COD PORNIRE 406
  • #31
    sal
    deci pornesc motorul scot mufa si s-a dezactivat? sigur merge asa sa nu fac altceva
    • #32
      incearca asa baga codul dupa care ai 10 secunde sa tastezi c1c asta pentru anulare cod trebuie sa auzi 4 bipuri. o alta problema cu care m-am confruntat a fost sa bag codul gresit de 3 ori am ramas fara masina 3 zile ca nu a putut sa ma ajute nimeni,dupa care m-am descurcat singur,rezolvare astepti 1 minut si tastezi 1111 dupa care reintroduci codul corect.mai ai o optiun se numeste cod service care este valabil pana in momentul cand bagi codul uzual dar daca te intereseaza in mod deosebit zi-mi si o sa te lamuresc ca trebuie sa ma uit in carte ca nu mai stiu cand trebuie sa tastez,,s1s ,,inainte sau dupa ce introduc codul de serviciu
      • #33
        sal
        da ma intereseaza ,ma enerveaza enorm acest cod l-as dezactiva de tot masina am luat-o cu doua chei la fel la prima vedere dar o mica diferenta are 2 butoane(cum pun poze ?pe forum ?)sau ai un id de mess?) unul mare cu leul pe elcare am inchiderea centralizata si unul mai mic care nu stiu ce functie are.celalta cheie e la fel doar ca butonul cu inchiderea centralizata e uzat,pornesc masina cu cod ...cateodata merge bine ,dar patesc de pornesc la ea de 4 ori ca sa merga bine ....diferenta dintre pornirea ok si cealalta este ca masina sta turata peste 1100 chiar 1500 .dau cheia inapoi si incerc iar de regula a 2 a3 oara merge ok cu turatie sub 1000 .dar nu inteleg codul asta ,vreau sa renunt la el daca se poate ..ca tot facand asa poate stric ceva la motor.cred ca m-an facut inteles. merci mult
        • #34
          scuze daca gresesti codul de 3 ori tastezi 1111 apoi litera,,c,,dupa care codul corect apoi ,,c,, . pentru cod service pui contactul bagi codul personal apesi ,,s,,introduci codul service din 4 cifrediferit de cel personal apoi apesi ,,s,, confirmarea se face prin 6 bipuri.
          Pentru cod automat am spus -codul personal apoi secventa,,C1C,,se confirma prin 4 bipuri.pentru vevenire la cod manual,,contact cod personal secventa,,C0C,,se valideaza prin 4 bipuri.
          Acum sa trecem la chieie.
          butonul mare este pentru inchidere(deschidere iar cel mic pentru supra blocare usi,se foloseste astfel. Imediat dupa ce ai inchis usile apesi butonul mic si o sa mai auzi un zgomot in usi care se vor supra bloca, se deschide normal. Supra blocarea se poate face si cu cheia ,rasucesti cheia in usa sa se inchida manual si imediat o mai rasucesti odata si o tii acolo 2-3 secunde pana auzi zgomotul specific blocarii.La supra blocarea din telecomanda daca ai geamuri electrice ar trebuii sa se ridice geamurile.Nu stiu sa influenteze turatia motorului codul .adresa de mes este ,,joica_78,, sa imi spui cine esti sa nu iti dau ignor
          • #35
            PORNIREA MOTORULUI
            -cheia in contact pe pozitia "M"
            -formati codul din 4 cifre si porniti motorul
            La trei introduceri gresite consecutiv a codului, tastatura se blocheaza timp de 30 min. Dupa 30' se poate incerca dinnou.
            SCHIMBAREA CODULUI
            -se introduce codul vechi
            -se apasa tasta "C"
            -se introduce noul cod format tot din 4 cifre
            -se apasa dinnou tasta "C", pentru confirmare
            Dupa parcurgerea acestor pasi apar 4 semnale sonore si 4 semnale luminoase de culoare verde, confirmindu-se astfel schimbarea codului. Dupa pornirea motorului, ramin active ambele coduri (si cel vechi si cel nou). La urmatoarea pornire se va memora codul dorit, asta in functie de hotarirea d-vs. Daca introduceti codul vechi sau codul nou. Daca ati introdus codul nou, acesta va ramine memorat pentru viitor si se anuleaza codul vechi.
            • #36
              Originally posted by catalin gheorghe View Post
              Faza cu scosul mufei este doar un MIT, eu am incercat.
              La mine merge fara probleme "faza cu scoaterea mufei", dupa ce introduci codul si pornesti masina se scoate mufa si asta-i tot, mai mult de atat, am incercat si pasii invers, in sensul ca dupa ce am pornit masina(fara cod, evident) am bagat mufa din nou, am oprit, am iesit din masina, am inchis-o, am deschis-o si cand sa pornesc, sistemul functiona cu cod din nou.... deci este si reversibil.
              • #37
                MYTHBUSTER
                Este un MIT sau un BASM pe care numai tu ai reusit sa-l distrugi sau sa-l decurci. Spune-mi si mie care mai este protectia sau unde este logica. Pai in cazul acesta, hotul vine smulge tastatura, pur si simplu, dupa care pleaca cu masina. In alta ordine de idei, retine aspectul ca tastatura nu face altceva decit sa transmita o informatie catre computer-ul central al masinii.Poate matale ai dezactivat si computerul masinii. Crede-ma, am studiat foarte indeaproape aceasta problema dar ce spui tu...
