Cum se inlocuiesc becurile farurilor de pe Peugeot 308
  • [How To] Cum se inlocuiesc becurile farurilor de pe Peugeot 308
    Iata modele de becuri cu care este echipat un far fara xenon si dispunerea acestora pe Peugeot 308. Pe viitor voi reveni si cu modalitatea de schimare a fiecaruia.
    Becuri far:
    - faza scurta: H7 12V-55W
    - faza lunga: H1 12V-55W
    - bec lumini de zi / lumini de pozitie: 12V-PY21W/5W
    - bec semnalizare: 12V-PY21W (portocaliu)
    Cel din stanga de tot pentru ce este? Am incercat sa-i gasesc utilitatea dar n-am reusit sa-i dau de cap.
      Acolo nu este un bec ci este un simplu ornament.
        Asa cum am promis, revin cu un mic tutorial referitor la modul de inlocuire a becurilor:
        - identificarea capacelor de vizitare a becurilor, acestea sunt din cauciuc si scot prin tragere:
        - inlocuirea becului de semnalizare, se localizeaza in extremitatea farului de langa aripa, se roteste de suportul acestuia si se scoate prin trage:
        - inlocuirea becului de lumini pozitie si lumini de zi, se localizeaza sub capacul becului de faza lunga, se rasuceste de suportul acestuia si se scoate prin tragere:
        - inlocuirea becului de faza scurta, evident se localizeaza in spatele capacului aferent, becul este sustinut in suport de doua cleme ce trebuiesc distantate si apoi depresate de pe bec, ulterior se extrage becul:
        - inlocuirea becului de faza lunga, se localizeaza sub capacul de protectie din cauciun impreuna cu becul de pozitie si lumini de zi, este sustinut de o clema dubla ale carei capete trebuiesc stranse si apoi se indeparteaza prin depresare (tragere spre exterior) iar becul se extrage foarte usor:
        Atentie !
        - este recomandat sa lasati becurile sa se raceasca cel putin 2 minute inainte de a le scoate din far deoarece temperatura unuia poate ajunge la 200 de grade Celsius in timpul functionarii;
        - pe cat posibil nu puneti mana pe suprafata din sticla a becului deoarece exista riscul de depunere a grasimilor si impuritatilor ce in timpul functionarii becului, datorita temperaturii mari, exista posibilitatea sa produca o supraincalzire si implicit deteriorarea becurilor, daca totusi se intampla sa puneti mana inainte de montaj stergeti usor becul cu o laveta moale imbibata intr-o solutie usoara de alcool.
        - nu toate becurile ieftine sunt si bune calitativ.
        Sper ca am reusit sa fac un tutorial pe intelesul tuturor, sa nu aveti nevoie sa schimbati prea multe becuri .
          Da am pe masina pus xenon, pot schimba la fel becul, sa-l inlocuiesc cu unul normal, sau trebuie sa mai scot si altceva?
            Trebuie sa scoti doar firele ce alimenteaza balastul si sa bagi mufa in becul obisnuit dupa ce in prealabil este fixat in suport.
              Am luat un bec pt faza scurta H7(12V-55W) si vreau sa-l inlocuiesc cu cel ars, insa mi-e frica sa nu bata aiurea. Dupa inlocuire se face ceva pt reglare sau se regleaza automat din montare?
              Mersi!
                Daca il pui in pozitia corecta , nu mai trebuie sa reglezi nimic .
                  Oricum becul intra intr-o singura pozitie si daca daca aceasta e respectata nu exista posibilitatea sa bata aiurea.
                    Doar ce l-am schimbat si intr-adevar se fixeaza singur intr-un fel de catare, nu a mai fost nevoie de niciun reglaj.
                    Adi, mi-a fost foarte util postul tau, tin sa-ti multumesc!
                      Ma bucur ca ai reusit cu bine, oricum e relativ usor
                      Este foarte important pentru o viata mai lunga a becurilor in momentul montarii sa nu puneti mana pe sticla deoarece se depun impuritati iar la temperaturi ridicate acestea pot impiedica racirea becului ce duce in final la arderea acesuia.
                        Am si eu o nelamurire : la becurile de la pozitii , 12V-PY21W/5W , care e de fapt consumul , 21w sau 5w ? Intreb fiindca vreau sa imi pun leduri SMD si acelea au consumul de 5w si vreau sa stiu daca o sa imi dea eroare de bord sau nu . Si-a mai montat careva pe aici ? Ma poate ajuta careva ?
                          Eu am montat leduri, noaptea sunt de efect in schimb ziua nu au nicio treaba, iar eu prefer sa merg cu luminile de zi (21w) pe zi, chiar daca se arde un bec costa doar 2 lei pe cand cel de faza scurta costa de la 15 lei in sus. Cat timp am avut LEd-urile nu am primit nicio eroare de bec ars.
                          Practic acel bec pe luminile de zi are consumul de 21w iar pe luminile de pozitie are 5w.
                            Cu ceva informatii despre schimbarea unui bec ptr proiector (308) ma poate ajuta cineva??
                            Peste aproximativ 3 saptamani o sa ajung cu masina la dealer ptr revizie, sa astept pana atunci sau sa ma "ocup" eu de schimbarea becului?? Se schimba usor?? Intreb ptr ca eu nu sunt asa priceput dpdv tehnic...
                            Am observat acum 30 minute ca am proiectorul dreapta ars si de atunci numai la asta ma gandesc...
                              Mi s-a ars si mie faza scurta pe partea stanga. Nu am reusit sub nicio forma sa scot becul, este si locul foarte ingust de abia incape mana. Este o jmecherie ceva sa iasa usor? Eu am strans de clemele alea si nimic....
                              Peugeot 308 1.6 HDi 110 CP
