Pacat ca oxygene are doar 3 posturi ca l-as fi intrebat ce simptome avea masina. Dar mai mult ca sigur n-o sa mai raspunda.
Pierdere apa. Probleme garnitura de chiulasa sau chiulasa?
@oxygene: In cazul meu a fost vorba de fapt despre o chiulasa fisurata, nu despre garnitura! Si cu rectificarile astea nu e treaba buna, pentru ca poti avea nesansa sa mai fi fost rectificata anterior si tu sa nu stii despre asta! Te sfatuiesc sa nu lucrezi cu carpaci si sa te zgarcesti pentru 1-2 milioane, pentru ca pe urma vei plati mult mai mult. In cazul meu, am cumparat o chiulasa second-hand de la un parc de dezmembrari din Ploiesti si sunt foarte multumit de calitatea acesteia, dar si de montajul baietilor de la service-ul unde am efectuat operatiunile! Asadar, ca sfat, investigheaza bine problema, inainte sa arunci cu banii, mai intreaba si tu alti mesteri, mai intreaba aici, etc.
Pe mine m-au ajutat enorm sfaturile celor ce se pricep, mai ales aici pe forum si tin sa le multumesc inca o data! Asadar, daca ai probleme, detaliaza simptomele, de cand le ai, ce masina ai, etc, altfel..postezi degeaba.
Bafta!
am si eu o problema la garnitura sau la chiulasa, mai tot timpul mergeam fara destul lichi de racire,ba il arunca pe la supra plin ba se pierdea din alte motive nestiute de mine,ce face masina,cand completez lihid scoate foarte mult fum alb la relantii,si la plecarea de pe loc,apoi nimic.ca sa pot merge am slabit busonul dela vasul de expansiune,in schimb daca merg cu 1,5 litri mai putin lichid nicio problema si temperatura sta la 85,apropo porneste la sfert are 235 mii km si merge de rupe ,merg asa cu ea de cel putin 30 mii,iar eu o am de la 177 mii,a fost mai greu puna m-am obisnuit cu martorul de bord ca sta aprins mereu,am scos mufa de la vas sa nu il mai vad ,dar dupa un tump am pos-o la loc sa nu uit de aceasta problema si sa stau cu ochi pe temperatura
salut! am si eu o problema cu al meu 406 hdi,cam cum a descris DjLau. La fel imi face presiune pe furtunele care duc la radiator. cam in 50 de km imi pierde aproape un litru de lichid. in vasul de expansiune nu se vad urme de ulei s-au motorina,fum da normal ,in niciun caz fum alb.am verificat pompa de apa,radiatorul ,termostatul,chiuloasa ar mai fi. credeti ca tot de la chiuloasa i se trage??? Multumesc anticipat!
Salut tuturor. Km nu sunt reali, a mea am luat-o taxi intentionat din Franta si e din 2002. A avut 116.000 la mai putin de 3 ani (cand am luat-o in 2005 primavara). Acum am peste 300.000 si sunt tare multumit.
Acum vreo 3 ani am patit si eu la fel cu nivelul de antigel. S-a spart radiatorul de incalzire din interiorul masinii, si imi baga antigelul sub presuri in masina. Toata mocheta aia era imbibata de antigel, iar pana la urma am schimbat si garnitura de ch. si radiatorul din interior.
In rest, da-i combustibil si filtre de calitate , si .. talpa.
O zi buna.
Salut
Da ventilatia pe caldura, si vezi daca miroase a antigel in masina. Daca da, este clar radiatorul din bord. Poti sa vezi si daca ai apa pe presuri, dar de regula se scurge sub masina apa din grupul de caldura, in special la cele cu AC/clima. In mod normal, daca era de la radiatorul din bord, nu mai facea presiune pe furtune. Totusi, verifica-l, e mai simplu decat sa desfaci mototrul. Ceea ce e ciudat, este consumul foarte mare de apa, si lipsa fumului alb.citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
Salut tuturor,
Referitor la km, si eu am luat-o din Franta, si a fost taxi. Este fabricata in 2002, eu am adus-o in 2005 deci dupa 3 ani. A avut 211.000 in acei 3 ani.(real). Acuma in 2017 are 400.000 si daca am ingrijit-o ma slujeste perfect. Este un model deosebit de fiabil (2.0Hdi / 90CP / 2002 / Siemens RHY/).
