La mine a fost pe la 185.000 km cand am inceput sa aud batai, dar pe la 180.000 km s-a dus rulmentul de presiune si am tras asa pana acum la 188.xxx km cand am schimbat-o cu una tot LUK. A mea a fost cea montata in fabrica, deci cea originala, dupa spusele mecanicilor.
Volanta dubla Vs Volanta Simpla
Salut,am reusit sa schimb kitul de ambreiaj cu volanta cu masa dubla luk, pret 1800 piesele +400 manopera total 2200 ron. Pe leutul meu cu motor de 2.0 si 136 caluti am gasit tot luk,sa fie kitul original luk sau vechiul proprietar sa fi facut aceeasi operatiune ca si mine inainte de a o vinde?
Salut! Incep prin a va spune ca in aceasta dimineata minunata mea masina 2004 Peugeot 407 1.6 Hdi nu mai intra in nicio treapta de viteza pornita, cu motorul oprit intra in toate treptele de viteza. Am fost sa intreb la mecanic si mi-a spus ca s-a dus ambreiajul. Pe langa asta mai imi face figuri si volanta (nu mai merge motorul la rotund, chitaie in draci cand o opresc si la plecare de pe loc tremura usor). Acum domnul mecanic mi-a spus ca pentru a-mi schimba tot chitul de ambreiaj trebuie sa-mi dea motorul jos... Am mai intrebat si pe la alti mecanici si mi-au spus ca nu tre' dat jos niciun motor si ca toata treaba se rezolva pe la cutia de viteze (schimbare volanta + chit ambreiaj) . Pana la urma cum se shimba? Am gasit pe un site KIT AMBREIAJ si VOLANTA MASA DUBLA SACHS PEUGEOT 407 1.6 HDI 109CP 1.600 RON. SACHS este o firma buna? A mai incercat cineva?
Ca sa vezi in 5 secunde daca ambreiajul nu mai decupleaza (la asta s-a referit mecanicul) bagi in treapta 2..3 si pornesti motorul cu ambreiajul calcat.
-daca moare instantaneu sau da semne ca s-ar opri atunci are dreptate, pt ca arborii din cutie se sincronizeaza usor atunci cind cel de intare e decuplat prin ambreiaj.
-daca totusi poti porni motorul, atunci ti-a zis prostii...Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Salut! Am gasit sa-mi iau un Kit ambreiaj complet cu volanta cu masa dubla pentru Peugeot 407 motor 1.6 diesel SACHS Pret : 1.650,00 RON. Acum din ce am citit toata lumea se plange de SACHS din cate am inteles eu... ca nu s-ar potrivi. Pe mine unul sincer ma incanta pretul destul de bun... ce parere aveti? a folosit careva SACHS?
Eu sper sa nimerec ceva bun... am gasit pe mai multe site-uri
http://www.bizoo.ro/firma/ropiese2/v...la-peugeot-407
http://www.kitambreiaj-volanta.ro/cu...109cp-6935287#
http://www.ambreiajesivolante.ro/art...ot_407-54.html
http://www.volante-si-ambreiaje.ro/a...lanta-206.html
Acum m-a sunat un prieten care lucreaza la un magazin de piese auto si mi-a spus ca mi-a gasit ceva pe LUK la 1.700 lei
ce parere ai Express? crezi ca nu sunt ok site-urile astea?Last edited by b_bad2005; 15-12-2014, 06:47 PM.
Eu oferta de pe volante-si-ambreiaje.ro am vazut-o cand imi cautam, insa nu imi inspira incredere. Piesele astea sunt unele din cele mai importante pe care le are masina si am preferat sa nu ma joc cu norocul meu pt o diferenta mica de bani. In caz ca se strica sau nu se potrivesc, nici nu stii cum se procedeaza cu garantia. Am preferat sa le comand prin serviceul unde le-am si montat pentru a scapa de orice problema.
Salut. Am cumparat si eu setul acela la 1650. Inca nu l-am montat, piesele au garantie 18 luni, la fel ca in alte parti, sunt gravate cu serii, scrie sachs, facute in germania. Sper sa fie ok, celalalt kit pe care l-am schimbat tot sachs a fost, si am fost multumit. A tinut 140.000 km (cel original a tinut 95.000), acum nu patineaza nimic doar rulmentul a inceput sa faca zgomot si se intampla sa intre cam greu in viteza, vreau sa le schimb inainte sa raman in drum.3008 (P84) 1.6 blueHDI 120 EAT6
Salut! Mi-am schimbat pana la urma kitul de ambreiaj + volanta (LUK) + pivot fata stanga + 2L ulei cutie viteze + manopera =2700 lei
Acum la 2 zile o noua problema... Astazi de dimineata cand sa plec la drum si mai aveam si foarte multa treaba cand am pornit mi-a aparut acest semn . M-am uitat pe cartea masinii si spune asa ( Temoin de niveau mini de liquide de refroidissement. Il indique un niveau du circuit de refroidissement insuffisant. L'arret est imperatif.Consultez un Point Service Peugeot.Attention: le circuit de refroidissement est sous pression, attendre le refroidissement du moteur pour completer la niveau.En cas de depannage et afin d'eviter tous risques de brulures, devissez le bouchon de deux tours pour laisser tomber la pression.Lorsque la pression est tombee, retirez le bouchon et completez le niveau.) Ce este drept nu prea ma pricep la franceza
. Am inteles in mare parte despre ce este vorba. Ce ma sfatuiti sa fac mai exact. Multumesc!
