Montare kit xenon aftermarket pe 207
  • #61
    Mare rugaminte mare - cei care au montat deja xenon pe masina, imi faceti si mie o poza stanga/dreapta ca sa vad unde ati montat balasturile ?
    • #62
      Montat xenon 4300k ceva licenta Philips CANBUS ( vezi poza ). In momentul cand sting becurile cu motorul pornit, imi apare avertizarea - "dipped beam bulb faulty". A mai montat cineva acest kit de xenon pe 207 si sa aiba aceasi avertizare ?
      • #63
        Am o nelamurire, de ce ai ales un astfel de kit, banuiesc ca fara 5-600 ron nu ai scapat, avand in vedere ca nu exista la noi mesaj de eroare pe faza scurta ? Nu era mai simplu un kit cum am eu de pana in 200 ron care face acelasi lucru ca si cel pus de tine si fara sa iti dea acea eroare ?
        Te-a incantat garantia de 2 ani ? Pai asta ai platit in plus. In 2 ani de zile chiar daca mai cumperi un set de balasturi (ca au decat 1 an) si 2 seturi de becuri (oricum la 2 ani sunt lumanari) si tot nu ajungi la cat ai dat de acel "Philips".
        • #64
          Sincer, am avut nevoie destul de repede de un kit xenon si in Bistrita numai asta l-am gasit de 4300k. Costul total a fost de 450 roni ( cu montajul asigurat de ei ) si garantia de 2 ani este atat la bec cat si la balast.
          Acum nu am de unde sa stiu daca un kit mai ieftin imi dadea eroare sau nu. Actualul este special facut sa nu dea eroare si totusi da.
          • #65
            Va salut ! Colegu' Bebeko , am incercuit ceva pe poza cutiei :sad4: ! Esti sigur ca sunt originale HID-urile ?
            • #66
              Originale din China, normal. Toate sunt asa. Oricum poza e luata de pe net
              • #67
                Mare rugaminte: ce model de kit xenon 4300k, care montat de 207 SIGUR nu da eroare ?
                • #68
                  NU da, iti garantez, maine daca vrei iti fac si filmulete ca sa vezi. Le aprind si sting cum vrei tu.
                  Eu am impresia ca cele care spun ca sunt can bus, super can bus, extra mega super can bus pe masinile care nu au eroare de bec ars ele dau eroare :wOOtjumpy: ("Na eroare ca sa ai")
                  • #69
                    Nu da, dar la ce model te referi tu ?
                    Am sa incerc sa pun si anulatoare de eroare sa vad ce obtin.
                    • #70
                      Buna ziua.
                      Am cumparat si eu un KIT Xenon H7 6000K 35 wati si inainte de a le monta le -am alimentat la baterie.
                      Problema care am observato este ca se incing foarte tare.
                      Este normal ca in cateva secunde sa degaje o caldura mai mare ca si becurile normale tip halogen?
                      Imi este frica sa le montez in far sa nu cumva sa topeasca ceva pe acolo.
                      Voi ce parere aveti care aveti montate pe masina Kituri Xenon?
                      • #71
                        Originally posted by deepWRC View Post
                        Buna ziua.
                        Trebuia sa alegi de 4300k
                        • #72
                          Si ce treaba are 4300 fata de 6000 ?
                          Este normal sa se incalzeasca, stai linistit, dar nu se incalzesc cat un bec cu halogen, pana si Tubul cu neon se incalzeste, chiar si becurile economice care sunt pe acelasi principiu dar nu cat un bec normal.
                          • #73
                            Are treaba ca este mai alba culoarea, nu albastruie ca si la 6000k. Credeai ca ma refer la faptul ca se incalzeste ? )
                            • #74
                              Nu ma refeream la tipul de lumina calda sau rece ci la faptul ca se prea incing in timp foarte scurt.
                              Am facut o comparatie ieri, am lasat sa functioneze timp de o ora un kit xenon si un bec halogen alimentat de o baterie in garaj si rezultatul este ca halogenul se incinge foarte repede asa cum zice Basti77.
                              Dupa o ora de functionare electrodul becului s-a cam ingalbenit cred ca din cauza temperaturii ridicate.
                              Le-am alimentat de proba si pe masina fara a le monta inca definitiv dar rezultatul e satisfacator :fara eroare in CB
                              Urmeaza si montajul in faruri pin saptamana viitoare
                              • #75
                                Pentru faza lunga, H1, trebuie dat farul jos, demontat soclul din far si modificat putin. Se taie cu o dalta 3 colturi din soclul de tabla ca sa intre becul xenon.
