Senzor temperatura exterioara
    La a mea pej 406 este tot in oglinda din dreapta pasagerului senzorul de temp exterioara si arata c-am cu 7 grade in plus.se poate regla sa arate exact sau trebuie inlocuit?Vreau sa precizez ca am avut oglinda rupta si am schimbat-o cu una noua si de atuncii nu mai arata bine senzorul
      nu e sigur in oglinda
      nu e sigur in oglinda ca am demontat-o.In afara de cele 3 arculete nu este nimik acolo
        La mine la 206 CC - la temperatura nu imi mai arata nimic. Aveti cumva idee une pog gasii si eu senzorul ?
        Peugeot 206 CC
        1.6 cc 110 CP an 2003
          206, 406, 307, 407 cam toate au senzorul in oglinda din dreapta; sunt sigur ca nu exista nici o exceptie
            salut
            am desfacut oglinda dreapta si nu am gasit nimik.numai arculetele de la mecanica oglinziii.Mentionez ca am 307 fara oglinzi electrice
              in partea de jos a oglinzii (in capac, dedesubt) nu ai gasit o gaura ceva mai mica decat un creion?
                probabil acolo se afla
                probabil se afla in partea fixa a oglinzii.nu in partea pliabila ,am vazut acolo in partea de jos o umflatura care la cea din stanga nu apare.o sa ma uit acolo.o sa desfac capacelul acela din partea de jos .sigur acolo este .multumesc
                  Curizitati ?
                  Cum a ramas cu finalizarea "proiectului" ???:blush:
                  Peugeot 206 CC
                    C-am mult costa un amarat de senzor de temp.Eu cu 200lei am cumparat toata oglinda ca mi-a fost rupta:naughty:
                      Proiect finalizat
                      Oglinda nu am reusit sa o desfac complet dar in final am reusit sa introduc senzorul si sa trag cablul in interior, apoi, imi lipseau 30cm de cablaj ) de la oglinda la usa(unde e tubulatura neagra), eu am cablaj pt. oglinzi incalzite electric dar nu si pt. senzor. A fost amuzant, noroc ca nu am pornit dezaburirea.
                      Dupa toata operatiunea ultimul pas a fost activarea lui in BSI.
                      Asta a fost tot, maxim 30min de munca.
                        ajutati-ma...senzor temperatura!!!
                        Am un 206 1.4 din dec.2003 si nu am in dotarea lui senzor temperatura exterior. V-as ruga sa-mi spuneti daca imi pot pune acest senzor si daca da unde cum si de care trebuie sa montez! MULTUMESC SI ASTEPT RASPUNSURI!
                        [ATENTIE]Bun venit printre noi dar daca ai fi cautat raspunsul l-ai fi gasit singur. Mare parte din intrebarile multora au raspunsuri pe acest forum, trebuie sa aveti rabdare si sa rasfoiti.[/ATENTIE]
                          montaj senzor temperatura exterioara
                          Salut leutilor,
                          Am si eu un lutz din 2002 care nu a fost dotat cu senzor de temperatura exterioara:mad: si astazi mi-am cumparat un senzor nou noutz dar AM O MARE PROBLEMA ( :crybaby: .
                          Senzorul de temperatura nu are o mufa sau ceva pentru a putea fi conectat .
                          Va rog sa ma ajutati ( si pe mine sa instalez senzorul de temeratura ( unde trebuie legate cele doua fire ) .
                          Pentru a fi cat mai concludent anexez doua imagini cu senzorul de temperatura .
                          multumesc anticipat :cheers:
                            @cezar2876: in primul rand ar fi bine daca ne-ai spune ce fel de afisaj ai pe masina. Cele doua fire vor fi legate in mufa care ar trebuii sa existe in zona reglajului manual al oglinzii din dreapta (cel putin la mine aveam o mufa). Partea dificila este la montatul senzorului in oglinda. Te inarmezi cu rabdare, muuulta, o surubelnita lata si lunga, reglezi oglinda astfel incat sa ai acces cat de cat in spatele ei. Acolo cauti urechiusele de la capacul vopsit in culoarea masinii, sau cel de deasupra oglinzii, fara sa fortezi prea tare ar trebuii sa iasa macar intr-o parte acel capac. Dupa ce il dai jos, prin gaurile care apar in spate o sa vezi clemele care tin oglinda, cu mare atentie le desfaci si pe acelea, sunt 8 cleme, de sus o sa ai acces doar la 4 din ele si incet incet ar trebuii sa poti da oglinda jos fara sa o spargi ca mine, . Dupa care mai desfaci suruburile din spate, cele de sub oglinda si o sa ai cat de cat acces in locul in care trebuie instalat senzorul. Acesta se monteaza in gaura care se afla sub oglinda, tragi firele in interior si ramane de vazut daca masina ta are sau nu cablaj pentru senzor.
                            Daca mai ai intrebari, suntem pe aici si te ajutam cumva.
                            Pentru schema si codul firelor te poti uita si pe AICI.
                            dinoradu
                            206 owner
                            My 206
                              @dinoradu: esti super tare :thumbup: :clapping: .Am urmat indicatiile tale si
                              am reusit sa introduc senzorul de temperatura in oglinda :happy: :clapping: dupa ce m-am chinuit 3 ore. Problema este acum : unde trebuie legate cele doua fire ale senzorului de temperatura ?.
                              Langa oglinda este o mufa maro cu 5 pini in care sunt introduse urmatoarele fire :
                              - 2 fire de culoare galben verzui sunt impreuna ;
                              - un fir de culoare maro;
                              - un fir gri ;
                              - un fir crem .
                              @dinoradu: te rog frumos ( sa imi spui unde trebuie legate cele doua fire ale senzorului de temperatura .
                              Am pus si cateva poze pentru a ma face cat mai inteles.
                              Inca o data felicitari pentru modul de explicare si astept un semnal de la tine in legatura cu : modul in care se face legatura :cheers:
                              • #30
                                - un fir gri ;
                                - un fir crem .
