Pierdere apa. Probleme garnitura de chiulasa sau chiulasa?
  • Pierdere apa. Probleme garnitura de chiulasa sau chiulasa?
    Salutare tuturor. Imi cer scuze daca propun o problema deja discutata pe aici, insa din cautarile mele nu am gasit ceva asemanator pe forum. Mentionez ca sunt "boboc" pe aici, asa ca sper sa nu deranjez pe nimeni cu nimic. Va avertizez ca este destul de lung acest thread, dar chiar sunt in disperare de cauza si Radu Filipescu, fiind foarte amabil, mi-a sugerat sa va cer si voua sfaturile, pentru ca pare destul de grava problema.
    Asa cum puteti vedea si in profilul meu, am un Peugeot 406 2.0 HDI de 110 CP din 2001.
    Masina a fost cumparata de aici, dar adusa din Spania. Ulterior am aflat ca facuse si taxi, spre dezamagirea mea, dar asta este realitatea. Am cumparat-o, am mers cu ea aproximativ o saptamana, dupa care intentionam sa merg sa-i schimb (ca la orice masina second) distributie, filtre, ulei, etc. Am sunat, am facut programare la un service, pentru ziua de luni. (cand am sunat era vineri).
    Am mers pana la facultate, la un laborator de 2 ore, dupa care am iesit sa iau masina si sa merg acasa. Surpriza..am gasit balta de apa sub ea.
    Am sunat la service, si am mers cu ea chiar din ziua aceea, fiind o urgenta.
    Se sparsese radiatorul, undeva in partea de sus, pe partea aceea de plastic (nu sunt un specialist, deci puteti sa radeti daca nu zic ceva bine)
    Am dus masina in service, initial au incercat sa-l repare pe acela vechi cu o solutie anume, dar nu au reusit. Asa ca au inceput costurile. Radiator nou, pompa de apa, distributie noua (curele + role), filtre, schimb de ulei. Toate bune si frumoase, masina a mers super o vreme. Dupa o saptamana, a inceput sa mi se aprinda becul de nivel de la apa. Am verificat, si intr-adevar imi scazuse nivelul. Am completat, am mers aproximativ 4-5 km, dupa care mi s-a aprins iar. Foarte ciudat...am sunat la service, si mi-au zis ca ei au aerisit-o, dar sa mai merg sa-mi faca o aerisire. Am mai facut inca una...m-a tinut vreo 2 zile, dupa care aceleasi simptome. Apoi am mers din nou peste ei, si am observat ca se facea presiune foarte mare in borcan, iar apa fierbea. Concluzia: garnitura de chiulasa, sau chiulasa fisurata.
    Simptome: Scade nivelul de apa, se creeaza presiune foarte mare in borcan, la un timp foarte scurt dupa pornire. Se simte si cand pui mana pe furtunul care pleaca din radiator spre motor (se intareste foarte rapid, imediat dupa pornirea motorului).
    Fiindca simptomele aparusera dupa ce mi-au schimbat ei radiatorul, n-am mai avut incredere sa merg tot la ei, asa ca am incercat in alta parte. Am mers la service-ul unui verisor al prietenei mele, toata lumea recomandandu-l ca fiind un bun mecanic. Inca nu stiu daca am gresit sau nu, dar urmeaza sa aflu cat mai curand. Inca o simptoma ar fi faptul ca, de multe ori, imediat dupa ce completam nivelul..ma urcam in ea sa plec, si mi se aprindea ledul. Am crezut ca este defect...insa uneori lichidul scadea prea repede. Nivelul scade, apa nu se vede sub masina..nici pe esapament nu scoate. Intr-o zi am mers catre casa de la lucru, si, cand mai aveam aproximativ 1,5 km...am observat ca urca temperatura foarte repede. Am lasat-o pe liber..am vazut ca tot crestea..am tras pe dreapta..ajunsese acul de temperatura "in rosu". Am oprit motorul, am lasat-o o vreme, dupa care am mers acasa, si imediat la service, mergand usor, fara sa o suprasolicit. Diagnostic clar: garnitura de chiulasa (au zis ei). Am zis ok. Mai aveam o problema, imi scotea si fum (alb).
