'Inlocuire becuri in comanda climatizare' by paul_ral
  • #46
    Se pare ca iar am un beculeț ars, după ce se va încălzi un pic afară voi încerca metoda fără scoaterea tijelor.
    • #47
      Azi am încercat acestă metodă, am reușit să desfac panoul de comandă în două, fără demontarea tijelor. Trebuie doar un pic de răbdare și dexteritate, până la găsirea celei mai bune poziții pentru montare demontare.
      • #48
        Am rezolvat si eu azi problema, am inlocuit toate cele 6 becuri (3 sus la display si 3 jos la comenzi). Multumesc pentru instructiuni. De data asta m-am chinuit sa dau jos tijele, dar acum ca am vazut cum se desface, cred ca data viitoare incerc fara sa le dau jos. Desi dupa ce m-am chinuit un pic, m-am prins care e pozitia optima pentru punerea la loc a tijelor si au intrat in cateva secunde.
        • #49
          in torpedou este bec ? ...
          • #50
            Unele echipari au torpedoul iluminat.
            • #51
              Eu detin un 206 XS cu iluminare torpedou, a doua lampa portbagaj + priza 12 V.
              • #52
                @johnyyy1983 , pot sa iti cer seria masinii tale , sa ma uit pe service box cum e trasa instalatia electrica ? vreau sa imi montez priza 12 V in portbagaj si lumina in torpedou (am un sedan care nu are asa ceva). Daca nu asta e ... iti multumesc oricum
                Leu 206 sedan 09'
                • #53
                  salutare, la un 207 a schimbat cineva tot la panoul central bec din partea stanga pt directionarea aerului la picioare parbriz etc.... multumesc astept raspuns si cu poze daca se poate
                  • #54
                    Incearca pe subaria dedicata pentru 207. Pentru 206 cred ca e clara problema.
                    • #55
                      La aerul conditionat automat cum se procedeaza?
                      • #56
                        Cum pot sa scot doar grilele de aerisire? Cateva dintre ele sunt sarite de pe pozitie si as vrea sa le pun la locul lor. Pot sa fac asta fara sa demontez tot panoul central?Stiu ca la Corsa(am avut inainte) le dadeam in jos la maxim si fortam putin din lateral si ieseau.Aici am incercat si nu am reusit( nici nu am vrut sa fortez prea tare). Exista si aici o astfel de "smecherie" ?
                        • #57
                          Salut!Imi spune cineva cum se schimba becul la scrumiera si bricheta?Pe cel de la scrumiera l-am gasit,e introdus intr-o dulie galbena;cum il scot?prin tragere?la fel ca pe becurile w5w?cum procedez la bricheta?
                          • #58
                            Trebuie să scoți consola, pentru a lucra pe partea interioara a sa. După demontare îți vei da seama cum se scoate becul de la brichetă. Este într-un soclu din plastic care culisează pe plasticul portocaliu de la brichetă.
                            • #59
                              Si la scrumiera scoti scrumiera afara si becul e undeva in stanga.
                              Black Lion.
                              • #60
                                Bine,bine,dar cum demontez consola centrala(aia cu frana de mana si bricheta)?Acolo imi cam"prind urechile".Merci
