nu trage masina
  • #46
    Yooo daca poti te rog sa mi-l trimiti la adresa dany_zeus_2008@yahoo.com merci mult si la cati mai multi km fara probleme
    407 1.6 Hdi
    • #47
      Buna ziua.Sunt nou pe forum,si doresc daca puteti sa ma ajutati cu un sfat ceva.Am un Pug din 2001,HDI 2000 cc,110 cv,provenienta taximetrie...L-am adus in tara in mai anul trecut(apropo cand l-am cumparat avea 360 000 km,dar in realitate cred ca sare de 500 000).Nici o problema,mergea de rupea norii,il puneam in 180 km/h fara probleme,am ajuns in tara din Madrid in 23 h.In tara am facut cu el 30 000 km pana cand in ianuarie a intrat in regim de avarie,nu trecea de 3000 ture,se oprea in mers...Atelier, tester,diagnostic...pompa de inalte.Am schimbat-o cu una sh,ptr ca nu sunt bancher sa dau 5000 ron,nu cred ca merita(am dat pe ea 3000 euro)cu toate ca e full opcion si afost f bine intretinuta.Singurul lucru pe care nu l-am facut la schimbarea pompei...nu am resetat calculatorul.Acum dupa 3 luni alta poveste:am bagat 10 l motorina de la un prieten(mi-a spus ca e de pompa,dar...)am mers 2 km si...s-a oprit motorul in mers.Stiind care este riscul am scos imediat toata motorina,am shimbat filtrul,aditiv,motorina de moll dar...degeaba.In prima faza pornea,o turam cat vroiam dar ...se oprea f repede.Am citit pe forum ca ar putea fi regulatorul de presiune,asa ca l-am pus pe cel vechi(pompa BOSCH).Am pornit-o,am lasat-o mergand~2h si stupoare...iar nu mai trece de 3 000 ture si se opreste...Nu stiu ce_i mai pot face...daca imi puteti da un sfat!!!!
      • #48
        Salut si eu am avut probleme tot ceva de genul pornit si oprit dupa cateva secunde am schimbat in prima faza regulatorul de presiune am mers 500 de kilometrii si sa stricat iar pana la urma dupa o groaza de nervi si timp pierdut au ajuns la concluzia ca sunt injectoarele 2 dadau pe retur toata motorina si de aceea de oprea (si apropo daca spui ca dupa ce i-ai schimbat regulatorul de presiune face la fel ca inainte sa nu fii schimbat pompa veche de geaba pt ca e clar regulatorul vechi este buba la prima defectiune) bafta si sa ne spui cum ai rezolvato
        • #49
          In general pompa de inalte nu prea se defecteaza ci regulatorul de presiune, deci tind sa cred ca tu ai probleme cu regulatorul de presiune.
          • #50
            Salutari!
            Am si eu o problema cu peugeotul meu.Pe timp de vara mi se incinge motorul,imi urca apa la 110 si nu-mi mai trage deloc,dar chestia asta mi se intampla numai cand urc vreo panta,in drum drept apa imi sta la 90-95.Ventilatoarele am observat ca merg,dar acum nu stiu daca cupleaza corespunzator.Care ar putea fi cauzele si de ce numai cand urc pante se ridica apa...pante care in mod normal le-as urca cu treapta a-4 abia le urc cu treapa a-2.Astept pareri..Peugeot 406 1.9td din 1996.Multumesc!
            • #51
              Prea mult antigel / prea puţină apă īn sistemul de răcire, mers subturat, altele...
              • #52
                La cele spuse de @SonyAD mai adaug, ca posibila cauza, radiator infundat(intern) sau celulele acestuia astupate(extern).
                Tel contact: 0754047520
                • #53
                  Mai degraba ce a spus djmc, asa am patit si eu. Am schimbat radiatorul. 560 lei.
