Senzor temperatura exterioara
  • #31
    Salut pacat ca ti ai cumparat senzorul te ajuta eu cu un senzor cu tot cu instalatia din oglinda cu tot cu mufe si iti era mai usor de montat .cei interesati sa se anunte.
    • #32
      Nu mai stiu exact codurile de pe firele pe care vine legat senzorul, dar o sa ma uit maine, in mufa dintre usa si cabina si o sa-ti spun si codurile de pe fire si pozitia lor in mufa. De la acea mufa trebuie sa vezi daca ai firele pana la oglinda (dai fata de usa jos si vezi daca ai firele intregi, in mod normal ar trebuii sa fie intregi). Mufa dintre usa si cabina se gaseste in partea dinspre cabina a acelui burduf care se vede in poza 2 la tine, in stanga jos (negru). Daca in mufa mare, nu ai aceste doua fire la care eu fac referire, atunci va trebuii sa tragi tu altele pana in mufa BSI aflata pe panoul de sigurante in partea de sus. La mine a fost cu noroc ca erau firele si am mutat doar contactele din mufa mare de pe usa, mi-am permis sa folosesc alte fire din cablajul masinii deoarece nu am oglinzi electrice si incalzite si aveam firele trase si le-am schimbat utilizarea (pt temperatura).
      Apropo, stie cineva de ce atunci cand pornesc radioul sau cd-player-ul (aftermarket), imi dispare de pe afisaj indicatia temperaturii in sensul ca apare -- grd C, iar atunci cand nu e pornit temperatura afisata este eronata (ca exemplu azi imi arata -19 grade). Sa fie din cauza senzorului sau din calc-ul masinii?
      Numai bine,
      L.E. Am facut poza cu mufa care face legatura intre usa si cabina, firele care ar trebuii sa le ai acolo sunt pe pinii 6 si 7 (foto 1). Pozitia acestora in mufa BSI nu stiu sa iti zic deoarece nu am mai avut timp sa ma uit. Codul de pe firele cu pricina sunt 6433 firul galben si 6434 firul gri in mufa de la usa. In foto 2 ai o privire de ansamblu despre cum desfaci burduful ca sa poti scoate mufa afara. Departezi putin cauciucul pe stalpul masinii si o sa vezi acele cleme, le apesi usor si iti iese tot ansamblul, pe mufa mai exista o clema alba care este parte comuna cu acel inel de plastic alb, recomandat sa o desfaci si pe aceea ca sa poti lucra mai usor.
      Bafta,
      dinoradu
      206 owner
      My 206
      • #33
        senzor de temperatura exterioara
        @dinoradu : merci frumos pentru expunere :clapping: :thumbup: . Momentan nu sunt in bucuresti si nu am cum sa fac legaturile dar ma voi ocupa duminica de acest lucru si am sa va tin la curent .
        • #34
          Numai bine,
          Bafta,
          Salut am si eu o probleama similara cu asta
          "Apropo, stie cineva de ce atunci cand pornesc radioul sau cd-player-ul (aftermarket), imi dispare de pe afisaj indicatia temperaturii in sensul ca apare -- grd C, iar atunci cand nu e pornit temperatura afisata este eronata (ca exemplu azi imi arata -19 grade). Sa fie din cauza senzorului sau din calc-ul masinii?"
          stie careva ceva despre ea?
          merci.
          • #35
            Salutare! Azi am incercat si eu sa imi schimb senzorul de temperatura exterioara la 307 al meu, 2006, 110 hdi S. Am reusit sa demontez oglinda de pe masina, am taiat firele senzorului vechi si apoi am innadit senzorul nou, provizoriu numai sa vad daca functioneaza si surpriza! NU functioneaza, tot --'C imi afiseaza. Am observat ca un fir negru care pleaca de la senzor se ducea in corpuz oglinzii si asa ca am demontat oglinda complet si am observat ca firul care intra in oglinda se duce pe unul dintre papucii de la incalzirea in oglinda de unde (acelasi papuc) pleaca un alt fir negru dar mai subtire si iese din oglinda. Dupa asta, am incercat sa leg senzorul mai jos, adica am taiat firele negre de la 2-3 cm de mufa si am conectat senzorul nou acolo, bineinteles fara rezultat. Nu stiu ce sa mai cred si sa fac. Are cineva vreo idee?
            Multumesc!
            • #36
              In lateralul usii gasesti un tub din cauciuc. Pe acolo trec toate firele si probabil unul e rupt.
              • #37
                Hmmm! Multumesc @Salex! Nu m-am gandit la asta, o sa incerc sa vad ce e si acolo. Problema e ca masina mai are ceva simptome electrice. Cand am luat-o (ca un dobitoc) ptr ca ma grabeam si aveam nevoie neaparat de masina, am acceptat-o cu toate functiile de pe controllerul de pe usa soferului(geamuri el, oglinzi) nefunctionale. Vanzatorul se jura ca defectul este de la controllerul in sine si ca are data comanda ptr el si ca o sa mi-l expedieze prin posta. Bineinteles ca dupa 2 luni tot nu am vazut piesa respectiva. Acum ma gandesc ca nu controllerul este de vina, mai ales ca am descoperit niste fire innadite (profesional ce-i drept) in cutia de sigurante din compartimentul motorului.
                Ati mai auzit de cineva sa aiba defectul asta? Citisem undeva despre apa la BSI, asta sa fie un simptom? Multumesc!
                • #38
                  Desfa-o si verifica prima oara sa nu fie chiar decuplata ...
                  La reprezentanta e destul de scumpa comanda de la usa sofer. La dezmembrari o gasesti mult mai ieftin. In schimb poate sa nu fie total functionala. De obicei se strica contactele grafitate de sub butoane. Sau daca vreodata a luat apa e posibil sa fie corodat vreun traseu pe acolo.
                  • #39
                    Am desfacut-o deja si era cuplata, pare ok, contactele arata bine si placa nu pare corodata sau arsa... Singura solutie e sa cumpar eu unitatea dar mi-e ca dau banii degeaba pe ea ca si pe senzorul de temperatura...
                    • #40
                      Senzorul nu are nimic.la 407 problema se afla la mufa unde se conecteaza oglinda(se conecteaza in interiorul usii)oxideaza ca draq.eu am gasit.o verde.degresant si o sa functioneze
                      - - - Updated - - -
                      Wd 40 sau spray de contacte sau de curatat discuri
                      • #41
                        Buna seara, mai este cineva activ pe fórum? Ám sí eü a N Peugeot 206 sw din 2003, pana nu mi-am rupt oglinda nu stiam de incalzire sí senzor de temperatura, mi-ar putea explica cineva unde arata temperatura? Sau nu are display? Sí incalzirea ín oglinzi cum functioneaza? Multumesc
