Schimbare Antigel 307
  • #31
    Stiu ca nu e bine sa combini culorile...roz-verde si asa mai departe.
    Mie sincer dupa ce am golit antigelul din motor au mai intrat 3,5 litri nu stiu de ce pentru ca din cartea tehnica ar trebui sa intre vre-o 8
    • #32
      Uitati capacitatea sistemului de racire pentru fiecare motor in parte:
      Motor............................................. .............................Litri
      • 1.4 l .................................................. ........................5,5
      • 1.6 l 16V BVM............................................... ................6,2
      • 1.6 l 16V et 2.0 l 16V BVA.............................................10 ,8
      • 2.0 l 16V BVM............................................... ...............7,8
      • 1.4 HDi............................................... .........................8,2
      • 2.0 HDi............................................... .........................8,5
      • 1.6 HDI (110 CP)............................................... ............6,5
      Peugeot, in cartea de service, nu recomanda niciun interval de schimbare a lichidului de racire, doar verificare si adaugare daca e nevoie.
      Toate trec, asa se spune, dar nimic nu trece fara sa lase urme.
      • #33
        Completare:
        1.6 HDI (110 CP)......................6,5 L
        Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
        • #34
          Are dreptate Somnozaur. In ghidul de utilizare, la INFORMATII UTILE, pag. 99, scrie clar, in partea de jos (in ghidul meu):
          "Nota: lichidul de racire nu necesita inlocuire"
          Inteleg ca treaba cu schimbatu' lichidului de racire e doar o "tactica" a reprezentantelor, in general, ca sa mai faca un ban.
          Am gasit acelasi lucru si aici:
          http://public.servicebox.peugeot.com...ndex_en_us.htm
          Alegeti MODELUL din lista, apoi PERIOADA PRIMEI INMATRICULARI, dupa care selectati PRACTICAL INFORMATION si alegeti CHECKING THE LEVELS. Pe coloana 3 o sa vedeti aceeasi nota.
          In concluzie, nu-l mai schimb. La masurare arata ca merge pana la -25 de grade, iar omu' de acolo mi-a zis sa completez cu antigel nediluat. Am cumparat de la ei din cel clasic (in 2003, de cand e masina, cu siguranta nu exista organic-G12). Singura "neliniste", daca ii pot spune asa, ar fi ca antigelu' cumparat e albastru deschis, iar cel din instalatie e galbui deschis. Dar, oricum, la reprezentanta nu comercializeaza decat Glacelf albastru (clasic) sau rosu (G12), asa ca...banuiesc ca nu e nicio problema ca am completat cu albastru.
          In legatura cu ce spunea cineva mai sus, legat de cantitatea care intra in instalatie, baiatu' pe care il cunosc la reprezentanta (service), mi-a explicat ca nu poate fi scos tot lichidu' din instalatie si ca mai ramane cca 1 litru.
          • #35
            Nu mai stiu unde vazusem ca se schimba la 5 ani sau 120 000 de km. Ma voi uita in cartea de service maine.
            • #36
              Intr-adevar, se contrazic in carticica "Reviziile Peugeot - Conditii de garantie", unde scrie ca se schimba la 120.000 de km sau 5 ani. Acum nu stiu ce sa zic... carticica aia, daca nu gresesc, e "opera" importatorului, in timp ce "Ghidul de utilizare" este valabil pt toate tarile. Sunt curios daca scrie acelasi lucru si intr-o carte service a unui Peugeot adus din Germania, Franta, Belgia. Poate are cineva si ne poate confirma/infirma.
              • #37
                Nu mi se pare o paguba sa-l schimbi la intervalul asta. Mie nu mi-au mai completat la ultima revizie si acum cu frigul a scazut sub minim. Taica-meu a completat cu apa distilata si a mai luat de la reprezentanta 1 litru de antigel. Am uitat sa-l intreb si cat a costat.
                • #38
                  25 RON/litru e la Brasov. Aici nu era vb de paguba in cazul schimbarii. Era vb de faptul ca oricum ramane cam 1 litru in instalatie si ideea era ca, daca tot se numeste "inlocuire", as fi preferat sa fie inlocuit total cu unu' curat. Cu ce ma incalzeste ca pun 7 litri care se amesteca cu cel ramas?
                  • #39
                    Buna tuturor,
                    De curand am inlocuit agentul de racire din cauza ca am inlocuit si pompa de apa impreuna cu distributia, si am observat fenomenul urmator. Daca masina sta 2-3 zile nivelul antigelului in vasul de expansiune sta la o limita. Daca fac 10-20km acest nivel se ridica vizibil.
                    Credeti ca exista aer undeva in circuitul de racire?? sau asa fac toate??
                    Intreb asta pt ca daca merg mai mult oare se ridca nivelul mai mult???
                    Mersi
                    • #40
                      La mine, cu motorul oprit nivelul este la min, cu el pornit este la jumate, dupa ce sa incalzit motorul e la max )
                      • #41
                        Pentru aerisire exista sub capacul de la motor, la mine cel putin, un ventil cu un capacel de plastic. Eu nestiind ce face acel capacel l-am dsurubat si l-am lasat asa slab, iar ulterior cand am ridicat capota am simtit miros de incins si dand capacul la o parte am vazut ca se scursese apa de la acel ventil. Deci eu ii vad rostul doar pt aerisirea instalatiei de racire. Am experienta de la dacia 1310, unde erau 2 astfel de ventile de aerisire. Puteti incerca sa desurubati acel capacel cand este motorul cald.
                        LE: Stiu ca descrierea pozitiei acestui aerisitor este vaga. Tin minte doar ca e albastru la mine si ca vine pe o "ciuperca" metalica care este legata la furtunele sistemului de racire.
                        • #42
                          Stiu de existenta unui astfel de ventil. Dar fenomenul descris de mine e din cauza ca este aer in circuit sau asa fac toate?
                          • #43
                            Antigelul are tendinta sa se contrracte sau sa se dilate , frig ai impresia ca e putin cald zici ca e mult , nu cred ca va arata le fel tot timpul in vasul de lichid , totusi iarna e bine sa il ai la semn ca e mai bine cred eu si daca nu scapa vara , il mai tragi afara cu o seringa
                            Mie la eurial mi-a bagat un antigel verzui deja concentrat , se poate cumpara de la benzinariile OMV , cel putin de acolo am luat eu un bidon care e deja facut pentru al pune in masina(nu e concentrat) .
                            multte pareri dar daca puneti antigel peste cel vechi , trebuie sa fie aceasi culoare .
                            • #44
                              Mai, practic cand lichidul se incalzeste se mareste si presiunea in instalatia de racire si este posibil sa varieze putin nivelul lichidului in vas.
                              Daca este aer pe undeva se poate intampla acelasi lucru.
                              • #45
                                http://img14.imageshack.us/img14/9236/asdpm.jpg
                                Acel ventil este incercuit cu rosu, nu baga de seama ce este incercuit cu alb.
