Bec scrumiera
  • #46
    ziceti-mi va rog si mie la cine sa apelez in Iasi ca sa-mi schimbe becu la scumiera si la iluminarea ventilatiei din consola centrala ??
    nu as avea curaju sa incerc eu ca din ce am mai citit din raspunsurile voastre la unii functionaeaza iar la altii nu si nu as vrea sa risc.
    help pls.
    307, 2.0 HDI, 90 CP
    gropile sunt facute ca sa fie luate :nhl:
    • #47
      Aceasi problema o am si eu cea cu scumiera dar am inventat ceva,ca noaptea daca fumezi in masina nu vezi unde sa pui scumul,asa ca sub scumiera am pus in incarcator de bricheta care are si usb ,iar in usb am bagat o lampa cum este cea de pc care sa vezi scrisul si se modeleaza dupa cum o pui,si merge fara batai de cap!
      • #48
        E o operatiune foarte simpla,ai nevoie doar de becurile necesare (T5 sau T10 nu mai tin minte de 1.2 sau 1.5 W),o surubelnita in forma de stea si cam atat.Desfaci acele doua suruburi de la scrumiera,ridici protectia de piele de la schimbator si tragi incet din partea de sus aornamentului argintiu(sub cd,la imbinare cu cealalta parte ornament).Uneori poate fi surub si acolo,e bine de verificat.La bricheta becul se baga direct in acel soclu iar la panou,display sau ceasuri bord au un soclu ce poate fi scos prin rasucire.E imposibil sa nu iti dai seama daca desfaci.Totusi trebuie sa ai grija la cauciucul de sub scrumiera ca re si el doua picioruse sa nu se rupa.Umbli cu grija ca doar nu faci la altul.
        • #49
          Salut! Si eu am aceeasi problema cu becul de la scrumiera. Uneori merge alteori nu. Si atunci cand merge, dupa ceva timp , nu pot aproxima cu exactitate - circa 5-10 min - se stinge si nu se mai aprinde pana cand ii vine lui iar. Butoanele de reglat viteza la aeroterma din cate imi aduc aminte nu se aprind....vad in seara asta. In prima faza am crezut ca beculetul de la scrumiera este ars dar ulterior cand am observat ca face figuri sa aprinde si se stinge cand vrea el banuiesc ca este o intrerupere sau vreo pierdere pe undeva sau un contact....
          • #50
            E normal sa mai mearga un astfel de bec de putere mica.De obicei filamentul acelor becuri nu se arde complet ci se intrerupe,astfel uneori , cand la lovesti acel filament s-ar putea "relipi" si aprinde.Acest lucru s-ar putea intampla doar pana opresti poziitile.Oricum e prea simplu sa schimbi acel bec.Va merge reglajul faruruilor fara el!?
            • #51
              Nu poate da nimeni o idee de ce tot nu merge becul de la scrumiera daca a fost schimbat???!!! Poate fi de la vreo siguranta ceva??? Nu de alta dar nu se pot regla farurile!! Daca stie cineva cauza defectiunii poate ne-o spune si noua!!
              • #52
                Poti verifica siguranta de sub volan daca ii cunosti pozitia.Incearca sa verifici daca butonul de la reglaj faruri e bun sau mai bine becul e ars.Neaparat trebuie ca si acel bec sa se aprinda
                • #53
                  Am verificat si siguranta si butonul!! Totul pare ok!!
