Sugestii achizitie Peugeot 308
  • Am inteles, dar referitor la cutia de viteze, 5 vs 6 trepte manuala? Ce parere aveti?
    Stiu ca a 6 a e foarte buna pe autostrada, dar 80% din timp o sa merg in oras si ma gandesc rapoartele sunt mai scurte ? Sau sunt exact aceleasi + a 6 a treapta.
    • Am fost azi sa iau masina dar se pare ca tiriac nu mai da drumul la masini decat cand au banii fizic in cont Ma duc maine oricum.I-am facut revizia la ei 610 lei,filtru,filtru,ulei 5w30 mobil(parca).Dupa spusele mecanicului are discurile schimbate pe fata si placutele de frana.Nu am vazut FAP sub ea la mijloc !!!!!Ar putea fi in alta parte??Sau exista posibilitatea sa nu fie?Asta ar fi nr de identificare VF34E9HZH55328832
      Tipul(varianta) 4*****/4E9HZH/308 daca cineva poate sa-mi spuna daca este prevazuta cu FAP(dau o bere) dar nu la volan
      • 308 BREAK 5PTES 1.6 HDi 110 FAP (DV6TED4) BVM 6
        MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
        DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE AVEC DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
        CARBURANT GAZOLE
        DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
        MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EV/DV
        CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES SUP 50PPM 140GR
        RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
        AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
        DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
        DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
        FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
        VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
        RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
        VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH
        FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
        E cu FAP.
        • mersi archaeus(trimit berea prin curier) cred ca este pe undeva prin fata motorului imediat pentru ca dedesubt este o teava dreapta pana la finala in spate(cam ruginita)
          • Cam ruginita zici a? Unde naibi au tinut masina aia? la mine nu se pune problema de rugina pe toba sau traseu pana la toba.
            • Pe la colturi doar.
              Archaeus dupa nr de identificare poti scoate si ce model de echipare si optiuni are?>
              • Caractéristiques du véhicule
                Ligne de produit 308
                N°APV/PR 11631 89 1 0748
                Date de Début de Garantie 13.11.2008
                NRE e2*2001/116*0362*05
                Informations générales
                GENRE DE PRODUIT - VEHICULE PARTICULIER
                MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE - PEUGEOT
                LIGNE DE PRODUIT - 308
                SILHOUETTE - BREAK 5PTES
                FINITION - MOYENNE BASSE
                MOTEUR - DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
                TRANSMISSION - BVM6
                TYPE DE PEINTURE - PEINTURE METALLISEE VERNIE
                COULEUR DE CAISSE - EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
                TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR - TISSU SIBAYAK + OMNI BITON "TQ"
                COULEUR DE GARNISSAGE - "FX"
                BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)- BVM MCD
                MOTEUR (TYPE) - MOTEUR TYPE EV/DV
                MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
                Equipement intérieur
                ALARME ANTIVOL - SANS ALARME ANTIVOL
                APPUI-TÊTE ARRIÈRE - APPUI TETE AR REGLABLE
                ASSISE ARRIÈRE - BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
                ASSISE SUPPLÉMENTAIRE - SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
                ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE - SANS ACCOUDOIR AR
                CACHE-BAGAGES - TABLETTE
                CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE - CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
                CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT - ENROUL PYRO AV + ALARME BOUCLAGE COND
                CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE)- PAYS FROIDS
                CONDAMNATION ENFANT - CONDAMNATION ENFANT MANUELLE AR
                GRADUATION VITESSES - GRADUATION EN KM/H
                COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE)- CONDUITE A GAUCHE
                CHAUFFAGE ADDITIONNEL - CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
                ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT - CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE ET VOL CHARGEMENT
                EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD - PL/BORD EMBASE WARM SILVER U NOIR
                FEUX INT. DIVERS - LECTEUR DE CARTE
                TABLETTE DE TRAVAIL - SANS TABLETTE TRAVAIL
                RANGEMENT SOUS SIÈGE - SANS RANGEMENT SOUS SIEGE
                COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) - GRADUATION 230 KM/H 140 M/H FOND NOIR CERCL CHROM
                HAUT-PARLEUR - 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
                COMMANDE D’AUTORADIO - CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
                INSONORISATION HABITACLE - INSONO TABLIER 13 KG
                REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER - SANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
                COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR - CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
                COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER - CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
                RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR- DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
                RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER - DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
                RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR- SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
                RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER - SANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
                ACCOUDOIR ASSISE AVANT - ACCOUDOIR CENTRAL ASSISE AVANT
                INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE- INDICATEUR TEMPERATURE EXT
                COMPACT DISQUE - SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
                SYSTÈME DE NAVIGATION - SANS SYSTEME NAVIGATION
                LAMPES DE PROJECTEURS - LAMPE HALOGENE
                LÈVE-VITRE ARRIÈRE - LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
                LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES - SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
                LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR - LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
                LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER - LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
                AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD) - SANS MEMOIRE
                ACCESSOIRES INT. DIVERS SANS FILET ANTI REMOUS
                MIROIR DE COURTOISIE - CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE SANS ECLAIRAGE
                REPOSE-PIED - REPOSE PIED CONDUCTEUR
                MATELASSURE COUSSIN - MATELASSURE ASSIVE AV STANDARD
                NAPPE CHAUFFANTE - SIEGE NON CHAUFFANT
                SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT - SANS SAC GONFLABLE LATERAL AV
                SAC GONFLABLE PASSAGER - SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
                PACK ÉQUIPEMENT - SANS PACK EQUIPEMENT
                RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR - RETRO EXT CHAUFFANT
                NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE - NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
                COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) - PALETTE PORTE ASPECT CHROME + ENJOLIVEUR COLORE
                PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE - REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS
                PROJECTEUR DIRECTIONNEL - SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
                PROTECTION POSTE AVANT - SANS PROTECTION POSTE AV
                PARE-SOLEIL AVANT - COTE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS INSCRIPTION
                RANGEMENT (POSTE CONDUITE) - RANGEMENT LUNETTES
                RÉCEPTEUR RADIO - SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
                RÉFRIGÉRATION - REFRIGERATION AUTOMATIQUE
                RÉGULATEUR DE VITESSES - SANS REGULATION VITESSE
                REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR - REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
                RÉTROVISEUR INTÉRIEUR - RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
                SAC GONFLABLE CONDUCTEUR - SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
                RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) - GLACE RETRO EXT BOMBE
                RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT - AVEC FILET DANS COFFRE
                TUNER-RADIO - MONO TUNER RADIO
                DÉTECTION D’OBSTACLE - SANS DETECTEUR OBSTACLE
                STORES LATÉRAUX - SANS STORES LATERAUX
                INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE- SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
                ADAPTATION GARNITURE - POMMEAU LEVIER VITESSE PLASTIQUE+ PASTILLE CHROME
                SURTAPIS - SANS SURTAPIS
                AMPLI-ÉQUALISEUR - SANS AMPLI EQUALISEUR
                COMMANDE VERROUILLAGE - VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
                VITRE CUSTODE (NATURE) - VITRE CUSTODE FIXE
                VITRE (TYPE) - P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
                VOLANT - VOLANT MOUSSE 3 BRAS
                VENTILATEUR - 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
                SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR - SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
                PRIZA AUXILIARA PACK AUDIO - SANS PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO
                Caroserie Echipamente
                ATTACHE-REMORQUE - SANS ATTACHE REMORQUE
                AVERTISSEURS - AVERTISSEUR STANDARD
                ANTENNE - ANTENNE PAVILLON COURTE
                DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE - MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
                ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) - PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
                ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION)- PROTECTEURS LATERAUX
                ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) - STYLE PACAYA 15 POUCES
                FEU DE RECUL - AVEC 1 FEU RECUL
                FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL - SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
                COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) - SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
                FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR- RETRO EXT RABATTABLE MANUEL
                PARE-BOUE - PARE-BOUE STANDARD
                ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT - SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
                INSONORISATION COTÉ MOTEUR - INSONO SOUS CAPOT + TABLIER
                ESSUIE-VITRE AVANT - ESSUIE-VITRE INTERMITTENT 2 VITESSES
                ESSUIE-VITRE ARRIÈRE - ESSUIE-VITRE AR
                ESSUIE-PROJECTEUR - SANS ESSUIE-PROJECTEUR
                OBTURATEUR FACE AVANT - SANS OBTURATEUR FACE AV
                VITRE PAVILLON - SANS VITRE PAVILLON