                La mine, de exemplu, am setat modul automat ceea ce imi da voie sa pornesc masina in timp de un min. dupa deschiderea cu telecomanda. Mai mult, dupa indicatiile din carte mi-am personalizat si codul de pornire din 1111 in (....).
                In concluzie, codul poate fi modificat, activat pe mod automat, mod manual si mod service dar NU POATE FI DEZACTIVAT. Am discutat si cu cei de la Peugeot acest lucru si mi-au confirmat ca nu se dezactiveaza codul si mi-au povestit si faza cu mufa scoasa, sti tu:MITUL. Cu toate acestea se pare ca exista un program pirat care ar putea face dezactivarea dar cei de la Peugeot Planet nu au asa ceva.
                catalin gheorghe
                Banned
                • #38
                  Te invit la mine sa vezi minunea si sa verifici "mitul"..
                  ideea este sa scoti mufa tastaturii atunci cand motorul este pornit si in concluzie deja deblocat.
                  Si nu-mi spune de cei de la Peugeot ca mi-e lehamite de ei... cel putin cei de la Axa Motors din Braila. Am fost la ei sa-mi reprogrameze cheia pentru inchiderea centralizata iar raspunsul(-urile): Nu pot pentru ca masina mea are telecomanda IR, le-am spus ca gemuletul fumuriu de sus unde zic ei ca este receptorul il au toate masinile de modelul meu si ca in spatele lui nu este nimic legat de telecomanda si este echipare comuna, s-au dus cu talonul inauntru, s-au intors si mi-au dat dreptate... dupa care solutia lor a fost sa cumpar de la ei 2 chei si modulul de sub torpedou pt RF( aprox 800 ron) dupa care sa-l programeze :money:. Din cautarile mele descoperisem ca poti programa orice modul comanda RF sa functioneze chiar cu alta cheie de la acelasi model. Raspunsul ca nu pot face lucrul asta pentru ca ar fi ilegal si ca ce ar fi ca unul care vine sa reprogrameze modulul pentru alta cheie sa fie hot de masini.... m-a bufnit rasul si i-am zis ca daca se uita pe talon, masina este proprietatea mea. Concluzia lor a fost ca nu fac lucrul asta. Concluzia mea a fost ca nu vor sa faca lucrul asta pentru ca manopera operatiunii este mica(12EUR in Franta la Peugeot/Citroen).
                  Nu stiu daca a fost rea intentie sau nepricepere.
                  • #39
                    E, scuze! E posibil sa fie asa dar cred ca nu e prea buna solutia.
                    • #40
                      Mie mi s-a parut o idee buna, avand in vedere ca nu stiu daca si-ar bate careva mintea sa-mi fure masina, nefiind nici noua nici scumpa.... avantajul procedurii fiind ca am scapat de introducerea codului.
                      • #41
                        Ei, iata ca, din senin, s-a dezactivat codul de pornire. Da, fara sa actionez cumva, codul nu mai este. Simbata dimineata am pornit ca de obicei, prin tastarea codului, dupa care am mers 15 km. unde am oprit masina. Dupa citeva ore a trebuit sa plec si (precum ciinelui lui Pavlov) mi-am bagat mina pe tastatura dar...surpriza, nici un led nu era aprins iar tastele nu piuiau. Pentru moment m-am speriat si am luat contactul dupa care am incercat sa repet operatiune dar fara succes, tastatura era moarta. Vazind acest lucru, am rasucit cheia la maxim in contact si am pornit. De atunci si pina acum nu mi-a mai cerut codul de pornire. Nu-i bai, dar ma gindesc ce s'o fi intimplat, care o fi cauza(?).
                        • #42
                          Culmea, tot din senin, a reinviat codul. Functioneaza iar tastatura fara sa am vreo actiune asupra ei. Ce o fi fost?
                          • #43
                            pune contactul formeaza codul ,auzi bipuri-le respective si apoi formezi ,,C1C,,asta este codul de anulare si mai este si un cod service care functioneaza pana in momentul cand este introdus codul normal.Asta daca vrei sa imprumuti masina.si bineanteles ca se poate si schimba acest cod ,precum pinul la telefon
                            • #44
                              Ajutor Cod pornire 406
                              406 al meu din '96 are o tastatura in stanga jos, inainte puneam contactul mi se aprindea ledul rosu tastam codul se aprindea ledul verde si puteam porni, acuma problema e ca mi se aprind amindoua leduri si nu mai ia nici un cod, Va rog frumos daca stie cineva ce sa-i fac, Sunt din Sb, am explicat la reprezentanta care e problema iar ei mi-au raspuns ca nu au ce sa le faca la coduri.
ID:	937483 MOD EDIT: Inainte sa deschizi un subiect nou, te rog sa folosesti functia "search" pentru a te asigura ca subiectul nu a mai fost dezbatut. Multumesc.
                              (Poate acum vei gasi informatiile care te intereseaza)
                              • #45
                                Destul de nasoala treaba, va trebui sa-ti repari tastatura, sa bagi codul si apoi sfatul meu este sa anulezi dracia de con scotand mufa din mers. Faza este ca daca ai contacte naspa trimite coduri aiurea si dupa mai multe coduri aiurea (nu stiu exact cate tentative) se blocheaza definitiv, singura solutie fiind trimiterea calculatorului la grostoto pentru deblocare sau cumpararea unui calculator de la dezmembrari impreuna cu codul sau. Din pacate nici eu nu te mai pot ajuta cu deblocarea, fiind in Franta in acest moment si pentru inca 6 luni de aici inainte.
