Bec scrumiera
    am inteles...o sa incerc...ms mult oricum
      gata...am reusit intr-un sfarsit sa il schimb...ms mult k m-ati ajutat...e mai greu sa scoti plasticul ala care acopera totul ca pe urma nu ai ce face in 5 min..am dat pe bec 1.7 lei..este philips...si app...are legatura cu motorasele de la far ca acum merg
        eu am cautat si la Lukoil si la rompetrol si nu am gasit beculet din ala mic. Eu trebuie sa schimb si becurile de la clima si de la scrumiera si de la CB.
          Mincky- cum intrii pe B-dul Gloriei ( de la intersectia cu Buc Noi), primul magazin pe dreapta de piese auto-gasesti bec 12v-1.2W. Pretul este de 2 ron.
            mai din cate mi aduc aminte am fost pe acolo si nu am gasit... o sa mai incer maine...
              Am luat eu saptamana trecuta 2 bucati.
                Aaa.. ok atunci e perfect... Multam
                  Am demontat becul, numai ca ma lovesc de o problema - grila argintie care vine de la radio in jos pana la schimbator nu se mai aliniaza perfect cu cea de sus. Dupa ce gasesc becul, voi incerca sa-mi dau seama de ce se intampla asta. Si inca o chestie - am demontat becul pt ca nu mai puteam sa reglez farurile si intr-o noapte am orbit pe toata lumea. Dupa ce am scos becul, am observat ca farurile au coborat, iar cand am actionat butonul de reglaj, acestea s-au ridicat. Cand am incercat sa le cobor din nou, nu a mai functionat.
                    G33k asa cum zici tu... masina ta este un hibrid.. merge cand vrea )
                      Am demontat astazi iarasi rama argintie pt ca am gasit becul bucuclas. Din pacate, era totul prea simplu ca sa mearga, asa ca inclin sa-i dau dreptate lui Mincki.. si va trebui sa verific si siguranta. Cine stie unde este (in tabloul din interiorul masinii sau din comp. motor) si care este?
                      Am facut si cateva poze, din pacate cam neclare pt ca mi se termina bateria si m-am grabit.
                      In prima fotografie am notat cu "A" rama argintie superioara si cu "B" pe cea inferioara. Cele 2 trebuie sa se alinieze perfect dupa montare. Celelalte 2 sageti indica suruburile ce trebuiesc demontate pt a scoate rama inferioara si care sunt vizibile dupa ce scoatem scrumiera.
                      Foto 2 - dupa ce scoatem cutia de sub CD-player, avem acces la cele doua locuri in care se prinde rama "B" in bord, in partea de sus. Acolo sunt 2 agrafe metalice (Foto 3). Pt a desprinde rama, se trage ferm de ea apucand-o de deasupra climei. Eu am reusit sa o scot, fara surubelnita.
                      In foto 4 se vede locasul unde sunt cele 2 agrafe (sagetile A) si cele 2 picioruse ale ramei (sagetile .
                      Foto 5 - pt a scoate cele 2 agrafe, se trage si ridica usor de rama A. Atentie - pt a o monta la loc, se sustine cu mana cd-player-ul (in caz contrar, rama nu intra in locasul ei).
                      Foto 6 - piciorusul de jos al ramei B, pozitionat chiar in drept cu schimbatorul de viteze.
                      Foto 7 - se extrage tava din plastic (care are in componenta mufa verde) si in spatele ei, gasim montat becul. Scoatem mufa, sau daca nu scoatem becul din tava de plastic si apoi demontam becul.
                      La montarea ramei, daca nu se mai aliniaza cu cea de sus, va trebui sa umblam putin la cele 2 agrafe pt a sta fixe pe piciorusele din plastic, intrucat rama are tendinta sa "vina" inapoi catre scaun, nu catre bordul masinii.Ceea ce o retine sa nu se desprinda din bord, sunt cele 2 agrafe metalice. In foto3 se vede ca acestea au un varf. Ei bine, va trebui sa apasam varful inspre interior, intrucat acesta va impiedica agrafa sa se smulga de pe piciorusul ramei.
                      Sper ca explicatiile mele sunt inteligibile si de folos.
                      L.E. am plecat cu masina pe inserat si - minune, becul de la scrumiera functioneaza! Desigur ca si farurile se ridica si coboara acum:thumbup::thumbup:
                        intreb si eu : consola de la clima( panoul cu butoane ptr clima) nu ar trebui sa fie luminate sa se vada conturul butoanelor sa stii pe ce apesi noaptea?
                        Sunt becuri pe dinauntru?sau e cel de la scrumiera ca nu merge nici asta nici cu scrumiera inchisa nici deschisa.
                          Consola de la clima, parca sa zic ca este luminata, dar cu siguranta radioul nu este la mine.
                            gata am rezolvat-o.Are 3 becuri exact ca ala de la scrumiera de 1,2dar trebuie demontata consola pentru acces la ele.are 4 suruburi torx exact ca la scrumiera.
                              Poti sa pui o poza cu consola climei luminate? Si cu panoul unitatii audio, te rog.
                              • #30
                                Uite si pozele : prima cu motorul oprit iar a 2 cu el pornit
