nu trage masina
    La injector defect simptomele sunt oarecum diferite, in sensul in care masina merge "in trei pistoane", adica motorul merge regulat, da' apare o pauza mai mare pe undeva si ... nu merge "rotund", merge rotund cu o pauza (e destul de greu si de ciudat de descris un ... zgomot), cat despre fum, cand motorul e rece masina scoate fum alb, iar pe masura ce se incalzeste fumul trece intr-un alb-albastrui, destul de dens pe momentele de acceleratie.
    La debitmetru de aer murdar sau defect, motorul scoate fum negru, destul de dens (clar vizibil in oglinda retrovizoare de sofer) pe momente de accelerare usoara (un plecat normal de pe loc), de tras trage, insa nu atat de viguros.
    La filtru de motorina infundat/cu nevoie imediata de schimbare, motorul trage greu, insa nu scoate prea mult fum, nici pe episoade furtunoase de acceleratie (de fapt aceste episoade "furtunoase" de acceleratie se termina repede, pt ca motorul va "da in nas" neavind suficienta motorina pt forta necesara respectivei acceleratii). Oricum daca se intarzie prea mult schimbarea filtrului de motorina ... se scurteaza timpul de viata al pompei de inalta presiune, al injectoarelor si a altor piese componente ale motorului. Mai e o sita pe undeva pe la intrarea in pompa de inalta (parca) care mai trebuie si aia curatata uneori (dupa 150.000km, de regula - in cazul unei utilizari de bun simt a masinii).
    Filtrul de aer cu nevoi urgente de schimbare se manifesta printr-un consum crescut de carburant si ... implicit performante scazute ale motorului.
    Episoadele de oprire a motorului in mers ... pot fi cauzate fie din cauze de filtru de motorina imbacsit la greu, fie din cauze de pompa de inalta bolnava, sita de la intrarea in aceasta plina de mizerie ... etc.
    Dar e regula la motoarele PSA de tip HDI: cand nu trec de 3000rpm, motorul lucreaza in regim de avarie, deoarece computerul motorului, prin senzorii pe care-i are la dispozitie a detectat o defectiune care poate afecta iremediabil motorul si/sau pune in pericol siguranta traficului.
      Am onoarea să vă salut pe toţi cei de pe acest forum, pe care am intrat foarte de curānd. Am un peugeot 406, 2,0 hdi, 110 cp, 80 kw, din noiembrie 2000, pe care l-am achiziţionat īn luna iulie 2005, cānd avea 102 000 km reali la bord. Acum am 146 000 km la bord.
        Salutare si motorina'n filtru pana la 500.000 km )
        Zi-ne si noua ce probleme ai intampinat cu ea si ce te-a determinat sa intri pe forum.
          Va salut din nou! Probabil m-ati mai vazut pe aici cu V6'ul meu. Decand am spalat motorul,problema continua. Masina merge in patru pistoane, iar in a3-a nici nu zici ca e V6( merge mai prost ca dacia( Si am scris aici pe forum la "nu trage masina" pentru ca inainte de a spala motorul dar si dupa mi se oprea motorulin mers. Poate fi de la un injector? Astept sfaturi! Momentan comand bobinele de inductie si daca nu isi revine o duc la tester. Multumesc!
            SFAT.....MEGA-SFAT.
            Du-o intai la tester si apoi comanda-i ce vrei tu.
            Ia legatura cu Alex de pe forum si te ajuta cu placere.
