Peugeot 206 1.6i 110cp
    @elipsys: daca ai timp la dispozitie, iti recomand sa mergi pana la Rompetrolul din Comarnic si inapoi ca sa ai 200km dus intors.....E drum drept si e ideal ca primul drum sa fie in conditiile astea....Abia ai timp sa te familiarizezi cu masina si comenzile
    PS. Incearca sa nu-ti programezi livrarea vineri ca e jale vinerea pe drumul asta, numai o sa te enervezi... :nono:
      Originally posted by 75NOR &#064; Mar 3 2006, 10&#58 View Post
      Quoted post
      Multumesc de sfat.
      Crezi ca o sa ajung cu benzina care mi-o da eurialu&#39; pana in comarnic la rompetrol? (in cazul in care te refereai sa ajung pana acolo sa si alimentez - ca am observat ca folosesti benzina de la Rompetrol - daca am inteles bine) :worthy:
      Apropo: cam cat carburant ar trebui sa ma astept sa gasesc la livrare (intrebare tampita :blush: ) 1-2 litri huh?
      Peugeot 307 T6 1.6E 16V 110HP Starline Diamond -gris fer ... acum si cotiera :naughty:
      http://www.danasoft.com/sig/lclolcl.jpg
        elipsys - o sa ai vreo 5 litri, dar scrie pe display ce distanta poti parcurge cu ei. in alta ordine de idei ... in otopeni, pana in aeroport, pe dreapta e benzinarie rompetrol.
          iezact: si eu cand am luat masinuta am oprit la Rompetrol in Otopeni si am facut plinul....
          ti-am zis de Rompetrolul din Comarnic, ca pana acolo e drumul lin, dupa ce treci de el incep serpentinele, deci acolo e un loc bun sa intorci spre Buc in drumul de rodaj
            Originally posted by Bisti &#064; Mar 3 2006, 11&#58 View Post
            Quoted post
            Pai benzinaria rompetrol parca este pana in eurial cum vi din bucuresti (sau ma insel?) si atunci tre sa ma intorc.
            Oi vedea io...
            Multumesc mult :worthy:
              gresesti.
              cum iesi din Eurial, mergand spre BV, la 1 km dupa ce ai plecat din Eurial, pe dreapta cum mergi ai Rompetrolul....
                Originally posted by 75NOR &#064; Mar 3 2006, 11&#58 View Post
                Quoted post
                gresesti.
                Merci de suport.... :worthy:
                Sa ajungem acolo si mai vedem....
                PS - ce bere bei? (evident cand nu esti la volan....) :bigyellowgrin:
                  Stella NA. chiar daca sunt la volan, chiar daca nu :wink:
                  gata cu OT :nono:
                    Originally posted by 75NOR &#064; Mar 3 2006, 09&#58 View Post
                    Quoted post
                    salut. Desi s-a mai discutat, am un post pe topicul de rodaj despre cum se face el ca la carte, o sa spicuiesc din el pe scurt pentru a-ti raspunde la intrebari:
                    1. Corect, cuplul maxim il ai la 4000rpm, dar nu inseamna ca trebuie sa schimbi la 4500 ca sa cada in 4000 dupa schimbare. - aici ma refer la perioada dupa primii 3000km cat ar trebui sa o menajezi in rodaj. Dupa rodaj o poti invata cu turatiile ridicate. Eu acum, la 7500 o duc in 5000rpm si nu simt semne de ezitare....S-a obisnuit progresiv cu efortul si e ok...Dupa 10 000 vreau sa o invat cu 6000rpm, dar numai in 2 si 3 si asta ocazional...E o tampenie sa ii dai 6000 in 1
                    ce iti recomand: cand iei masina, incearca sa faci un drum mai lung, extraurban. Recomand o tura + intors pe Aa1 sau A2 unde sa o tii exact la 2850rpm - pe turometru e ultima liniuta inainte de gradatia de 3000rpm. Aasta iti recomand ca sa se aseze bine motorul. Eu asa am facut, o tura pe A2 la 2850rpm in 5 - adica undeva intre 90 si 100 aveam.
