nu trage masina
  • nu trage masina
    salut baieti sunt nou pe forum, si vreau sa va spun ca sunt multumit de ceea ce am gasit aici:naughty:
    am o problema ,am un 406 cu motor de 2.1 td de 110 caluti treaba e, motorul a fost schimbat si proprietarul mi-a zis ca are doar 80000km nu stiu sigur, dar motorul ca aspect e ca nou acum nu stiu astept ceva sfaturi de la voi
    ,am vazut ceva de debimetrul de aer....o sa verific merci mult
    407 1.6 Hdi
    Ai motor la fel ca al meu. Din ce an este? Nu trage deloc, sau pana pe la 1800 rot/min? Motorul meu cam de pe la 1500 ture incepe sa se simta.
      in toate treptele pana intr-a 4 trage motorul pana la 3000 turatii de acolo incolo nu trage nici sa_l rogi )))))) Stau sa ma gandesc daca sa intru in depasiri sau nu?
      motorul e din 1997 octombrie A fost taxi in Franta si cineva mi_a zis ca poate s-a umblat la debimetru este posibil ce parere aveti? merci
      407 1.6 Hdi
        Motorul tau lucreaza in regim de avarie, dintr-un oarecare motiv destul de serios ... zice computerul motorului. Cred eu ca trebuie sa mergi cu ea la un diagnostic computerizat sa vezi de ce a intrat in regim de avarie.
        La debitmetru, daca s-ar fi umblat, masina ar fi urcat peste 3000rpm insa s-ar fi comportant putin mai vioi decat un diesel fara turbina. Debitmetrul, oricum se poate curata, iar daca nu merge nici dupa ... se schimba si e in jur de 350 - 400 ron.
        Din cate stiu eu, insa, motorul nu intra in regim de avarie (nu mai trece de 3000rpm, practic este limitat electronic la aceasta turatie) decat daca sesizeaza o defectiune majora. E posibil si vre-un senzor sa se fi defectat ... insa in mod cert, trebuie verificat de cineva ... care chiar stie ce face, parerea mea!
          AM UITAT SA specific ca doar in a 4 si 5 nu trece de 3000 ture/min. am obs ceva poate are o legatura am 2 fire dezlipite care se afla deasupra rezervorului cu lichidul pt frana un mecanic mi_a zis ca s-ar pute sa fie firele alea de la turbosuflanta ce e aia???????????in treptele 1 2 3 trage motorul dar nu extraordinar astept sfaturi merci
          407 1.6 Hdi
            Turbosuflanta = turbina de supraalimentare cu aer a motorului.
              daca ar fi aia ce se face se schimba nu sti cam la ce pret se ridica?doar in a 4-5 nu trece de 3000 ture/min sau e debimetrul de aer???
              407 1.6 Hdi
                eu am un 2.0 hdi de 110 cai, si patesc la fel: nu trage , se tureaza dar nu trage
                  salut am un 406 2.0hdi 90cp.urcam o panta,am vrut sa depasesc si i-am dat a3-a dintra 4-a si nu a vrut sa se tureze peste4000.panta o urc si cu a 5-a dar atunci ma grabeam.Ii normal ce sa intamplat sau are ceva?mersi
                    E limitata atat electronic cat si lipsa de putere a motorului. In a 4-a totusi cred c-ar fi trebuit sa traga. Vezi debitmetrul de aer, se curata ... poate-i murdar, sau mai rau ... sa nu fie defect!
                    Daca masina scoate fum negru, atunci debitmetrul e defect si trebuie inlocuit!
                      PaunFD merci de sfat poate ai dreptate cu facptul ca e limitata electronic dar cum se poate face chestia asta??????si daca ESTE limitata ce pot face sa o readuc la normal?????apropo masina nu scoate fum aproape deloc nici chiar pe panta mai astept sfaturi merci inca o data ))))
                      407 1.6 Hdi
                        De scos fum ... nu prea are cum sa nu scoata, da' nu scoate atata fum cat sa-l vezi tu in retrovizoare, ceea ce e foarte bine pt ca inseamna ca nu ai probleme cu debitmetrul, desi ... nu cred c-ar strica sa-l cureti si pe ala putin. Nu stiu cum sa-ti spun sa-l cureti, vezi totusi ca pe forum s-a mai discutat problema curatarii debitmetrului, foloseste functia "search" si .. poate ai noroc, oricum debitmetrul ala e o chestie cu care trebuie sa umbli cu foarte mare atentie deoarece se poate defecta prin curatare.
                        Acuma sunt doua variante:
                        1. E limitata electronic, iar limitarea se scoate ... prin diagnoza computerizata, mufa obd, se leaga laptopul la computerul motorului, oricum, nu doare (putin plauzibil, da' se poate totusi);
                        2. Ai filtrul de motorina imbacsit si trebe schimbat, iar apoi trebe grija ca filtrul sa-l schimbi cam la fiecare 15 - 20.000km (cea mai plauzibila varianta).
                        Daca solutia 2 (filtrul de motorina a fost schimbat, cu unul de calitate de curand si nu ai mers cu el mai mult de 5.000km), atunci ... Doamne fereste de mai rau, da' cel mai bine ar fi sa vezi un specialist/mecanic.
                          merci de sfat o sa curat debimetrul de aer si o sa schimb filtrul de motorina si de aer si apoi revin cu noi detalii asta doar peste 2 luni cand o sa plec in tara ca momentan sunt plecat in afara merci mult de sfaturi sunt foarte folositoare :naughty:
                          Last edited by mavida; 15-06-2008, 10:38 PM. Reason: Fara <Quote> la ultimul post.Reguli de postare
                          407 1.6 Hdi
                            eu am avut aceleasi simptome cu un plus (mi se oprea motorul in mers) si am skimbat un injector
                              si mie mi s-a oprit de doua ori intr-o zi in timp ce mergeam da asta de mult timp si apoi nu am mai patit
                              plus ca ar trebui sa scoata fum daca e dus un injector nu?
                              sper totusi ca dupa ce schimb filtrul de aer si motorina sa isi dea drumul:naughty:
                              merci de raspuns astept si alte pareri :money:
                              407 1.6 Hdi