    Mi-au zis ca ar fi scaunele la supape..sau simeringurile (ceva de genul).
    Am zis ok, schimbam ce e nevoie, numai sa o stiu ca merge ok. Am intrebat cat ma costa..mi s-a spus un pret. M-a sunat dupa ce-au demontat-o, spunandu-mi ca trebuie rectificata chiulasa. Si ca asta ar mai costa in jur de 2 milioane. Am zis ok, nicio problema. Orice ca sa mearga bine.
    Totalul a fost undeva in jur de 11 milioane, cu manopera si antigel. (In conditiile in care era un cunoscut, varul prietenei mele, si toti care au reparat la el nu s-au plans, este priceput si mereu e vorbit de mine..de-asta ma si surprinde ca la mine nu e asa).
    Am luat masina de la service, cand m-a sunat ca e gata, i-am dat banii, am mers aproximativ 200-300 de km, cam in 5 zile..apoi, SURPRIZA: Mi se aprinde din nou becul de nivel. Acum eu nu stiu ce sa mai cred.
    Nu-mi pusese nici o mufa bine, mi se aprindea un senzor (martorul de la motor) pe bord...nu infipsese bine nici una din fisele de la bujii (astea le-am schimbat, pentru ca mi-a zis ca 2 din ele sunt arse, si imi facea probleme dimineata la pornire - si nu numai dimineata.). Am fost la reprezentanta la Peugeot si mi-au gasit aceste mufe nepuse bine, nu erau "infpite" indeajuns.
    In acest moment simptomele ar fi urmatoarele:
    1. Pierde foarte mult lichid din borcan, si relativ repede si, implicit, se aprinde becul de nivel in bord
    2. Scoate foarte mult fum alb, in special la pornire, sau cand stau la relantiv.
    3. Porneste relativ greu, dar la prima cheie..tin contactul un pic mai mult, fata de cum il tineam inainte.
    Din cate am inteles, chiulasa ar mai fi fost rectificata si inainte s-o cumpar eu...cel putin asa mi-a sugerat cel care mi-a facut-o acum.
    Ideea este ca sunt in impas..nu stiu incotro sa merg sa o repar, pentru ca deja nu mai am incredere sa apelez la toti "mesterii". La Peugeot nu imi permit sa merg sa bag niste bani in ea, care ar costa cat jumate din masina, poate chiar si mai bine.
    Astept sugestiile voastre, cu ceea ce credeti voi de cuviinta ca e mai bine sa fac.
    Multumesc anticipat, si imi cer scuze daca v-am plictisit cu un thread asa lung...
    Pacat ca esti din Craiova. Daca erai in Buc sigur rezolvam problema. Am un mecanic f bun. Parerea mea ca sigur este chiuloasa. Exista un atelier in Baneasa specializat in chiuloase.Am apelat de multe ori la ei si rezultatul a fost intotdeauna peste asteptari. Ce sa zic: daca poti aduce masina in Buc te pot ajuta. Ramane sa discutam. Cu toate ca sunt convins ca ai cheltuit o groaza de bani nu dispera. Se va rezolva. Si atunci masina ,prin comportamentul ei iti va rasplati "suferinta". Astept sa ma contactezi daca crezi ca te pot ajuta. Bafta si numai bine.
      DjLau, bine ai venit pe forum!
      Nu dispera. Pacat ca ai cheltuit o gramada pt reparatii inutile, fara nici un rezultat. Te rog sa ai incredere in ce ti-a spus @silviu. Fa-ti timp si du-te la el. Va reusi sa-ti rezolve problema si apoi te astept la o masa plina de beri! Succes!
      Si inca ceva: sa porti sanatos 406-le! E o masina prea buna ca sa renunti la ea!
      tel. contact: 0740160095.
