Directie, Amortizoare, Tren rulare - probleme, intretinere, modificari
  • Si am uitat sa mentionez ca nu am facut unghiul de fuga.
    Exact pentru asta.Ce se putea monta gresit.
    • Este obligatoriu sa faci unghiul de fuga daca schimbi capetele de bara. Harjaitu ala probabil o fi pompa de servo cel putin cand ajungi in capat de cursa si fortezi putin se aude si mai tare. Verifica nivelul de ulei la servo.
      Black Lion.
      • Originally posted by kdyalex View Post
        Am verificat cred ca problema ar fi de la flansa doar pe loc se aude harjaitul asta. Plus ca mai si scartaie.
        • Cand virezi maxim stanga/dreapta si te misti usor, se aude harjaitul la roata? Vezi sa nu-ti fi montat capatele de bara invers: stanga pe dreapta si dreapta pe stanga. Asa am patit eu acum 4 ani. Am facut geometria de 2 ori pana sa-si dea seama de la ce e.
          • Originally posted by Axel7 View Post
            Am fost langa el cand le-a montat am luat lemforder. Si Mi-a pus R pe stanga si L pe dreapta. Chiar m-am mirat de ce le-a pus asa si l-am intrebat de ce le-a pus asa dar forma era corecta cand aseza L pe dreapta si R pe stanga(ma refer la forma capatului de bara ca vine un pic stramb) s-a ghidat de pe cele vechi el. Acum habar nu am care ar fi problema.
            • Aia numa in miscare se aude am patit si eu cu capetele invers
              Dar se aude īngrozitor.
              Black Lion.
              • Da, tot Lemforder am pus si eu si tot din cauza insemnarii lor proaste au fost montate gresit in prima faza.
                • Pai tocmai asta zic ca au insemnat gresit ei. Se aude doar pe loc in mers nu prea. Ramane faza cu flansa sa vedem si facerea unghiului de fuga.
                  • Originally posted by Zupper View Post
                    Am fost la service azi si mi-a gasit ca nu era asezata flansa bine. Acum merge ok.
                      Revin si constat ca tot se aude scartaitul a disparut harjaitul dar scartaitul nu.
                      Pareri de la ce se mai poate auzi scartaitul?
                      • Imi troncane si mie roata stanga. Am schimbat brate, capete de bara, bilete de directie, biltete antiruliu, flanse amortizoare, amortizoare si bucsa de la suportu motor de jos prin care trece planetara. Asta se intampla in noiembrie de atuncea tronca īntr-una. Ieri am depistat joc la roata daca trag de ea spre exterior de la ora 12 are joc in rest nu are. Am strans piulita de la planetara si jocul a disparut dar tot trancane sa fie rulmentul?
                        Black Lion.
                        • Am si eu o problema care ma racaie din octombrie. Imi troncane roata dreapta la denivelari. Am schimbat flanse cu rulmenti, amortizoare, brate, biltete de directie, capete de bara, bilete antiruliu, bucse bara stabilizatoare, rulmentul dreapta si astazi mai nou si suport motor stanga (cel de pe cutie) si nici o schimbare ba mai rau a inceput sa troncane si daca franez brusc la viteza mica daca acceelerez brusc, dau in marsarier si cand schimb vitezele. Mentionez ca nu tot timpul face uneori. Sunetul ar veni din partea stanga. Sa nu fi montat bine suportul?
                          Black Lion.
                          • Am avut si eu problema asta,dar la mine s-a rezolvat prin schimbarea bratelor...O bucsa dintre ele nu mai lucra bine si de acolo se auzea,doar la denivelari mai serioase...la orice viteza. Sa fie oare arcul?
                            • Ieri am iesit la o plimbare ma lunga si am observat cand virez stanga īntr-o curba mai stransa chiar daca nu sunt denivelari incepe sa pocane. Ma gandesc numai la suportul motor dreapta.
                              Black Lion.
                              • A-ți schimbat careva arcurile pāna acum la 206? Vreau sa le schimb singur...e greu?am gasit cu 105 ron -bucata...ideea e ca nu prea stiu de unde sa ma apuc...si daca necesita al 2-lea om sa ma ajute...si daca am nevoie de ceva prese.Numai bine.