                VITRE VOLET ARRIÈRE - VITRE VOLET AR FIXE
                PARE-CHOCS - PC AV STCC JONC+BRT CH+AR STCC
                PARE-BOUE (BAVETTE) - SANS BAVETTES AR
                PLAQUE POLICE - SANS PLAQUE POLICE
                PROJECTEUR ANTIBROUILLARD - PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
                RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) - RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
                RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER)- RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
                ROUE DE SECOURS - ROUE TOLE + PNEU STANDARD
                ACCESSOIRES EXTÉRIEURS - POIGN EXT + PIED RETRO + RETRO CC
                RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR)- GLACE RETRO EXT BOMBE
                TOIT OUVRANT TOIT FIXE
                ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS - BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
                VITRE (ASPECT) - VITRE TEINTEE + SURTEINTEE AR
                Electricité
                ALTERNATEUR - ALTERNATEUR CLASSE 15
                BATTERIE- BATTERIE L2 400
                DÉMARREUR - DEMARREUR CLASSE 6
                ECLAIREMENT PARTICULIER - FEUX DIURNE AV
                FEU DE RECUL- AVEC 1 FEU RECUL
                FEUX INT. DIVERS -- LECTEUR DE CARTE
                MESURE CHARGE BATTERIE- SANS MESURE CHARGE BATTERIE
                PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE- REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS
                FRÉQUENCE RADIO - FREQUENCE RADIO ASIE
                BOITIER TELEMATIQUE - SANS BOITIER TELEMATIQUE
                Boîte de vitesses Transmission
                TRANSMISSION- BVM6
                COUPLE RAPPORT -CP 19 X 74
                STYLE ROUE- ROUE TOLE 15 POUCES
                EMBRAYAGE -EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
                DIFFÉRENTIEL (BOITE) - DIFFERENTIEL 86
                JANTE / PNEU DIMENSION- MONTE PNEU 15 POUCES
                PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE)- PNEU 195X65X15 H
                ROUES MONTÉES - ROUE 6 POUCES 1/2
                ROUE (TYPE) - MONTAGE ROUE TOLE
                INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE - SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
                BOITE DE VITESSES TYPE - BVM MC
                Suspension Direction Freinage
                BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE- BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 29
                ANTIDÉVERS AVANT - BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22,5
                SUSPENSION - SUSPENSION NORMALE
                CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ- SANS SYSTEME ESP
                VARIANTE ASSOCIÉE FREIN - ABS BOSCH 8 1
                PÉDALIER (TYPE) - PEDALIER STANDARD
                Marques d'équipements
                VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION - SYSTEME INJECTION BOSCH
                De cand au schimbat design site-ului nu stiu ce are de nu pot muta in engleza info.
                • Mersi mult(stiu franceza ) e perfect.Am luat aseara masina,trage de rupe.
                  O sa dau o fuga la mare in week end sa vad cum este la drum.Revin cu feed back-ul
                  • Originally posted by Avenger View Post
                    Nu am vazut FAP sub ea la mijloc !!!!!Ar putea fi in alta parte???
                    FAP ul nu este situat sub masina la mijlocul ei ci in compartimentul motor intre radiator si motor undeva mai jos acoperit de ceva table pe acolo,daca nu ma insel de protectia aia de la turbina,sa ma corecteze careva daca gresesc.
                    • 308 1,6hdi 110cp. 5 trepte vs 6 trepte
                      Salutare, sunt in cautare de un 308 si am o mica nelamurire.
                      Care sunt diferentele intre varianta cu 5 trepte si 6 trepte ?
                      Am condus ieri unul cu 6 trepte si mi s-a parut foarte aiurea, in sensul ca schimbam treptele imediat, cuplul si puterea motorului nu se simteau deloc.
                      Am avut un 307 1.6 hdi 110cp fara FAP, 5 trepte si fugea de rupea, la fel am condus un 308 1,6 hdi 90cp si se simtea ca are forta.
                      Stiu ca a 6 a treapta e buna pentru mersul in regim de autostrada, dar o sa merg 80% din timp in oras.
                      Ce sfaturi imi dati? Consumul in a 6 a treapta e mai bun incat sa merite...?
                      • Salut posesori de 308. Sunt interesat deasemenea de achizitionarea unei masini intr-un buget de 6000 de euro(neinmatriculata RO)-6500. M-am oprit la 2 moedele: Ford Focus 1.6 TDCI 109 cp(facelift) si bineinteles Peugeot 308 1.6 HDI 11o cp. Am tot citit pe forumurile celor doua modele si astept un sfat in ceea ce priveste achizitia Peugeot-ului. Am inteles ca cele de la noi de pe Autovit au cam 90% km dati inapoi. Multumesc anticipat
                        • Motorul este acelasi. Te sfatuiesc sa-i verifici istoricul la reprezentanta la 308 si daca a avut interventii in garantie iti vei da seama cam cati km ar trebui sa aiba. 308-ul are probleme minore, de Focus nu stiu mai nimic.
                          • Tocmai ce am cumparat un 308 sw 110 cp,din 2008/10,in 6 trepte .Dupa parerea mea pentru oras e mult mai buna cutia in 5.(parerea mea)
                            • doresc sa cumpar un 308, am gasit ceva interesant pe autovit, insa inainte sa-l vad pe viu as dori ceva pareri de la voi. experienta mea cu peugeot e zero.
                              ce spuneti despre aceasta masina? http://www.autovit.ro/peugeot-308-C25821696.html
                              • Cere un VIN si cu siguranta te ajuta cineva cu istoricul ei
                                Cateva la SF:
                                CONSUM 5% MEDIU IN BUCURESTI - poate cu Tico
                                VOLAN MULTIFUNCTIONAL - face cam multe la Pejo
                                PROGRAM ECONOMY MODE - toate au