                    Deci : prima 1000 - 2850 rpm - 3000rpm,NU mai mult de 3000 si cand accelerezi mare grija sa accelerezi progresiv, NU baga piciorul brusc in acceleratie, chiar daca esti tentat de putere
                    Intre 1000 - 2000 km schimba la 3500
                    Intre 2000 - 3000 km schimba la 4000 si NU mai sus.
                    dUPA 3000km o poti invata - PROGRESIV cu turatiile mari, in felul asta faci un rodaj ca la carte
                    2- Eu bag NUMAI rompetrol 95+ de cand o am si merge perfect motorul, nici o problema. NU iti crecomand OMV de 95 sub nici o forma &#33;
                    3- depinde pe unde prin oras. Daca iei centrul in bot o sa ai un 11 lejer cu clima pornita
                    4- singura recomandare: ai grija sa cureti imediat de pe ea, excrementele de pasari, au efect devastator in lacul vopselei. Ce culoare ai luat ?
                    daca crezi ca mai ai nevoie de sfaturi, da-i bataie aici :wink:
                    Multzam fain pt sfaturi&#33; Asa am sa fac. Culoarea este Bleu recife.
                    Pt rodaj eu ma gandeam sa merg pe autostrada &#39;soarelui&#39; spre Constanta. Ce parere aveti? Mi se pare mai plana si mai dreapta pt un rodaj, dar nu cunosc prea bine conditiile de trafic pt ca nu am condus niciodata pe ea si am mers o singura data -eram intr-un autocar - si tot ce-mi amintesc este ca era plictisitor de dreapta, groaznic de plictistoare... :deadtongue: din care cauza am si adormit instant... In rest nu stiu cati km are si cam pe unde se poate face cale intoarsa.
                    Intrebare: pt acest prim drum de rodaj, care e incarcarea maxima recomandata, e musai sa fie doar o persoana (soferul), sau mai pot lua un pretenar? Nu ca as avea nevoie de copilot dar nu prea e fun sa mergi neste sute de km alone. Ar fi OK sa fac la primul drum 400 - 600 km sau o fortez?
                    A.. inca ceva - mai insist cu intrebarea referitoare la polish - are rost sa -i aplic un tratament de genul asta in primele zile, sa aiba un strat protector inainte sa inceapa expunerea la micile zgarieturi ? Daca da, cine a facut treaba asta, recomandati-mi si mie - unde, cum, cat costa etc
                    Multzam
                    :worthy:
                    • #25
                      a2 - are fix 110 km. deci un drum dus-intors ar fi 220 km. e destul pentru primul drum lung.
                      polish - nu este o crema protectoare si este o crema abraziva, care curata unul-doua straturi de vopsea pentru a curata, egaliza culoarea vopselei.
                      daca vrei sa o speli ... alege si protectie cu ceara, desi iarna e un pic inutila din cauza conditiilor meteo.
                      • #26
                        Originally posted by Bisti &#064; Mar 4 2006, 01&#58
                        Quoted post
                        Ok, got it&#33; La prima spalare o sa ii fac si o ceruire, atat, fara polish.
                        Cu rodajul - primul drum, nu m-am lamurit - soferul singur in masina sau merge si cu +1 pasager ?
                        Mai astept raspunsuri - ce benzina folositi
                        thanx
                        • #27
                          Originally posted by CBD &#064; Mar 4 2006, 19&#58 View Post
                          Quoted post
                          thanx
                          Nu e chiar atat de pretentioasa la rodaj incat sa te doara de numarul de pasageri.
                          Cu benzina am tot discutat si concluzia e vaga. Conform raportului de compresie ar trebui sa bagi o benzina cu CO 95 dar benzina 95 in Romania este de o calitate execrabila. La 1.6 110 o sa simti aceasta calitate proasta destul de tare asa ca nu ai decat doua variante:
                          1. Cand bagi de la o benzinarie Rompetrol bagi 95+
                          2. Bagi 98 cand esti la una oarecare
                          • #28
                            Originally posted by Digital Smoke &#064; Mar 5 2006, 14&#58 View Post
                            Quoted post
                            Sa inteleg ca 95 este mai buna ca 98 ? Motorul este euro 4
                            • #29
                              Originally posted by CBD &#064; Mar 5 2006, 21&#58
                              Quoted post
                              Nu. 98 si 95 sunt cifrele octanice. Benzina de 95 in Romania este proasta din alte motive decat cifra octanica.
                              Rompetrol vinde o versiune de 95 pe care o numesc 95+ care e de o calitate buna(si e si mai scumpa ca 95 normala) iar ceilalti nu dau calitate buna decat la benzina 98
                              • #30
                                in principiu motoarele sunt rodate, DAR e bine sa tii cont de sfaturile de aici ca masura suplimentara. Poti lua si un "preten" cu tine fara probleme la acest drum de rodaj, rodaj care e atat pentru masina cat si pentru "noul sofer=proprietar", sa va obisnuiti unul cu celalalt. DRUM BUN, LUNG si fara probleme &#33;&#33;&#33;
                                sigpic
