Reglare faruri 307
  • #31
    @godaro si pentru altii
    Un link pentru reglare faruri
    http://www.forum307.com/viewtopic.ph...asc&highlight=
    • #32
      Salut! Am si eu o problema cu reglarea farurilor si anume am schimbat becurile de pe faza lunga pt. ca s-a ars unul si le-am schimbat pe amandoua , faza scurta bate foarte bine iar faza lunga bate in jos cam la fel cu faza scurta , inainte de a schimba becurile bateau perfect , cum pot regla faza lunga ca sa lumineze mai sus??? Multumesc!
      • #33
        Nu trebuie reglat farul.Becul este montat gresit.Verifica pozitionarea cu o oglinjoara.
        • #34
          Multumesc mult pentru raspuns. Se pare ca ai avut dreptate. Era montat gresit becul.
          • #35
            Dupa o perioada de cateva ore daca aprind faza scurta "farurile" vad ca se lasa in jos si dupa se ridica. Ce inseamna asta? Am buton de reglare in masina dar daca invart de el nu vad nici o schimbare, de ce? Din ce imi aduc aminte cand schimbam becurile am vazut ca e loc si de introdus surubelnita intr-un locas alb pe langa faruri. Sa nu am reglaj electric/cablaj de vina?
            • #36
              Daca ai butonul ai si reglajul.Poti sa iesi din masina,bagi mana si invarti de buton sa vezi daca se aude ceva la faruri.Si la mine se aude doar la sofer,pe dreapta nu mai merge motorasul.
              • #37
                Practic motorasele at trebui sa mearga din moment ce atunci cand aprind farurile se lasa in jos si se ridica. Reglajul pare sa nu mearga.
                ///Verificat in seara asta zgomotele. Cand aprind farurile si isi face "reglajul" se aude bazaitul, foarte slab dar il aud(aveam motor pornit deja) Daca invart de buton nu se misca nu bazaie.
                Am sa desfac panoul maine.
                • #38
                  Problema rezolvata o data ce am schimbat becul de la scrumiera.
                  • #39
                    La mine mergea reglajul farurilor din buton si atunci cand aveam becul de la scrumiera ars.
                    • #40
                      Pfff, de la a schimba motorasele de la faruri ca sunt defecte pana la a verifica instalatia electrica ce mi-au spus cei din service m-am lipsit.Noroc ca am scapat ieftin 1 leu si 20 minute de munca. Cu ocazia asta am mai dezmortit si pistoanele ca numai miscasem masina de vreo 4 zile.
                      • #41
                        Salutare.intentionez sa imi cumpar un P 307 din Uk si vreau sa va intreb daca pot regla farurile pt romania?sau tre sa le schimb pt ca intentionez sa o inmatriculez in ro.va multumesc si sper sa devin cat mai repede unul de al vostru.mentionez ca voi cumpara un P din 2006.va multumesc
                        7
                        • #42
                          Din cate stiu nu se poate regla.Incearca sa cumperi din ro farul pt stanga si sa il schimbi, parca ala bate stramb.
                          • #43
                            Si mie mi s-a ars becurile de faza scurta, le-am schimbat si nu se mai face reglajul electric al farurilor!! Intradevar nici lumina la scrumiera nu mai am!!! Oare are legatura cu reglajul electric al farurilor sau ce o fi avand?????!!! Oare asa prost sa fie contruit P 307, in sensul ca se arde un bec si jumatate din partea electrica a masinii nu mai functioneaza??? Oare am dreptate???!! Sper sa nu!!
                            Lasand gluma la o parte (sper sa fie o gluma), ceva idei vis a vis de faptul ca nu se mai regleaza farurile???Mentionez ca inainte de a schimba becurile ( faza scurta) functiona foarte bine reglajul!!
                            Merci!!
                            • #44
                              Schimba becul de la scrumiera si o sa porneasca ca prin magie si motorasele de la reglaje. Probabil ca doar cel ce a construit 307-le ne poate spune de ce se intampla acest lucru, dar asa este.
                              Spor
                              • #45
                                Niste poze, ceva pentru schmbarea becului la scurmiera P.307??!!!
                                Merci!!
