'Inlocuire becuri in comanda climatizare' by paul_ral
  • [How To] 'Inlocuire becuri in comanda climatizare' by paul_ral
    Salut !
    De cand am luat masina am o mica problema. Unul din cele 2 becuri de la consola de incalzire/ventilatie, mai exact cel din spatele butonului unde redirectionez aerul este ars. Am incercat sa demontez consola centrala, am ajuns pana la punctul unde ar trebui sa dau jos acea plansa jos, dar sunt cablurile de care sunt prinse toate butoanele... si nu reusesc sa le dau jos. Stiti cumva, se poate schimba altfel acel bec?
    Salut.
    Tocmai am facut aceasta operatie ieri cu un prieten din Arad.
    Cand ajungi la partea cu cablurile, nu stiu daca s epot da jos, ca mi-a fost frica sa incerc... Ma gandeam ca daca nu le mai pot pune inapoi ce ma fac...
    Oricum, in partea din spate vezi un capac alb care este prins de partea frontala (cea cu butoanele) in 4 cleme (2 sus + 2 jos). Cu o surubelnita lata mica desfaci toate aceste 4 cleme si tragi usor de cele 2 parti ca sa le desfaci.
    O sa dureze ceva, ca locul e stramt acolo, si te incurca putin cablu de la ventilator si directionare aer.
    Ai grija sa nu pierzi butoanele de la clima si dezaburire pentru ca cad jos !
    Cam asta e in mare. Daca nu gasesti cele 4 cleme despre care am scris fate rog o poza, posteaz-o, si o modific eu daca nu m-am facut inteles..
    Eu am avut cele 2 becuri laterale arse, luminand doar cel central si noaptea se vedea o lumina difuza.
    PS: sa imi spui te rog daca pe butoanele tale de dezaburire luneta / clima era vaselina, pentru ca la mine erau data cu vaselina in interior (si nu era putina) care am scos-o.
    Ma gandesc sa nu faca figuri in timp.
    Peugeot 206 (xr presence), 1.4i (75 PS), 2002 + Peugeot 308, 1.4i (95 PS), 2008
      Mersi fain...
      O sa ma uit maine sa vad despre ce cleme vorbesti ca eu habar nu am, nu tin minte de asa ceva. Doar cele 4 suruburi cu care era prinsa plansa aia .. si atat
      O sa ma uit maine sa vad ce si cum. Apropo...stii cumva ce fel de bec e ? Sa si cumpar unul inainte sa dau bordu jos
        Nu stiu numele modelului, dar este mult mai subtire ca modelul w5w (cele care lumineaza placuta cu numarul de inmatriculare din spate). Cele 4 cleme nu se vad, mai bine fa o poza pe care o modific eu ca sa iti fie mai usor...
        Eu am fost cu modelul in mana la un magazin, costa 1,5 ron bucata..
        In total sunt 3 pe acel panou.
        Bafta.
          Acum o saptamana am cumparat un 206 pt sotia mea si am constatat ca nu merg toate becurile de la comanda climatizare cu AC manual. So, a trebuit sa demontez toata consola pentru a ajunge acolo. Tehnic, solutia aleasa de constructor e dificila in comparatie cu cea de la Vento pe care il am.
          Se incepe cu demontarea capacului de la display
          Se trage de acesta catre scaune, ridicand putin pentru a iesi din clipsuri
          Se demonteaza suruburile torx (2 buc), indicate de surubelnita
          Se trage consola centrala spre scaune, usor. Tragand usor veti vedea si unde sunt clipsurile de fixare, si cu o surubelnita lata ajutati la desprinderea consolei. Eu am dat jos si grilele de la aerisire pentru a sterge de praf canalele
          Se trage consola afara, nu e nevoie sa demontati CDul, atentie ca iese firul de la antena, sa nu uitati sa-l cuplati la montare
          Se ajunge la comanda climei, se desfac cele 4 suruburi torx, si cu ajutorul surubelnitei se apasa cele 2 cleme din partea superioara, dupa care se trage in sus de panou
          Se scot sigurantele metalice de fixare a cablurilor de comanda a climatizarii
          1. negru in partea superioara pentru recirculare
          2. negru, la mijloc, comanda rece-cald
          3. alb, jos comanda directionare flux aer
          Pentru declipsare se trage cu atentie de capatul sigurantei in sus, dar tineti bine cu degetele de suport, pentru a nu-l rupe
          Scoateti mufa ce alimenteaza panoul de comanda. Are pe laterale 2 cleme de fixare pe care trebuie sa apasati concomitent
          Scoateti panoul din bord si cu ajutorul unei surubelnite subtiri, declipsati panoul
          Dupa declipsare desfaceti panoul in 2 bucati. Se observa cele 3 becuri de iluminare, la mine mai lucra unul singur. Inlocuiti becurile are cu unele din comert, la 1leu/buc. Cuplati mufa pentru o proba.
          Montati cele 2 parti, tinand cont de pozitia tijelor de comanda
          Introduceti panoul la loc si montati calurile de comanda, incepand de jos in sus. Operatiunea este un pic laborioasa, necesita rabdare si atentie. Asigurati cablurile cu sigurante.
          Pentru montare se reiau operatiunile in ordine inversa. Pe masura ce timpul imi permite voi mai posta DIY interesante.
          Am montat la Vento cruise control, computer bord, geamuri si oglinzi electrice. In limita banilor la dispzitie incerc sa fac o parte din acestea si pe 206.
            Asta da explicatie....tata! Desi nu am nevoie de acest schimb am fost f f atent la tot ce ai postat si .......multam!
              Tu ai desfacut suruburile torx cu surubelnita lata ?
                @paul_ral - Foarte bun tutorial, sa ne traiesti
                Felina mea
                  Suruburile au fost desfacute cu surubelnita torx, merge si cu cea ingusta (am probat, asta pentru cazuri majore cand nu ai torx si trebuie sa desfaci acel gen de surub). Surubelnita ingusta am folosit-o ca indicator. Cea lata am folosit-o pentru declipsare. Multumesc tuturor pentru aprecieri!
                    Acum vreo 3 luni m-am chinuit sa schimb si eu 2 becuri ca erau arse... mi-a luat aprox 5 ore sa scot alea 3 cabluri de la ventilatie. Am zis ca daca se mai arde pe viitor imi bag picioru si asa il las.
                      Timp de lucru (consultat manual+demontat+montat) 1 ora. Ma intreb cat costa aceasta operatiune la service.
                        Foarte bun tutorial !
                        Ceea ce nu am înţeles, şi m-ar interesa în acest moment, este modul cum se scot cele 3 butoane rotunde de la comenzile pentru aerul condiţionat. După cum aş fi tentat să înţeleg din poze, se pot scoate prin simplă tragere fără a mai demonta nimic ?
                        Întreb aceasta pentru că aş avea nevoie să scot şi să înlocuiesc sau să recondiţionez butonul din mijloc, care a avut puţin de suferit de pe urma unui odorizant lichid despre care am aflat prea târziu că atacă plasticul.
                          Butoanele nu le-am scos, au ramas pe panou, exact ca in imagine. Cred ca se pot scoate, nu am incercat, deoarece nu am urmarit acest lucru.
                            Multumim pentru tuorial paul_ral !!! Foarte laborios si explicit!!!! Respect!!
                            :wub:!!:thumbsup:
                              Super bun tutorialul, am si eu un bec ars acolo , dar mi-e cam lene pe vremea asta urata. Oricum , multumim!
                              "Viewing who's online":))
