Ai nevoie de clești de strângere,altfel va fi un chin,și un al 2 Lea om ar usura munca!
Directie, Amortizoare, Tren rulare - probleme, intretinere, modificari
Ai ceva de munca. Daca te pricepi cat de cat e ok. Ai nevoie de presa de arcuri. Ca sa le dai jos, bineînțeles dupa ce ai ridicat masina scos roata si bileta antiruliu. Desfaci surubul de jos si bagi o surubelnita sa cracanezi fuzeta unde intra amortizorul. Apoi bagi un cric sub fuzeta sa comprimi arcul, montezi presele de arcuri si le strangi bine dupa care poti scoate cricul de sub fuzeta. Apoi pui cricul pe fuzeta si impingi in flansa de la amortizor pana iese afara din fuzeta si il tragi spre tine. Atentie la cabluri, senzorul de abs si sa nu ti iasa planetara afara din cutie cea de pe partea soferului. Scoti cricul si desfaci cele 3 suruburi de sus de la oala si aia e.
Am uitat inainte sa scoti amortizotul sa desfiletezi putin piulitele din cap sa ti fie mai usor apoi.Black Lion.
Salutare,
Vreau sa schimb la un 1.4 hdi din 2003 :
- amortizoarele fata (unu are ulei pe el, deci mecanicul a zis ca e dus)
- brat stanga fata ( a dat cu levierul si ciocanul in el cand a schimbat capul de planetara, si s-a dus pivotul)
- arcurile pe fata ( se aude ca o izbitura in caroserie cand virez stanga)
- discuri de frana fata ( sunt cele originale si sunt cam duse)
Ce imi recomandati sa iau?
Din ce am citit parerile sunt impartite.
Eu m-am gandit la KAYABA.
Salut . Intre timp a aparut o bataie destul de enervanta la masina .
Pana acum s-au schimbat asa : bielete +capete de bara stanga/dreapta , bieletele de la bara stabilizatoare in ambele parti .
Momentan am o bataie accentuata la gropi/denivelari pe partea stanga , e un zgomot de zici ca se rupe . Nu conteaza daca rotile sunt cotite sau nu , nici viteza .
Eu as suspecta pivotul ( adica de schimbat bratul cu totul ) , ce parere aveti ?
Pe puntea fata au ramas neschimbate cam asa ; bucsi bara stabilizAtoare , amortizoare si arcuri . Poate sa bata una din astea asa ?
Se poate verifica jocul la pivot ?Peugeot 206 1.4 HDI 2003 - un lenes
Sa cumpar doar acel rulment ? Sau flansa cu totul ?
Ma gandeam sa iau kitul de reparatie cu rulment + flansa .
Ati putea sa-mi recomandati ceva de aici ? http://www.epiesa.ro/rulment-sarcina.../subcat-10471/
Cand va referiti la acel rulment , va referiti la cel cu bile sau cel simplu ? -' vazut ca sunt doua tipuri ...Last edited by SoriNn; 02-11-2016, 08:03 PM.Peugeot 206 1.4 HDI 2003 - un lenes
