Regulament sectiune.
28 PUG
This topic is closed.
  • #91
    Am schimbat fulia, si ii multumesc pe calea aceasta lui adioperator, pentru ca mi-a dat posibilitatea sa achizitionez una noua, iar cea defecta o voi trimite in garantie.
    Amortizoarele nu am apucat inca sa le schimb, dar sper sa fac asta in zilele urmatoare, pentru ca zgomotul de pe partea dreapta a devenit aproape permanent.
    Update-ul asta vine cu o problema nou-nouta: cu masina parcata, o las pe liber. Apas ambreiajul complet, pun mana pe schimbator si vreau sa o bag in viteza I. Se aude un zgomot ca o lovitura in metal imediat ce incep sa misc schimbatorul catre stanga. Lovitura pare sa se intample undeva sub schimbator, putin spre spatele masinii.
    Am sesizat asta de vreo cateva saptamani. Atunci se intampla destul de rar. Acum, din 3 incercari, la cel putin una se aude zgomotul. Inca imi intra in viteza I daca merg destul de incet. Se intampla uneori sa aud acelasi zgomot cand vreau sa bag in marsarier, si se aude in aceeasi zona, pentru ca e similara cursa.
    Ce poate fi? (
    • #92
      e posibil ca timoneria sa iti atinga in ceva pe dedesupt, gen toba, sau vreo tabla din cele de care se pun intre toba si masina. Sa nu se fi desfacut vreo tabla de acolo si atinge timoneria in ea. uitate pe sub masina, si ar fi bine dak cineva in masina incearca sa bage in viteza cand u esti sub masina (cu motorul oprit) si sa vazi cum se mista tija de la timonerie, dak atinge sau nu...
      Peugeot 406 2.0 hdi
      • #93
        La fel cum a aparut, zgomotul respectiv a disparut, deci m-am calmat putin.
        Un mic update: nu i-am mai facut nimic masinii anul asta Amortizoarele sunt inca in portbagaj, pentru ca Iasi-ul e plin de gropi si mai astept putin inainte sa le schimb. O sa-i fac si schimbul de ulei cu ocazia asta. Si o sa-i verific din nou fulia, pentru ca am un greieras pe creier din cauza ei.
        Apropo, daca i-am schimbat toate filtrele ( in afara de ala de particule, in caz ca se gaseste vreun carcotas ) la ~160k, ar trebui sa-i mai schimb alt filtru in afara de cel de ulei acum la ~172k? Filtrul de aer si cel de motorina nu se schimba chiar asa de des, nu?
        Eu planificam sa-i schimb filtrul de motorina si cel de aer inainte de iarna viitoare. Gresesc?
        LE: Era sa uit: Tuning diesels for maximum power and torque. In articolul asta se spun lucruri surprinzator de frumoase despre HDi-ul meu. Ce parere aveti?
        • #94
          Cand se face schimbul, la 10000-15000 de km (acum depinde de tine la cat timp il faci), schimbi tot: filtru aer, motorina, ulei, polen, plus ulei. Placutele se schimba la 2 schimburi, daca este cazul, iar placutele pe spate la 40000-50000km. Filtrele de ulei-aer-motorina, este cam obligatoriu sa le schimbi la fiecare schimb de ulei, cel de polen merge si la doua schimburi.
          Peugeot 406 2.0 hdi
          • #95
            Interesant articolul, dar realitatea cam este alta....
            Tigaia
            • #96
              Mersi, dumionut11
              Stiam ca filtrul de aer se schimba destul de des, mai ales la noi cu tot praful asta. La cel de motorina nu eram sigur. Cu ocazia asta aflu si eu daca faptul ca nu mai alimentez de la Petrom va face sa nu mai gasesc apa in filtrul de motorina.
              bobo, vrei sa spui ca motoarele noastre nu e bune? Sau doar ca nu e tunabile?
              • #97
                Aoleu, de ce sa fie netunabile? Doar ca sunt un pic mai slabute decat 2.0, de exemplu.
                Apropos de ce ziceai in topicul celalat, sa stii ca n-am nici un fel de problema cu FAP-ul de la chip. Bine, in momentul de fata ma ajuta si senzorul de regenerare, dar daca mergi corect(schimbat peste 3000) nu se intampla absolut nimic
                Tigaia
                • #98
                  De la Petrom e buba? Ca si pe mine, iarna asta, m-a inebunit senzorul ala care spune ca ai apa in motorina, si eu numai de la Petrom alimentez.
                  Peugeot 406 2.0 hdi
                  • #99
                    Nu stiu daca de la Petrom e neaparat buba. Poate de la Petromul de unde am alimentat eu. Chiar nu stiu. De asta am si zis ca sunt curios. Te tin la curent.
                    bobo, 2.0 pana la cat poate fi dus? Te referi la cati Cp poti stoarce din motor sau la faptul ca 2.2 e mai pretentios si nu poti sa te dai la el prea tare? Tu cat ai acum? Cam 170 Cp? Stiu ca ziceai ca simti mai mult "avant" la turatii mai mici. Si la mers normal, dupa chip tuning ar trebui sa iti scada putin consumul. True?
                    • Da, consumul a scazut. Pe ultimii 800 km am consum 7,2, dar 540 din acestia au fost facuti Targoviste-Sibiu si retur, restul de colea colea prin oras sau distante scurte.
                      Fata de 2.0, 2.2-ul are intra in cuplu mai sus, turatie mai mare(fac comparatie cu cel de pe 406) iar lag-ul este mult mai mare(asta-i clar ca lumina zilei). Cu a mea sub 2000 rot/min n-am ce face, nu vrea sa plece si pace, fata de 406 care al 1600-1700 pleca de sub mine.
                      Iar pe partea de putere...2.0/136, 2.2/133....
                      Tigaia
                      • Aaa, tu zici de 2.0 astea noi cu 136 Cp cand te referi la putere. Credeam ca te referi la cel de 110 Cp de pe 406. Daca e noi, e bune, dom'le.
                        Si ai dreptate, inainte de 2000 rpm nu te ajuta, dar de pe la 2200 trage bine, si o face pana pe la 4000. Hai sa le mai si laudam, ca-s ale noastre
                        • Pai voi comparatii la putere doua motoare de generatie diferita!
                          • Ziceam de 2.0/110 dus la 136...E mai competitiv decat 2.2-ul stock.
                            E alta poveste cu 160-165 cai....eu zic ca merita investitia. Stii ca ai pe ce sa te bazezi intr-o depasire, consumul scade(dar nu cu mult) si....ai cu ce te da...
                            Tigaia
                            • Bah, nu ai aflat ca utilajul tau nu este de "dat".
                              • E, nu...Te dai foarte frumos (intreaba-l pe Eduard... ) si la fel de frumos poti merge pe autostrada cu 180 pe pilot automat.
                                PS Da' macar in depasiri stiu ca am pe ce ma baza.....
                                bobovis
                                Supermoderator
                                Tigaia
