Regulament sectiune.
28 PUG
This topic is closed.
  • #31
    s.o.s...probleme 406, 2.2hdi
    Am niste probleme la leoaica mea 406, motor 2.2 hdi, si dak ar putea sa ma ajute cineva, ar fi ok...
    1. cand ploua, imi intra apa in masina, si culmea imi picura din sus. La mijloc se afla butoanele pt. aprins lumina interioara, si de acolo undeva...
    Posibil pe langa antena, sau pe langa trapa, ... nu stiu...
    2. cand las geamurile jos cam pana jumatate, si ma deplasez pe un drum mai naspa, scot un zgomot ciudat, scartiie, si devine destul de enervant...
    3. geamul din spatele soferului, functioneaza in jos, dar in sus nu mai vrea nici cum..., problema asta am mai intalnit la un geam din fata, dar si-a revenit dupa o vreme...
    4. ce se intampla cu tempomatul asta?? normal functioneaza de la 14 grade pana-n 28 sau 30, nu mai stiu. Interesant este cand sunt pe drum lung, la 14 grade este ok, imi da rece, dar deja la 15, scoate un aer cald, ca nu mai poti. Astfel am doua variante : ori 14 si este frig, ori 15 grade si nu mai pot de caldura....
    5. O ultima intrebare..., am schimbat uleiul, si am pus total 5w30 diesel economy 9000. Cat pot sa merg cu uleiul acesta??? Cel anterior era castrol txt 5w30, si am mers 20.000 km.
    Multumesc pt ajutor, robert.
    • #32
      Pai sa vedem, cat ma pricep si eu:
      1) Cred ca ai intuit bine problema cu antena, eu am patit la alta masina si mi-a oxidat contactele de la lampa de nu se mai aprindea deloc, trebuie desfacuta lampa, desurubata antena si schimbata garnitura.
      2) Asta se intampla si la mine, nu stiu ce sa-i fac...
      3) Aici nu prea stiu, dar cred ca e ceva stramb pe la garnituri care freaca tare pe geam, sau este foarte murdara si neunsa macaraua.
      4) Asta sigur e bulit, au mai patit colegi pe forum, da-i cu search, dar cred ca va trebui schimbat un senzor.
      5) Daca nu faci 20 000 in 6 luni e bine sa schimbi uleiul pentru ca imbatraneste si de la timp, nu numai de la km.
      • #33
        Intr-adevar problema cu geamul care scartaie daca este deschis este si la mine. O fi la capitolul "asa fac toate"?
        • #34
          Apa mai poate sa intre din cauza unul canal de scurgere care poate sa fie infundat. Cat despre ulei. Eu nu-ti recomand uleiul care il folosesti tu. Trebuie sa cumperi W40 si nu 30.
          • #35
            uleiul este Total quartz future 9000 fuel economy 5w30, special pt. citroen si pejo
            • #36
              La 1, si un prieten de al meu a avut problema asemanatoare. S-a dus la un tinichigiu si a rezolvat problema. Era de la antena.
              • #37
                La problema cu geamul care scartaie, poate va pot ajuta eu. Trebuie desfacuta fata de la usa si cu un spray pentru ungere, trebuie unsa piesa aceea de plastic care tine geamul. Trebuie dat cu mai mult ulei pe acolo, si dupa un timp, ar trebui sa fie ok. Intra praf intre geam si suportul ala de plastic si asta e cauza pentru care scartaie geamul. La mine scartaia cand il ridicam si coboram din cauza asta. Bafta.
                Peugeot 406 2.0 HDI 110cp, 2002
                • #38
                  nu porneste...
                  Am un 406 din 2001 motor 2.2 si face figuri. Duminica l-am dat la un prieten si pe luni dimineata cand sa il pornesc nu vrea. Invarte dar nu o ia ca si cum nu ar avea motorina. I-am pus 5 litri de motorina dar degeaba. Parca ar vrea sa o ieie dar se razgandeste. Apropo imi mai arata ca mai pot parcurge 60 de km dupa ce am bagat 5 litri tot 60 de km pot face. Ma puteti ajuta cu ceva?
                  • #39
                    am eu un 406 de 2.2 cu piele.cu tot ce trebe inafara de trapa electrica,da am o gramada de probleme cu el.ceea mai mare ar fi aparitia celebrului "antipolution fault"iar masina trage mai rau ca o dacie obosita.cand ating 90 de km la ora ii bucurie.iar ieri mi-o facut placerea sa nu mai porneasca.da adevaru ii ca si cand are zilele bune ma iau cu bmw-urile de la semafor pana la urmatoru semafor
                    • #40
                      Te cred dar in cartea masinii mele spune clar sa folosesti NUMAI 5W40. Eu folosesc 0 W40 ca e mai bine dar W30 cred ca nu e bine. Nu ma pricep asa tare deci pot sa gresesc.
