Schimbare bucsi 407
  • Salut,
    Celebra bucsa de jamba se gaseste de cumparat in Romania si e de origine (adica de la firma care le livreaza la Peugeot si Citroen).
    Mai tin sa va spun ca aceea bucsa care a fost pe masina (de origine) nu contine nici ulei si nici ace , asa cum alti colegi au prezis.
    In aschimb asa cum se poate observa sunt capsulate intr-o parte (Gulerul e spre masina).
    Eu azi le-am montat pe masina.
    Poze.
    Peugeot 508 RXH 2.0
    • Pai...zi si de unde le-ai luat! Daca tot ne-ai informat ca se gasesc!
      • SC INTESA SRL TIMISOARA
        Peugeot 508 RXH 2.0
        • Ce bani?
          • Si mai ales ce site, ca la cautare Intesa, imi returneaza banca aia italiana ?
            • Ai PM, pt a nu se considera ca fac reclama unei firme anume........................
              Peugeot 508 RXH 2.0
              • Dimensiuni bucsa jamba peugeot 407. Diam ext 40mm, int 12mm, lungime 50mm, cod febi 10018.
                Sent from my Lion
                Am nevoie de niste dusmani noi, ca cei vechi au inceput sa ma placa...
                • Lungimea nu e corecta. Sigur te-ai uitat la bucsa de jos ?
                  Corect e:
                  - lungime/miez: 30/38
                  - diametru int/ext/flansa: 12/40/45.5
                  Eu le-am montat in urma cu cca 6 luni. Inca tin, nu s-au rupt si nici deformat. Pe cele originale scria NR. Asta inseamna ca erau din cauciuc natural. Pe cele de pe piata nu scrie nimic iar grosimea tablei e ceva mai mica.
                  • Un amic pe astea Febi le-a pus si s-au potrivit perfect.
                    Sent from my Lion
                    • Nu contest codul, e posibil sa fie corect.
                      Totusi e o diferenta de 50-38=12mm N-are cum sa intre in furca de la bratul inferior suspensie. Poate au gresit la dimensiuni.
                      • Codul corect 05709 de la metalcaucho.
                        Peugeot 508 RXH 2.0
                        • M-a lasat si pe mine celebra bucsa. Pana la urma are cineva dimensiunile necesare? Inclin sa cred ca 12/40/45.5 si lungime 38 ar fi, insa as vrea sa fiu sigur. De demontat/motat a fost greu? mecanicul meu nu prea se incumeta si zice ca ar trebui demontata toata jamba pt a intra la presa hidraulica. Ma gandesc ca ar putea iesi cu o presa rudimentara cu surub.
                          In Bucuresti stiti de unde se poate achizitiona?
                          • Cotele sint cele scrise de mine. Se demonteaza usor, trebuie doar sa improvizezi, dintrun surub de preferat cu filet de forta (nu metric), o minipresa. Nu se da jamba jos, doar sa aibe grija sa nu scoata planetara din cutie. Eu am luat aceasta bucsa de la un service linga gara Filaret (Cutitul de Argint 4).
                            • Merci mult de info, stiu acel service, se ocupa ei si de achizitie bucsa si de montaj? cam la ce bani te-a dus?
                              • Salut, dute si cumpara una originala de aici
                                http://mc.motorplan.biz/anyparts/embed.asp?lang=EN
                                te complici cu toate mizeriile de pe piata (potriviri de la VW, audi etc)
                                vezi ca e si o reprezentanta in Bucuresti.
                                Costa 90 lei/buc.
                                telefoane
                                AdresaSoseaua Viilor nr.56, Sector 5Emailbucuresti@intesa.roTel021-4210.887
                                0720-400194Fax021-4210.887
                                Alte informatiiContact sediu central Timisoara :
                                0256-20 20 00
                                Peugeot 508 RXH 2.0
