intrebam pt tine boss ..
405 - Diagnoza
o da.........e destul de stupida faza
))...sorry
Salut vreau sa stiu si eu daca a mai intilnit cineva semnul de mai jos, l-am desenat in paint pt ca momentan nu am cu ce sa-i fac poza, acest bec se aprinde atunci cind ii dau talpa , in momentul in care s-a aprins motorul nu mai trage corespunzator ca si cum ar merge masina infrinata si ca sa il sting trebuie sa fac una din urmatoarele manevre.
1. opresc si repornesc motorul
2. apas pe acceleratie pina ajunge turometrul la 4000rpm si se stinge
3. sau mi s-a intimplat sa mai dispara si singur adica dupa ce i-am dat apare semnul merge "infrinata" revin la mersul normal si dispare dupa un anumit timp singur fara sa-i fac nimic.
Acest semn l-am vazut pe capacul calculatorului, are vre-o leg cu acesta. Care este semnificatia acestui semn? Eu am 1.6 benzina momopunct. Multumesc.
__________________:coolspeak:
Peugeot 405 STI 2.0L 122cp 92, full option
Acest bec este uneori numic "becul K" din cauza ca semnul de tranzistor seamana cu litera K. Dar este o denumire populara, romaneasca, gresita.
Se folosesc mai multe denumiri pentru acest bec, anume:
- Engine Lamp
- Engine Control Lamp
- MIL (Malfuction Indicator Lamp).
Pe de alta parte desenul ca un tranzistor nu este prea inspirat in sensul ca ECU (Engine Control Unit) este ceva mult mai complicat decat o chestie "tranzistorizata". ECU este un calculatoras cu microprocesor (Motorola HC11), soft, prom, care guverneaza in principal timpii de deschidere injector, momentul scanteii la bujii dar si alte lucruri.
Exista indivizi pe la service-uri care leaga acest bec in paralel cu becul care arata presiunea prea mica la ulei ceea ce este o greseala grava.
La tine la 405 1.6 benzina injectie monpunct ai ECU fie Magneti Marelli G5 fie G6. In ambele cazuri exista o iesire din ECU (pin 22 la G5, pin 7 la G6) care controleaza aprinderea acestui bec. ECU decide cand sa aprinda sau sa stinga acest bec.
In cazurile simple cauza este presiunea mica la ulei.
Situatiile in care acest bec se aprinde sunt mai multe si nu cred ca le poate spune cineva pe dinafara.
O situatie in care este utilizat acest bec a fost descrisa chiar in acest topic cand a fost vorba de selftest. Acele coduri de eroare (fiecare alcatuit din 2 cifre de la 1 la 9 - cifra 0 nu este utilizata deci putem avea coduri de la 11 pana 99 mai putin cele care contin cifra 0, total 81 coduri, in practica sunt mult mai putine, vezi mai sus) sunt comunicate de catre ECU in exterior cu ajutorul becului MIL. Utilizatorul (soferul) trebuie sa numere de cate ori lumineaza becul, sa tina minte prima cifra, sa sesizeze pauza (lipsa lumina la bec) si sa numere apoi de cate ori lumineaza pentru a doua cifra a codului de eroare. Daca vrei, vezi in acest topic.
Poate daca faci un asemenea test "pe baza unui fir" iti va spune vreun cod de eroare si vei avea astfel indicatie unde anume sa umbi / repari.
Mircea am fost la 3 servisuri si nu au putut sa mi faca testul pe calc, pina la urma am fost la rep peugeot mi au facut testul(90ron) si mi au spus sa mi shimb bujiile si sa mi curat injectorul o sa fac aceste lucruri cit mai curind ca sa vad daca au avut dreptate desi eu nu cred sa fie asta problema, colac pete pupaza in servis s a blocat contactul si a trebuit sa mi rupa cateii de la contact ca sa pot pleca cu ea, la mine a mers f bine nu a dat semne de oboseala asta e ma duc sa mi repare ceva si imi strica altceva.:coolspeak:
Acest test merge si pe peugeot 306 ? Are mufa OBD 2 sub volan.
AM gasit pe net un video in care cineva face acest test la un 306.Vreau sa imi spuneti daca am citit corect erorile :
1-2 Beginning of Test Sequence
5-1 Self-Correction Richness Regulation
1-3 Air Temperature Sensor
2-2 Idle Regulation Electro-valve
1-1 End of Test Sequence
Aici este Video http://www.dailymotion.com/video/x1b...ic-moteur_auto
As vrea sa ii fac si eu acest test dar nu stiu exact cum a facut baiatul din video cu firul unde l-a legat.Din video cred ca acolo in centrul volanului punea masa dar unde e legat celalalt capat.Daca nu aflu cum si nu reusesc cred ca am sa cumpar un ELM 327 ca vad ca nu trece de 150 lei.Last edited by 5inci; 19-09-2010, 09:51 AM.Peugeot 206 1.4i 75 Hp
