'Inlocuire becuri in comanda climatizare' by paul_ral
  • #31
    @kdyalex - bricheta e luminata si ea tot cu un astfel de bec, asemenea si scrumiera.
    @andy - nu se pot rotii, .
    My 206
    • #32
      becu de la scrumiera l am gasit functioneaza perfect acuma dar cel de la bricheta nu l am gasit inca nu pot sa desfac bricheta?
      Black Lion.
      • #33
        Si eu l-am schimbat ieri pe cel de la scrumiera si merge,la bricheta nu stiu unde e.Am incercat sa o scoit dar cred ca se tine in cablu ca nu iese de tot.
        • #34
          Cum l-ai schimbat? ...de unde ai luat becul? ...eu am pierdut becul si dulia aia a lui subtire ...ma rog nu prea folosesc eu scrumiera..dar asa sa fie lumina si acolo ..si becul sta aprins tot timpul? ..ai un intrerupator pe scrumiera?
          • #35
            becuri se gasesc la piese auto, cu 1 leu bucata.Dulia aia nu stiu de unde poti s o iei
            Black Lion.
            • #36
              Nu se vad pozele de la tutorial! Poate cineva sa le incarce din nou ? Stiu ca a trecut ceva vreme de la postarea initiala, dar becurile se ard si acum
              mersi
              • #37
                Aceeasi problema o am si eu [la 307].
                Pozele alea ar fi de ajutor. [dar banuiesc ca s-au pierdut la vreun update/ crash al forumului]
                307 break T5 2.0 HDI, FAP
                • #38
                  Azi am incercat si eu sa inlocuiesc becurile. Problema a fost ca nu am reusit sa scot mufa albastra. Dupa ce am pus inapoi am constatat ca nu mai arde nici un bec pe panoul de climatizare in afara de cel verde si cel portocaliu pentru AC. Am desfacut din nou si am impins aceea mufa albastra inapoi dar tot nu merg. Care poate fi cauza?
                  O barza ducea un batranel in cioc:
                  Batranelul catre barza:
                  • #39
                    Mufa albastră are pe laterale 2 cleme de fixare pe care trebuie sa apasati în același timp. Vezi că am pus o imagine cu mufa.
                    • #40
                      E al dracului de greu de pus la loc comanda de climatizare, eu spun sa o lasati balta, mi-a luat vreo 2 ore doar sa pun inapoi
                      • #41
                        Foarte usor de dat jos ... de pus la loc... ( te ia damblaua. Din pacate am fortat un pik cablul de la "aer rece, aer cald" (imi cer scuze ca ma exprim asa plastic) si cred ca s-au rupt niste dinti, ca se invarte in gol ... mda. Cred ca o sa dau comanda la peugeot de tot blocul, ca ei asa il vand (214 LEI +TVA, comanda Franta si dureaza 7 zile, daca intereseaza pe careva) ... ca la dezmembrari ...
                        • #42
                          Mai bine mergeai sa le schimbi la cineva care cunoaste, eu am schimbat un singur bec cam rustic pe acolo cu tijele acelea dar nu am facut nimic rau, am rezolvat.
                          • #43
                            Acum cateva zile am facut si eu operatiunea . Le aveam arse pe toate cele 3 becuri de la climatizare.
                            Dat fiind faptul ca totul merge foarte usor pana ajungi sa desfaci cablurile de climatizare , recircular etc, eu am simplificat putin problema.
                            Si anume am dat jos doar cablul de la recirculare si am scos doar sigurantele la celelalte doua ca sa castig putina mobilitate a intregului panou de climatizare. Apoi am trecut direct la declipsarea panoului din clipsuri: 2 sus si 3 jos.
                            E mult mai simplu . scoaterea cablurilor de climatizare si apoi repunerea lor e dezastru. Plus ca exista si riscul ruperii suportilor panoului pe care sta cablul.
                            Gasiti doar pozitia favorabila a panoului ca sa puteti sa declipsati , urmariti pozitia butoanelor, ca sa stiti in ce se " tine " cele 2 parti ale panoului si cracanatil usor si se va desface in cele doua parti si asa veti avea acces la becuri.
                            • #44
                              Vis a vis de becuri:
                              Lighting on a 206.
                              Low-beams:
                              Glass headlight (combo) H4
                              Perplex transparent split H/L headlights H7
                              Hi-beams:
                              Glass single headlight (combo) H4
                              Parking light:
                              All versions W5W
                              Front blink lights:
                              All types (Yellow bulb!) PY21W
                              Rear blink light:
                              All versions P21W
                              Side repeaters:
                              Yellow glass W5W
                              White glass WY5W
                              Front fog lights:
                              All versions H1
                              Rear / Stop lights (combo):
                              All versions P21/5W
                              Reverse light(s):
                              All versions P21W
                              Rear fog light:
                              All versions P21W
                              Licence plate lights:
                              All versions W5W
                              Third brake light:
                              Hatchback W5W (5x)
                              CC T05 (10x)
                              SW LED (8x)
                              Instrument cluster:
                              Control lights: T05
                              Illumination lights
                              Pre Fullmux (ßMY01) T05
                              Fullmux (MY01à) SMD (Micro LED)
                              Interior switch/illumination lights):
                              All versions: (A/C, windows, ash, etc) T05
                              Interior overhead lights:
                              All versions: W5W
                              Note:
                              "H" type bulbs: Halogen, connector
                              "P" type bulbs: Twist
                              "W" type bulbs: Wedge
                              "T" type bulbs: Mini wedge
                              Urmatorul pas la mine ar fi schimbarea becurilor cu LED sau SMD, Dar astept vreme mai calda.
                              Pug 206 2.0 Hdi XR PRESENCE BV-33-CRD
                              • #45
                                Pt. scos becurile din comanda de climatizare se dau jos numai suruburile, fara tijele acelea. Cu o mana mai agila rezolvi totul, astfel nu mai risti sa rupi ceva pe acolo.