        @ Silviu - Merci mult pentru incurajari, o sa incerc sa vad daca reusesc sa-mi iau cumva liber si sa vin cu ea sa o "doftorim". Ai idee cam cat dureaza toata operatiunea? Lasa-mi un mesaj privat cu un nr de telefon sau un id de YM ceva. Merci pt tot!
        @ Radu - Multam la fel! Si voi sa le stapaniti sanatosi si fara evenimente de niciun fel! Keep in touch!
          Multumesc tuturor pentru sfaturi si La multi ani!
          N-am mai apucat sa rezolv nimic cu masina pana in revelion, toate service-urile pline, bani de alta chiulasa nu prea erau, asa ca am preferat sa astept pana trec distractiile. Pe 5 ianuarie am vorbit cu cineva sa merg sa vedem cum facem. Ideea este ca acum sunt intre si intre. Adica: sa cumpar o chiulasa second-hand sau sa cumpar un motor cu totul (desigur, tot second) ?
            In caz ca te intereseaza am si motor si chiuloasa separat la pret ff bun. Poti lasa un PM sau 0721267046.
              Salut tuturor, si scuze ca postez dupa o vreme in care n-am mai dat niciun semn, numai ca timpul meu liber este aproape inexistent.
              Multumesc tuturor pentru sfaturile date si le multumesc si celor care m-au ajutat si la telefon, in special Silviu si Radu.
              In principiu, masina merge super ok acum. Am comandat o chiulasa second de la o firma de dezmembrari din Ploiesti, firma care mi-a oferit si factura si garantie 30 de zile din momentul montarii, in cazul in care chiulasa n-ar fi fost in regula urmand sa imi fie trimisa o alta sau sa imi fie returnati banii. Mi s-a parut super ok, dupa indelungi cautari. Am montat-o la un service unde nu am avut niciodata probleme, si am renuntat la montaje pe la "neamuri", cum procedasem anterior cand am schimbat garnitura de chiulasa si m-a tinut 5 zile.
              Masina merge foarte bine acum, din acest punct de vedere, insa am cateva nelamuriri:
              1. Consumul mi-a crescut de la 8-8,5 in oras pana pe la 9,5-10. Am zis sa iau in considerare si faptul ca este frig, dar totusi...mi se pare o oarecare diferenta.
              2. Uneori, la pornire, porneste destul de greu. In prima faza am crezut ca este vorba despre frig, dar am patit aceleasi simptome si la o temperatura de cateva grade. N-am apucat inca sa ajung la acel service sa-mi masoare bateria si incarcarea, dar un prieten care se pricepe mi-a spus ca este posibil sa fie din carbunii de la electromotor.
              Voi ce credeti? Astept raspunsurile voastre!
              Multam!
                Ţi-au făcut test de compresie după ce au schimbat chiulasa şi/sau garnitura?
                  Cati km are masina?
                    si eu am consum peste 10 , atat imi arata computerul , vara scade la 7,8 maxim , desi pe mobile.ro am gasit alt consum la ele
                    http://cautare.mobile.ro/vehicule/sh...o&pageNumber=1
                    PUG 406 2.0HDI , 90CP TAXI EDITION :naughty:
                      @SonyAD - Presupun ca da. O sa-i intreb. Merci de idee.
                      @noobforfife - Aproximativ 144 de mii.
                      @venomstrike - Nu intotdeauna ceea ce este pe mobile reflecta realitatea.
                        Cand ai zis ca a fost folosita in regim de taxi ma gandeam ca are peste 200-250 de mii.144 de mii nu mi se par multii pentru o masina din 2001 plus ca a fost si taxi.
                          Daca a fost taxi nu cred ca sunt km reali.
                            a mea am luat-o la 169000 din franta , dar este 2002 luna 12 , nu a fost dat inapoi ceasul , doar daca nu a facut-o cei din parc
                              salut am aceeasi problema numai ca mecanicii de la PEUGEOT IASI au zis ca s-ar putea sa fie crapat racitorul de gaze sau trebuie schimbata garnitura de chiuloasa si poate rectificata chiuloasa