              Defecţiuni la peugeot 406, 2,0 hdi, 80 kw, 110 cp
              Am un peugeot 406, 2,0 hdi, 80 kw, 110 cp, culoare gri metalizat, fabricat īn noiembrie 2000. Dotări multiple: scaune reglabile electric, īncălzite, pilot automat, oglindă interioară heliomată, magazie cu 6 cd-uri marca Clarion, alarmă Viper, climatizare automată etc. L-am achiziţionat īn iulie 2004, cānd avea la bord 102 000 km reali, iar acum am 146 000 km. O perioadă de 1 an nu am avut nicu un fel de probleme, dar după aceea au īnceput... Prima dată a īnceput să clipească un martor īn bord, care indica un aibag de la scaunul dreapta-faţă. Am fost sfătuit să mişc scaunul īn diferite direcţii şi īşi va reveni. Aşa a fost, dar trebuie să mişc mai mereu scaunul... Asta nu ar fi mai nimic. Probleme mai grave au īnceput să apară pe timpul iernii: apărea mesajul "engine imobilised fault" şi o cheiţă īn bord. Dădeam la automat şi nu pornea. Am īnţeles că era vorba de trasnsborder care nu mai recunoştea cip-ul din cheie. Īn prima iarnă făcea aceste probleme pe la minus 10 -15 grade. Iernile următoare a īnceput să facă aceste probleme pe la minus 4 grade. De multe ori am plecat cu maşina soţiei sau cu taxi-ul. Toţi colegii rādeau de mine, motiv pentru care, cu răbdare, puneam şi luam contactul cāte 10 minute, cānd, īn cele din urmă, auzeam pompa electrică din rezervor iar cheiţa din bord dispărea, iar motorul pornea foarte uşor. Īn bord s-a aprins şi martorul pentru defecţiuni la motor, iar la tester apăreau fel de fel de probleme: bujii incandescente; valvă presiune pompă īnaltă presiune pentru motorină şi altele. Am schimbat bujiile şi nu au mai fost probleme perioadă. Apoi s-a stricat compresorul de ac īn momentul īncărcării instalaţiei cu freon, s-a rupt fulia de pe arborele motor, diferite bielete etc. Īn 4 ani am cheltutuit aproximativ 100 milioaane lei vechi, iat pe maşină am plătit 10 000 de euro, cānd 1 euro era 41 000 lei vechi, fiind cumpărată de la fratele meu maşina, acesta avānd-o de nouă, cumpărată de la eurial Otopeni. Mi-a māncat zilele această maşină, dar o iubesc foarte mult şi nu pot să o vānd, deşi īmi vine cāteodată să-i dau foc. Orice teme vreţi să abordaţi sunt gata să discutăm. Vă aştept, cu respect, Marius.
                Salut Eduard. Sunt Marius, din Buzău.
                Urmăresc acest forum de aproximativ 2 ani, dar nu am intrat, doar am citit. Mulţumesc petru cei 500 000 km.
                  O īntrebare, te rog. Cum pot să postez o fotografie sub user name?
                    Salut Păun. Sunt Marius din Buzău. O īntrebare, te rog. Cum pot să-mi pun o poză la avatar?
                    • #25
                      Doresc să vă supun atenţiei o problemă: atunci cānd trag frāna de mānă, īn bord īmi apare un mesaj "break fluid level low"; am verificat nivelul lichidului de frānă din rezervorul pompei, dar acesta este la nivelul corespunzător; am reglat cablul de sub maşină, dar nici o schimbare; MAI MULT, NICI FRĀNA NU ESTE EFICACE. Ce credeţi că poate fi şi dacă aţi mai īntālnit o asemenea problemă.
                      • #26
                        3 din 4 proprietari de 406 iti vor spune ca si lor le apare mesajul acesta.
                        Nu este o problema cu frana, ci o eroare de senzor (contact). Nu stiu insa daca merita deranjul, pentru ca eu am dat jos toata consola centrala ca sa bibilesc la contactul care il banuiam (la baza manetei de frana) si tot nu am rezolvat nimic.
                        • #27
                          Eduard, īţi mulţumesc pentru răspuns. Totuşi, cealaltă parte, lipsa eficacităţii frānei de mānă, cum poate fi remediată? Sau este o hibă specifică la Peugeot 406?
                          • #28
                            Si la mine tine prost frana de mana. Dar la faza asta nu iti garantez ca la altii este la fel, desi este f. probabil.
                            • #29
                              Verificati placutele de frana spate.
                              • #30
                                Le am schimbate de curand. Dar frana de mana nu actioneaza asupra discurilor de frana ci pe sistemul de tamburi din butuc.
