405 - Diagnoza
  • #31
    intrebam pt tine boss ..
    • #32
      o da.........e destul de stupida faza))...sorry
      • #33
        A comunicat cineva cu ECU Mag Marelli G6?
        Cu ce tester sau interfata+soft?
        • #34
          Salutare,
          Sunt un membru nou pe acest forum si ma intereseaza ce soft si ce interfata se foloseste pt a diagnostica Peugeot.
          Am un peugeot 307 din 2006..si vreau sa ii fac o diagnosticare motor si toate cele.
          Vreau doar sa stiu de unde fac si eu rost de soft si de interfata.!
          • #35
            Salut vreau sa stiu si eu daca a mai intilnit cineva semnul de mai jos, l-am desenat in paint pt ca momentan nu am cu ce sa-i fac poza, acest bec se aprinde atunci cind ii dau talpa , in momentul in care s-a aprins motorul nu mai trage corespunzator ca si cum ar merge masina infrinata si ca sa il sting trebuie sa fac una din urmatoarele manevre.
            1. opresc si repornesc motorul
            2. apas pe acceleratie pina ajunge turometrul la 4000rpm si se stinge
            3. sau mi s-a intimplat sa mai dispara si singur adica dupa ce i-am dat apare semnul merge "infrinata" revin la mersul normal si dispare dupa un anumit timp singur fara sa-i fac nimic.
            Acest semn l-am vazut pe capacul calculatorului, are vre-o leg cu acesta. Care este semnificatia acestui semn? Eu am 1.6 benzina momopunct. Multumesc.
            __________________
            :coolspeak:
            Peugeot 405 STI 2.0L 122cp 92, full option
            • #36
              Acest bec este uneori numic "becul K" din cauza ca semnul de tranzistor seamana cu litera K. Dar este o denumire populara, romaneasca, gresita.
              Se folosesc mai multe denumiri pentru acest bec, anume:
              - Engine Lamp
              - Engine Control Lamp
              - MIL (Malfuction Indicator Lamp).
              Pe de alta parte desenul ca un tranzistor nu este prea inspirat in sensul ca ECU (Engine Control Unit) este ceva mult mai complicat decat o chestie "tranzistorizata". ECU este un calculatoras cu microprocesor (Motorola HC11), soft, prom, care guverneaza in principal timpii de deschidere injector, momentul scanteii la bujii dar si alte lucruri.
              Exista indivizi pe la service-uri care leaga acest bec in paralel cu becul care arata presiunea prea mica la ulei ceea ce este o greseala grava.
              La tine la 405 1.6 benzina injectie monpunct ai ECU fie Magneti Marelli G5 fie G6. In ambele cazuri exista o iesire din ECU (pin 22 la G5, pin 7 la G6) care controleaza aprinderea acestui bec. ECU decide cand sa aprinda sau sa stinga acest bec.
              In cazurile simple cauza este presiunea mica la ulei.
              Situatiile in care acest bec se aprinde sunt mai multe si nu cred ca le poate spune cineva pe dinafara.
              O situatie in care este utilizat acest bec a fost descrisa chiar in acest topic cand a fost vorba de selftest. Acele coduri de eroare (fiecare alcatuit din 2 cifre de la 1 la 9 - cifra 0 nu este utilizata deci putem avea coduri de la 11 pana 99 mai putin cele care contin cifra 0, total 81 coduri, in practica sunt mult mai putine, vezi mai sus) sunt comunicate de catre ECU in exterior cu ajutorul becului MIL. Utilizatorul (soferul) trebuie sa numere de cate ori lumineaza becul, sa tina minte prima cifra, sa sesizeze pauza (lipsa lumina la bec) si sa numere apoi de cate ori lumineaza pentru a doua cifra a codului de eroare. Daca vrei, vezi in acest topic.
              Poate daca faci un asemenea test "pe baza unui fir" iti va spune vreun cod de eroare si vei avea astfel indicatie unde anume sa umbi / repari.
              • #37
                Mircea iti multumesc f mult pt sfat o sa-i fac un test cu ajutorul firului si poate o sa gasesc ceva. Oricum abia astazi am terminat de reparat in mare la ea. P.s: masina a fost lovita de un tir in spate
                :coolspeak:
                • #38
                  Am facut si eu self - testul, de cateva ori, inainte si dupa Tester Bosch - Service. Totul a fost asa cum este descris aici si diagnoza a fost corecta. Chiar si dupa un Reset la un moment dat - motorul a functionat mult mai bine. Din pacate stau in Ploiesti.
                  • #39
                    Mircea am fost la 3 servisuri si nu au putut sa mi faca testul pe calc, pina la urma am fost la rep peugeot mi au facut testul(90ron) si mi au spus sa mi shimb bujiile si sa mi curat injectorul o sa fac aceste lucruri cit mai curind ca sa vad daca au avut dreptate desi eu nu cred sa fie asta problema, colac pete pupaza in servis s a blocat contactul si a trebuit sa mi rupa cateii de la contact ca sa pot pleca cu ea, la mine a mers f bine nu a dat semne de oboseala asta e ma duc sa mi repare ceva si imi strica altceva.
                    :coolspeak:
                    • #40
                      salutare
                      Chestia asta cu ''sarma'' merge si la 206?s-au la 206 un tester custom as putea sa ii fac?s
                      • #41
                        salut. am facut si eu "self-test-ul" si nu mi-a dat nici o eroare. oricum merci pentru sfat.
                        Leutz 405, 1,6 inj monopunct
                        DE VANZARE
                        http://www.peugeotclubromania.ro/for...255#post236255
                        • #42
                          13: Air Temperature Sensor
                          Aceasta este eroarea pe care mi-a dat-o. Stie cineva care este?
                          Este cumva piesa din imagine?
                          DE VANZARE
                          • #43
                            Acest test merge si pe peugeot 306 ? Are mufa OBD 2 sub volan.
                            AM gasit pe net un video in care cineva face acest test la un 306.Vreau sa imi spuneti daca am citit corect erorile :
                            1-2 Beginning of Test Sequence
                            5-1 Self-Correction Richness Regulation
                            1-3 Air Temperature Sensor
                            2-2 Idle Regulation Electro-valve
                            1-1 End of Test Sequence
                            Aici este Video http://www.dailymotion.com/video/x1b...ic-moteur_auto
                            As vrea sa ii fac si eu acest test dar nu stiu exact cum a facut baiatul din video cu firul unde l-a legat.Din video cred ca acolo in centrul volanului punea masa dar unde e legat celalalt capat.Daca nu aflu cum si nu reusesc cred ca am sa cumpar un ELM 327 ca vad ca nu trece de 150 lei.
                            Peugeot 206 1.4i 75 Hp
                            • #44
                              Buna tuturor! Detin si eu un Peugeot 405 Embassy de 1.8 din 95, si chiar azi mi-am facut si eu self diagnoza si mi-a dat urmatoarele erori: 33 si 52. Poate sa-mi spuna cineva locatia acestor senzori?
                              Last edited by 205; 26-01-2011, 08:41 PM. Reason: Lipsa majuscule + limbaj de tip mIRC
