COD PORNIRE 406
    Din fabrica este 1111. daca nu l-a schimbat proprietarul anterior. Eu chiar vreau sa scap de el. De ce vrei sa-l activezi?
      Cred ca am spus mai demult cum se dezactiveaza, daca o sa cauti pe forum. Nu mai stiu sigur, dar daca imi aduc bine aminte se poate dezactiva asa: pornesti motorul(cod activ, nu?), apoi scoti mufa. La urmatoarea pornire o sa fie dezactivat codul. Sper ca asa sa fie, eu am facut asta acum cativa ani. Bafta.
        Originally posted by Yoooo View Post
        Am un pug din 1995 2.1 td si as vrea sa stiu daca stie cineva cum se anuleaza acel cod de pornire care se tasteaza manual pe clapeta din stanga volanului, ca intentionez sa schimb pompa de injectie si nu o sa mearga cu acel cod. Si este si enervant sa tastezi la fiecare pornire acel cod.
        nu stiu sa scot da stiu cum sa faci sa pui pe telecomanda codul
        bagi codul si dupaia in interval maxim de 10 sec formezi C1C
        treaba asta e valabila un minut de la descuierea usilor din telecomanda. daca nu ai pornit in intervalul asta trebuie sa formezi codul manual. sau cum fac eu incui si descui iar:>
        succes
        Faza cu scosul mufei a incercat-o careva? sau dupaia numai porneste deloc?
          Faza cu scosul mufei este doar un MIT, eu am incercat. Am data la tradus manualul de utilizare, respectiv sectiunea cu codul. Imediat ce am traducerea, promit sa va spun totul despre activare-dezactivare-personalizare cod de securitate.:thumbsup:
            Chiar sunt curios sa vad daca iese ceva.:naughty:
              CODUL DE SIGURANTA
              [ATENTIE]codul nu poate fi dezactivat insa se poate trece pe mod automat[/ATENTIE]
              Pasul numarul 1:
              Identificarea telecomenzii prin tastatura:
              -cheia in contact in pozitia "M"
              -se introduce codul din 4 cifre si se va aprinde led-ul verde
              -in maxim 10 secunde se tasteaza CC (confirmarea apare prin 2 semnale sonore)
              -apasati unul din butoanele telecomenzii (confirmarea apare prin 3 semnale sonore)
              -apasati incaodata acelasi buton al telecomenzii (confirmarea apare prin 4 semnale sonore) dupa care
              -tastati CC (confirmarea apare prin 5 semnale sonore)
              Pasul numarul 2:
              Programarea sistemului pe mod automat:
              -introduceti codul secret personalizat din 4 cifre (confirmarea apare prin aprinderea ledului verde)
              -in maxim 10 secunde se tasteaza C1C (confirmarea apare prin 4 semnale luninoase verzi si patru semnale sonore)
              Astfel, sistemul se afla in MODUL AUTOMAT
              FUNCTIONAREA SISTEMULUI IN MOD AUTOMAT:
              Dupa deblocarea usilor cu telecomanda sau cheia, motorul poate fi pornit timp de 1 minut. Daca nu ati pornit motorul timp de un minut va trebui introdus codul din 4 cifre sau inchideti si redeschideti usile cu telecomanda
              __________________________________________________ __________________________________________________ ______________________________E mult de scris dar daca e cineva interesat pot da solutia pentru inlocuirea codului,pentru trecerea pe modul manual sau pentru trecerea pe modul service_________________________________________
              catalin gheorghe
              Banned
                __________________________________________________ __________________________________________________ ______________________________E mult de scris dar daca e cineva interesat pot da solutia pentru inlocuirea codului,pentru trecerea pe modul manual sau pentru trecerea pe modul service_________________________________________[/QUOTE]
                As fi eu interesat, dar cand ai timp. Deocamdata o sa incerc identificarea telecomenzii ca nu merge.
                Am incercat, dar telecomanda nu face nimic. Cred ca nu merge senzorul din masina.
                  Deci. Ce vrei sa faca telecomanda?
                  Dupa parcurgerea pasilor, telecomanda va descuia usile si in timp de 1 min. trebuie sa pornesti motorul. Acesta este modul automat. Timp de un minut de la deblocarea usilor poti porni fara sa tastezi codul.
                  Eu aveam activ modul manual si trebuia sa tastez codul de fiecare data cind urcam in masina. Acum, dupa ce am tradus cartea si am activat modul automat nu mai este nevoie sa tastez codul. Descui, ma sui si pornesc.Simplu.Nu?
                    Am facut pasul 1 pentru identificarea cheii (recunoasterea acesteia), pentru ca nu dechide usile din telecomanda, si m-am gandit ca nu mai cunoaste cheia si de aceea nu merge. Oricum la mine inseamna ca sunt probleme cu senzorul din masina - care am inteles ca se afla sub panoul de sigurante de sub volan - nu? Acum o sa fac si chestia asta, adica pasul 2 pentru modul automat.
                    • #25
                      Se daun Peugeot 806 la care s-a scos bateria.
                      Inainte de asta, se aprindea ledul rosu, introducea codul, aparea verde. pornea........acum.......ledul rosu si cel verde stau aprinse,cand incerc sa o pornesc clipeste unul din ele.....parca verdele (nu-mi amintesc).....am scos bateria, bornele separat etc.....nimik....ce pot sa-i fac ?
                      • #26
                        Vezi ca problema cu ambele led-uri aprinse poate sa fie si din cauza unui scurt circuit la firele de la articulatia tastaturii. Am un prieten cu Suzuki Vitara, motorizat Peugeot 2.0 HDI care a avut exact aceasta problema si a constatat ca doua fire erau in scurt la articulatia tastaturii.
                        • #27
                          nu reusesc cu codul de pornire
                          in primul rand buna seara,am probleme cu codul de pornire ,niciodata nu imi porneste din prima am incarcat sa-l pun pe autonat,adica cu blocatul usilor si pornirea timp de 1min,imi merge asa cateodata.Problema e cu codul sau altceva,pentru ca daca nu bag codul masina porneste dar foarte turata si scoate fum.Cheia masini e dotata cu doua butoane unul de inchidere centralizata iar celalalt nu prea stiu ce face e mai micut..o fi senzor de recunoastere al chei sau ceva alarma dar nu am.Sper ca m-am facut inteles .va multumesc.peugeout 406 2000 hdi ,si nu gasesc acea joja de verificat uleiul
                          • #28
                            nu stie nimeni
                            va rog chiar nu ma descurc
                            • #29
                              aceeasi problema am si eu cu codul ai tu cartea in romana sau engleza macar?
                              moonwolfesss@yahoo.com adresa mea platesc
                              • #30
                                la mine merge fara probleme fara mufa
