Cum se inlocuiesc becurile farurilor de pe Peugeot 308
    Nu e nici o smecherie. "Totul e din incheietura... " ). Cu putina dexteritate se rezolva destul de usor (bineinteles, daca simtul tactil e suficient de dezvoltat, iar degetele iti incap pe acolo).
      Am incercat cred ca o ora si nu am reusit.....
      Peugeot 308 1.6 HDi 110 CP
        Mda... pe de o parte ma mir... eu de cate ori am umblat, le-am scos in 3 secunde. Nu acelasi lucru pot spune si despre montat insa... unde prinderea clemei inapoi mi-a dat uneori batai de cap.
          Cum anume apesi pe clemele alea, ca eu nu am cum sa bag mana sa apas din ambele parti odata....
            Ia pe rand capetele clemei. Apesi mai intai pe una.. si o scoti.. apoi pe cealalta. Montajul e in sens invers. Hai ca m-a chinuit oleaca talentul si am facut in paint o mica schita 3D.
            Cu gri, este reprezentat soclul becului, cu negru, urechile in care se agata clema, iar clema... este cea cu rosu. Sagetile verzi indica modul de "actionare" asupra clemei. Apesi pe ea, apoi o dirijezi astftel incat sa iasa din agatatoare. Sper ca e suficient de clar desenul.
              Multumesc frumos, merg sa incerc desi este cam seara acum. Multumesc.
                Cu mare placere, sper sa iti fie de folos. Totul e sa actionezi cu calm... si sa fii atent la ce simti prin degete. Odata identificate reperele, e relativ usor. Putin mai greu poate fi la montaj, asigura-te mai intai ca becul e in pozitia corecta, iar mai apoi fixezi clemele.
                Bafta mare.
                  Nu am reusit, pana al urma am ajuns la Eurial ca aveam drum pe acolo. Trebuia scos si plasticul ala care acopera ceva filtru de aer ( reperul 7 din carte ) pentru a incapea mana acolo. Am stat langa ei cand l-au schimbat si acum am inteles exact cum trebuie . Multumesc.
                    Multumesc pentru tutorial si pentru completari @adioperator si @Dozer !
                    la becul din partea dreapta (pasager) mai este cum mai este, dar in partea stanga (sofer) e belea...
                    Eu am avut nevoie sa inlocuiesc becul de faza scurta pe partea stanga, si a trebuit sa desfac si pe partea dreapta ca sa vad cum sunt clemele acelea de fixare. pe partea dreapta este mai usor accesul si poti chiar sa vezi cate ceva daca te apleci si "bagi capul in motor" :p
                    Am bajbait cca 10 min si mi-am rupt degetele cu clemele alea... pana cand am nimerit miscarea... si s-au desfacut imediat, scos bec, pus bec, clemele la loc, si gata!
                    Nu ma pot stapani sa nu vin cu intrebarea : DE CE nu au pus clema de fixare invers? Adica sa fie balamala ei SUS, si partea de fixare, pe care trebuie sa o manevrezi, sa fie in JOS, acolo unde o poti vedea???
                    Evident, cred ca dupa ce au proiectat masina s-au gandit "hai sa vedem ce putem schimba, ca sa nu isi bage clientii degetele in ea", fie si pentru un bec...
                    308 1.6 benzina an 2007
                    • #25
                      Probabil asa si trebuia sa fie, adica partea de fixare jos, dar probabil cel care a facut design-ul a tinut caietul invers
                      • #26
                        Scuze pentru reanimarea thread-ului dar vreau sa-i multumesc lui adioperator pentru tutorial. Am incercat, din orgoliu, sa schimb becul de faza scurta fara sa citesc pe net instructiuni. Pe langa faptul ca spatiul disponibil e unul meschin care ar face pana si un ginecolog sa sufere de claustrofobie mai sunt si puse invers agrafele alea. Poate cel mai important lucru de spus pentru "curajosi" e ca cele doua agrafe (brate) sunt independente, nu formeaza o bucla inchisa. Astfel se pot declipsa pe rand, mult mai usor. Eu am incercat sa le declipsez simultan, lucru imposibil cu doar doua degete.