                      [ATENTIE]Fara Quote !!![/ATENTIE]
                      • #41
                        Cred că un w30 merge iarna, dacă nu tragi de maşină.
                        • #42
                          Reinvierea topicului
                          Capitolul 1
                          PUG-ul tocmai a primit o distributie noua, inclusiv pompa de apa. A fost inlocuit si kit-ul de accesorii, filtre, ulei, si ploaia e neglijabila cu noile stergatoare.
                          I-am promis si volanta noua, saboti si cabluri noi pentru frana de mana, si placute de frana noi pe fata.
                          De cateva luni are si gume de la Dozer.
                          Sunt foarte multumit de el pana acum si abia astept sa ma plimbe pana in Croatia si inapoi. O sa va tin la curent in legatura cu evolutia lui in urmatorii 4000+ km, pana ajungem inapoi la Iasi.
                          De azi in doua saptamani o sa primeasca si decoratiuni de nunta :cool:
                          Capitolul 2
                          1. Am volanta cu masa dubla. Stie cineva daca exista volanta cu masa fixa pentru 2.2HDI (dw15)?
                          2. Mecanicul mi-a recomadat sa o inlocuiesc cu una tot cu masa dubla, pentru ca absoarbe socurile mai bine. Pareri?
                          Capitolul 3
                          As vrea niste huse pentru scaune. N-am gasit nimic prin market-uri si nici nu prea imi place ideea de a da bani pentru "calitate" de market. A pus cineva huse pe scaune de 406 sau stie vreo firma in apropierea Iasi-ului care sa faca la comanda?
                          • #43
                            cat ai dat s-o inscrii ? are cumva 6 trepte..? ca am vazut clapeta aia pe schimbator.. si eu am tot 2.2 hdi. break.....si cand am adus-o ..era cu vama pe atunci....am dat apr. 3000 Euro vama.... dar sunt multumit de masina...doar ca acum m-i s-a stricat planetara .....un galet.. dar din vina mea.. in rest Ok....cu timpu o sa schimbi flanse amortizor si bielete antiruliu....astea se duc primele.
                            • #44
                              M-a ajuns 1200E inmatricularea. Ar fi fost 1600 daca nu avea FAP. Am prins prima taxa, inainte sa se apuce sa o dubleze/tripleze/bla bla.
                              Deocamdata am o singura problema care ma streseaza: la viteze mici aud un zgomot ca un vajait mai puternic. Am inteles ca rulmentii nu ar fi, pentru ca s-ar auzi tot timpul, si a ramas un singur motiv: placutele de frana. Le schimb peste vreo 5000km sa vad daca se mai aude. Cel mai enervant e ca nu se aude tot timpul. Cred ca e de vina si caldura mai puternica si sper sa nu fie altceva.
                              Sidenote: am verificat dimineata uleiul. Ieri a fost schimbat. Am observat ca e putin peste nivel.
                              Ar trebui sa ma ingrijorez sau e neglijabila cantitatea?
                              • #45
                                Capitolul 1: felicitari, cum o intretii asa o sa te serveasca!
                                Capitolul 2: nu te gandi la volanta simpla ca o sa regreti sigur. E mai durabila, mai ieftina dar o sa vibreze masina din toate incheieturile plus rezonanta motorului care se amplifica.
                                Capitolul 3: Nu stiu pe unde ar fi in Iasi, dar iti recomand huse la comanda. Dar nu cumparate de-a gata ci dat totul jos de pe masina si croiala ca la carte. Iese beton zici ca e de fabrica, cel putin asa e la mine. 350 ron m-a ajuns;
                                Capitolul 4 (chiar daca nu-l vad): Atentie si la cauciucuri, chiar daca sunt noi, unele fac galagie umflate la o anumita presiune si viteza. Rulmentii se aud deobicei mai tare la viteze mai mari pe un drum lin, sau ridicata la teste.
                                Capitolul 5 (nici asta nu era?): daca testul cu joja s-a facut pe teren drept atunci mergi inainte fara griji, e prea putin pt probleme. Hai "succesuri" cat mai multe!
                                PS: daca ajungi la mare da un semn. Sa ma plimb si eu cu 2,2 hasideii de-ala
