COD PORNIRE 406
  • COD PORNIRE 406
    salutare pentru toti. Am cumparat si eu un Peugeot 406 din an 1995.
    Din cauza primelor proprietari am o gramada de lucru pe masina, dar asta se rezolva. Am o problema care ma enerveaza, si anume: In fiecare data cand pornesc masina trebuie sa introduc codul de pornire care e alcatuit din patru cifre. Asta cum se poate anula sa numi mai cere in fiecare data cand pornesc?
    daca ma puteti ajuta as fii recunoscator. Daca are cineva manual de utilizare sau ori ce manual pt 406 rog sami trimite cumva sunt dispus ca sa si platesc. adresa de mail: fehersakal@gmail.com
    Multumesc din suflet.
    Cu stima...
    La ce anume?
      Deci eu nu am mai auzit de asa cod la 406, fi mai explicit unde il introduci cum? sau ai ceva alarma?
        Da, are dreptate. Acest cod chiar exista pe Pgt mai vechi. Am vazut si eu faza asta cu codul de pornire dar la un 306 cred ca de prin 96-97 ca an de fabricatie. Are o tastatura jos sub consola de la bord langa schimbatorul de viteze. Din cate stiu eu nu se poate renunta la formarea codului ori de cate ori pornesti masina.
          si eu am unul din 97, dar la mine e scos codul. Nu stiu cum sa procedat, dar eu asa am cumparat masina. Am tastatura aia, dar pornesc fara cod. In schimb la masina tatalui meu (tot un 406 din 96 1,8 16 v ) codul este activ. Deci se poate......
          „Lasă lumea să te schimbe şi schimb-o şi tu la rândul tău."
            Eu am avut masina cu cod din asta, stiu ca l-am si schimbat si l-am si anulat. Daca imi aduc bine aminte am facut asa: Cu motorul pornit, scoti mufa care intra in tastatura (e undeva in spatele ei si poti ajunge daca desfaci capacul de la sigurante). Sper sa fie asa, ca eu am facut asta acum citiva si nu mai tin sigur minte.
              Asta ar fii prea usor. Si dupa ce scoti mufa de acolo mai pui inapoi? Si oare nu o sa stric asa ceva in el?
                Incearca si vezi, eu zic ca o sa mearga. SIGUR.
                  Am probat asa ceva pe BX,Saxo si 106. NU merge.Partea proasta este ca nici nu se poate sunta direct acea tastatura,deoarece trebuie sa trimita un anumit impuls in ECU.
                    Dezactivarea se face asa cum am spus, ar trebui sa incerce si altcineva care are masina cu cod de pornire. Activarea se face la fel: cu motorul pornit se baga mufa la loc si atunci la urmatoarea pornire va cere codul.
                      La mine un timp nu mi a cerut codul, numai dupa ce mi sa descarcat bateria, si de aia zic ca tre sa fie si o alta modalitate de a dezactiva acest cod fara sa desfaci mufele.
                        nimeni nu mai stie nimic cum sa dezactivez codul asta afurisit fara sa scot mufa afara?
                          poi incearca sa scoti mufa si vezii daca sa dezactivat
                            COD PORNIRE 406
                            Am un pug din 1995 2.1 td si as vrea sa stiu daca stie cineva cum se anuleaza acel cod de pornire care se tasteaza manual pe clapeta din stanga volanului, ca intentionez sa schimb pompa de injectie si nu o sa mearga cu acel cod. Si este si enervant sa tastezi la fiecare pornire acel cod.
                            catalin gheorghe
                            Banned
                              Si eu am la un 406 benzina din 96 dar la mine cred ca este anulat sau dezactivat. Cum pot sa aflu ce cod am si cum pot sa-l activez/dezactivez ?
                              :coolspeak:
                              Peugeot 405 STI 2.0L 122cp 92, full option
