Regulament sectiune.
28 PUG
This topic is closed.
  • #76
    @MariusP
    Ai schimbat bieletele ? se mai aude zgomotul ?
    ps - si eu am aceeasi problema cu zgomotul la gropi pe spate
    • #77
      Originally posted by MariusP View Post
      Am fost la doctor in vichend si am vazut ca au joc bieletele antiruliu. Le schimb (imediat cum fac rost de bani) si sper sa scap de trancaneli.
      Intrebare: aveti idee de la ce se poate auzi un vuiet asemanator cu zgomotul de rulare facut de cauciucuri? Se aude de la puntea spate si nu e permanent. De pe la 40-50Km/h devine sesizabil. Se poate sa fie doar cauciucurile si sa fiu eu paranoic? :blush:
      Poti incerca sa reconditionezi bieleta antiruliu. Se reincarca pastila (cu plastic). Si-s rezistente.
      Vuietul pe care-l auzi se poate sa fie de la cauciucuri. Si eu am patit, dar la mine se auzea pe la 90 la ora, am schimbat cauciucurile si a fost ok.
      • #78
        Multumesc pentru sfaturi.
        Va anunt cat de curand ce mai face pacientul.
        Deocamdata i-am reglat farul din dreapta si acum vad si eu drumul
        • #79
          Cat te-a ajuns schimbul de discuri si placute? Si ce marca ai pus?
          tel. contact: 0740160095.
          • #80
            - set placute frana fata = 110 lei/set, producator Ferodo Anglia;
            - set placute frana spate = 57 lei/set, producator LPR Italia;
            - disc frana fata = 143 lei/bucata, producator Zimmermann Germania;
            - disc frana spate = 110 lei/bucata, producator QWP Italia;
            + lichid frana Aral DOT4 = 15 lei/0,5 litri
            + manopera
            • #81
              [QUOTE=MariusP;268687]Saru' mana, @venomstrike.
              Am mai scapat de niste zgomote de prin spate. Credeam ca sunt bielete, bucsi, amortizoare, eram ingrijorat ca o sa arunc cu bani. Defapt era bratul dreapta al portbagajului. Avea un joc destul de mare si s-a diminuat strangand putin o piulita :naughty:
              Te rog spune-mi si mie, unde ar putea bratul portbagajului sa faca zgomot, prinderea pe capota sau in partea cealalta, si eu am un zgomot pe dreapta si cand este portbagajul deschis si ii fac joc se aude un troncanit, dar am verificat prinderea de capota si pare stransa, in partea cealalta nu am reusit sa ajung ca nu stiu cum???, daca ai idee si poti sa imi dai ceva sfaturi, iti multumesc.
              • #82
                Saprosane, te ajut eu. Trebuie sa scoti planseta cea care tine difuzoarele spate. Rabateaza scaunele si ai sa vezi 3 pufere...sau clipsuri. Le scoti afara si apoi incerci sa ridici toata placa aia din plush. Dai miscari de dute-vino sau...misti si tu putin cate putin, functie de cum este jocul.Normal, ea se ridica in sus si se trage in afara! Nu mai stiu cum sunt prinse difuzoarele dar banuiesc ca trebuie scoase capacele lor. Ai mare grija cum o scoti: incearca sa nu fortezi placa caci are niste suporti/distantieri din plastic lipiti de ea. Dupa ce o scoti, ai sa vezi foarte clar balamaua care tine capota. Ea, de fapt este situata PE tabla care tine difurile, de aia nu ai vazut-o. Nu prea ai ce regla la ea,( doar, eventual sa bagi ceva intre ax si teava...sau mai stiu eu ce varianta...) caci si eu aud zgomote din acea zona dar, de fapt, capota are joc cand e deschisa la maxim, dar dupa ce o inchizi, ea se fixeaza foarte bine pe cheder si nu mai are nici cel mai mic joc.
                • #83
                  Salut.
                  La mine avea joc si prinderea de pe capota portbagajului, si s-a putut strange de cateva ori, de aceea a contribuit putin la diminuarea zgomotului.
                  Acum imi dau seama ca a fost si efect placebo la mine. Vazand ca s-a putut strange acel brat, m-am mai relaxat putin si nu mai bagam in seama toate zgomotele ce se auzeau de prin spate. Defapt problema principala era cea pe care o am si acum: bieletele antiruliu. Si cum am spus si mai sus, ele vor fi inlocuite cat de curand. Numai de-ar veni si niste bani... :blush:
                  • #84
                    Zgomot descris de tine am avut si eu, cand m-am zgarcit si am cumparat cauciucuri second hand care au stat foarte mult timp fara janta si s-au ovalizat, cum treceam de 70km/h izolarea fonica a masinii nu mai facea fata indiferent de drum(bun sau rau), ziceai ca am toate geamurile deschise, ceva de genu. Acum mi-a adus cineva niste cauciucuri reesapate (cred) din germania,allseasons, floarea foarte foarte bune pe ele, in procent de 85% si au fost aduse si pastrate pe jenti de tabla in 5 prezoane.Acu cateva zile le-am pus pe masina si crede-ma ca nu simt(aud) nimic la 130km/h. Daca pe drum drept la 90km/h volanul sta drept si nu trage eu zic ca, cauciucurile sunt problema
                    406 206 C4 508
                    • #85
                      Salut.
                      Crede-ma ca dupa ce am schimbat cele doua bielete stabilizatoare de pe spate situatia este cu totul si cu totul alta; ACUM E COMFORT.
                      • #86
                        Uhu! Abia astept. Sper sa nu fie si alti "dusmani" ascunsi ai confortului
                        Multumesc pentru mutarea topicului :cheers:
                        LE: Daca se poate ar mai trebui si un [406] in denumirea topicului. As edita eu dar nu pot :blush:
                        • #87
                          Rezolvat
                          Sa-l stapanesti sanatos si sa te bucuri de el, sper sa iti ofere tot ce te astepti
                          • #88
                            Multumesc.
                            Recunosc ca initial ma gandeam sa o pastrez un an-doi, dupa care sa o dau pe o "prospatura" :naughty:
                            Dar acum, departe de mine gandul asta. Motorul e foarte bun, imi ofera tot ce mi-as putea dori, si incepe sa sune bine schimbul 250E pentru 170CP.
                            Acum astept "cu nerabdare" semne de la FAP, dar sper sa fie linistit si sa nu faca pe nebunul prea curand.
                            • #89
                              Cu placere, Marius.
                              Nu o sa gasesti alti dusmani ai comfortului dupa ce schimbi bieletele. Eu, inainte sa le schimb, aveam impresia ca masina este irecuperabila. Nu-ti dai seama cit de mult conteaza cele doua "ciolane".
                              • #90
                                Update:
                                - am schimbat bieletele de directie si deja am scapat de majoritatea zgomotelor din spate;
                                - din pacate am descoperit un amortizor din care a curs ulei, si cred ca de la el mai am zgomot in partea dreapta pe spate; o sa trebuiasca sa ma ocup de el cat de curand; defapt o sa trebuiasca sa le schimb pe amandoua, ca sa nu am probleme; recomandati o anumita marca?
                                - cel mai trist e ca am descoperit ca fulia noua, cu care nu cred ca am facut nici 1000 de km, a cedat; ma duc marti sa o inlocuiesc cu cea veche, pana cand intru in posesia unei fulii noi;
                                Cam atat deocamdata. Sper sa revin numai cu vesti bune data viitoare.
