Schimbare bucsi 407
  • Am intrat pe site-ul autokarma.ro si nu am dat de codul asta de produs. Poate pui si criteriile de cautare.
    Cu cele d pe ebay a fost cineva multumit sau sint "jocuri de lumini" ?
    • Gata. Azi am luat din Bucuresti 2 bucsi de jamba. Cine a mai schimbat singur aceste bucsi? Intreb pentru ca am niste nedumeriri:
      -ca sa ajungi la bucsa trebuie decuplata bascula.
      -ca sa decuplezi bascula trebuie tinuta in tensiune suspensia ; un set de suruburi de comprimare arcuri m-am ajuta mult ?
      -arcul si amortizorul au tendinta de a scoate planetara; daca o leg cu o chinga e bine, pentru ca nici nu ma gindesc sa scot piulita de cap planetara?
      -ce forta e necesara pentru a scoate/baga bucsa? merge cu o improvizatie in-situ gen surub+flanse sau trebuie zeci de kgF?
      -pot incalzi usor jamba in scopul de a usura fretarea. Daca folosesc sapun sau detergent inbinarea prin fretare mai e viabila in timp?
      • Eu am scos bucsa fara nici o presa sau ceva. Ciocan si o tubulara. Merge si cu flanse, surub si bucsa.
        Daca nu ai de gand sa desfaci planetara, mai bine nu desfaci nimic. Restul ce ai enumerat sunt irelevante in scosul bucsei. Desfaci doar bieleta antiruliu de jos si nu mai ai treaba. Daca desfaci bieleta antiruliu si piulita planetara, nu mai tre sa desfaci nimic.Nici prese arc si nimic. Daca erai din zona, in 20 min era pusa roata inapoi sus. :p
        • Originally posted by adrian ghiurau View Post
          Pai, nu o desfac pentru ca nu am prelungitor de dinamometrica ca sa o string la cuplul necesar. A mea duce doar 210Nm.
          Butucul rotii nu trebuie apoi extras si el; iese asa de usor doar tras cu mina ?
          • Te referi la planetara din butuc? Iese cu mana.
            Daca nu desfaci planetara, tre sa ai mare grija sa nu iti arunce mult fuzeta inspre exterior. Se poate si fara sa desfaci planetara dar sa ancoresi cumva fuzeta de bratul inferior. Bieleta antiruliu oricum tre sa o desfaci sa mai detensionezi suspensia.
            • Peugeot 407 Bucsa Jamba ORIGINALE FRANTA 90 lei bc
              bucsa ce scuteste schimbarea jambei.
              Poate ajuta pe cineva informatia asta.
              • salut
                unde aai gasit acest reper pe original? sunt interesat de 2 bc...
                • Am si eu o problema si nu prea ii dau de cap.As avea nevoie de o parere.
                  Roata dreapta fata are un joc,numai daca trag de etrier.( nu etrierul are joc,roata are joc daca trag si imping din zona etrierului,ora 5)
                  Se aude un troznit cand urc o bordura sau trec peste o denivelare.
                  Cand misc de roata (cu masina pe cric) se aude un zgomot metalic.
                  Volanul nu trepideaza si nici nu se transmit vibratii in masina.
                  Multumesc mult pentru orice raspuns.
                  • Ai doar 3 lucruri de verificat:
                    -celebra bucsa de jamba (daca e rupta ai trosnituri si cind accelerezi/frinezi energic+ in mers directia trage instantaneu)
                    -rulmentul de pivot inferior
                    -articulatia de la bara de directie (unde se prinde de portfuzeta cu o piulita)
                    Rulmentul de pivot si bucsa de jamba cu probleme fac imposibila revenirea volanului dupa bracare maxima. Articulatia de la bieleta nu provoaca manifestarea asta.
                    • Masina nu trage nici stanga nici dreapta.Volanul se invarte si revine normal.Daca ai avea si o poza cu articulatia ar fi excelenr.Mersi mult.
                      Trimis de pe Sony Xperia S
                      • In desen ai:
                        -cu galben aprins suportul+rulmentul de pivot; se schimba cu totul
                        -sub pivot e bucsa de jamba; se poate schimba separat
                        -cu rosu e portfuzeta de care se observa prinsa pe lateral inspre spate bieleta de directie
                        -in partea de jos a desenului e bratul inferior suspensie (desenat cu verde). Asta mai are 2 bucse, una in mijloc, destul de solida, si una prinsa de cadrul suspensiei cu o piesa de aluminiu. Bucsa asta din urma se poate rupe si prinde joc.
                        • Nu e filmat de mine,dar exact acesta este jocul si sunetul.
                          http://www.youtube.com/watch?v=QLbZ8uRURFs
                          • Si ce treaba are cu bucsile? In filmulet este "dus" pivotul inferior, s-a bulit rulmentul sau, mai rau, fusul portfuzetei rosii din poza de mai sus!
                            • In video pivotul inferior are un joc imens. Schimba-l cat de curand. La 407 e ceva comun. Cauta in topicul corespunzator pt detalii.
                              • Tin legatura cu salex,un adevarat domn.
