Zgomote...Zgomote...Zgomote!
  • Zgomote...Zgomote...Zgomote!
    De cateva zile am remarcat un zgomot (asemanator unei sirene/tziuit in surdina) care apare in momentul in care las pedala de acceleratie (incetinesc ca sa opresc), fara a apasa pedala de frana, nu pare sa aiba legatura cu franele in treapta a 2-a si a 3-a.
    Zgomotul persista pana cand masina se opreste, nu este puternic dar este sacaitor.
    Mentionez ca am un 307 1.6 benzina. A mai patit cineva ceva de genul asta, daca da raman recunoscator daca poate sa-mi dea indicii relativ la motiv.
    Salut&#33;
    Fluieratul persista si cand masina este scoasa din viteza? De ce intreb: rulmentul de presiune poate sa fie tensionat, sa fie uzat si de aici fluieratul.
    Este posibil, de aia intreb.
      La mine, dupa un drum mai lung atunci cand opresc de tot, se aude ceva ca o turbina de avion care se opreste (nu prea tare).
      307 T6 Sport 1,6E 110CP
        O fi ventilatorul de la racirea pe apa... La mine (1.6 HDi) se activeaza cand urc la munte si persista vreo 5 minute, chiar daca opresc masina complet. Cu suieratul ala... Nasol....
          @mosuzighi: la mot de 1.6 benzina chestia pe care o auzi si tu este ventilatorul suplimentar de racire, care se aude asa cand ii tai curentul....sfat: dupa un drum, uita-te pe ceasul de temp apei....daca este peste 90 de grade, deschide usa si o sa aui ventilatorul in functiune. Lasa mot pornit 30 sec sa se opreasca singur, caci daca opresti mot se opreste si el si ramane motorul incins....
            Originally posted by alexmirica &#064; Jan 4 2006, 01&#58;16 PM
            Quoted post
            Salut&#33;
            Ca sa fiu mai clar, suieratul este redus ca intensitate, se aude numai dupa ce motorul se incalzeste, numai la decelerari in treapta a 2-a si a 3-a, indiferent ca ambreiajul e cuplat sau nu, ca si cum se mai invarte ceva pana se opreste.
              Originally posted by mosuzighi &#064; Jan 5 2006, 10&#58;10 AM
              Ventilatorul ala a mers la mine o singura data, imediat dupa ce am luat masina (aveam vreo 150 km facuti) si intr-adevar temperatura era ceva mai ridicata (chestie normala la un motor nou). De atunci nu l-am mai observat sa mearga cand opresc motorul. Eu cred ca zgomotul e de la climatizare. Oricum nu e un zgomot de ceva defect si se aude in interiorul masinii, nu la motor.
              Cred ca e o alta problema la mine, zgomotul nu se aude cand opresc mororul, ci la decelerari, adica atunci cand ridic piciorul de pe acceleratie, in treapa a 2-a si a 3-a, climatizatorul pornit/oprit nu produce nici o modificare.
                Dupa cum se vede eu am sters cateva posturi offtopic. Va rog frumos sa incercati sa nu mai comentati pe langa subiect. Omul are o problema si vrea sa afle de la cineva daca este normal sau nu si cum se poate rezolva.
                  Zgomot ciudat
                  Buna dimineata,
                  Am un 307HDI din 2002.
                  De ceva vreme, numai cind masina este in viteza, de la 2400 rpm se aude un huruit ciudat de la motor, cu intermitente. Cind nu este in viteza, acest zgomot nu se mai aude. Am fost la Service si mecanicul mi-a spus ca probabil este vorba de o piesa de plastic care intra in rezonanta la aceasta turatie.
                  V-ati mai intilnit cu aceasta problema?
                  Stie cineva care este cauza reala a zgomotului? Dupa parerea mea de nespecialist, acest zgomot ar trebui sa apara chiar daca masina nu este in viteza.
                  Multumesc,
                  Andrei
                    Huruitul apare la FIX 2400rpm? Daca mentii turatia, acest zgomot este continuu? Zgomotul apare si cand e scoasa din viteza si accelerezi la 2400rpm? Daca da, atunci zgomotul provine intr-adevar de la o piesa care intra in rezonanta (cel mai probabil scutul sau ceva de pe sub motor).
                      Zgomotul NU apare cind masina este scoasa din viteza. Indiferent de treapta de viteza cuplata, din jurul valorii de 2400 rpm incepe acest zomot. Nu e un huruit continuu.... Apare tot timpul dar nu este continuu.
                      Daca o piesa ar intra in rezonanta la o anumita turatie....nu ar terbui sa iasa din rezonanta la alta turatie?
                        Si eu am aceeasi problema - intre 2600si 2800 face un zgomt, in orice treapta. Nici la mine nu face "pe liber". Mie mi se pare ca s-ar auzi de undeva de pe sub ea si cred ca e vorba de "tobe". Asa sa fie?
                          Am si eu aceeasi problema cu huruitul, tot intre 2000-3000 turatii,nu am fost atent la cat exact, iar la service cand am fost sa vad ce e au zis ca e de la nu stiu ce fel de scut,l-au fixat dar apoi a reaparut.Mi s-a zis ca nu e ceva de speriat,acest zgomot e posibil sa apara si din cauza drumurilor pe care e folosita masina.
                            Mai.. eu la solenza mea am un zgomot ca asta, dar e de la catalizatorul prea bun impreuna cu evacuarea prea buna care intra in rezonanta la 2800-3000RPM. Problema nu e remediabila decat daca schimb catalizatorul, dar e inutila manevra, deoarece tot apare peste putin timp.
                            De aceea am zis eu ca zgomotul vostru poate veni tot de pe sub masina; poate de la evacuare..
                              Multam mult pentru raspunsuri.
