Zgomote...Zgomote...Zgomote!
  • #61
    al usii????
    ce am citit pana acum era de carligul de care se prinde bancheta. asta cu usa nu am incercat-o.
    suna oricum, plauzibil, deci maine la prima ora, izolaaaaam, izooolaaam de nu mai incetammmm!:cool:
    • #62
      Eu aveam un zgomot ciudat care puteam sa jur ca se aude la stalpul din stanga... deci... drept langa urechea mea ). Cand coboram cate o bordura, cat de mica fie ea... ziceam ca se contorsioneaza toata masina asa de ciudat se auzea. Hint-ul mi l-a dat cineva tot de pe forum... sa dau un rand de banda izoler peste acel "cui"(sau nu stiu cum sa ii zic, dar cred ca ai inteles la ce ma refer). Zis si facut... am dat un rand peste el... desi eu puteam sa jur ca se aude din interiorul stalpului. De atunci nu am mai avut probleme.
      • #63
        mda, dar la mine nu a mers cu izolarea. zgomotul se aude la fel, deci nu cred ca de acolo este.
        dar stai un pic, sa fiu sigur ca vb despre acelasi lucru:prin "cui", te referi la "urechea" in care se prinde incuietoarea portierei, nu?
        • #64
          Exact.. .. eh.. imi pare rau ca nu te-am putut ajuta.
          • #65
            Va spun eu de unde se aude zgomotul..ca si la mine se aude si masina e noua are aprox. 6 luni, super bine intretinuta si tot se aude...la fel la denivelari la drum cu piatra cubica..si dastea.. Am vb si cu un amic dea-l meu de la Peugeot si mi-a zis ca zgomotul vine chiar din centura spate..de sub armatura; centura spate e din fibra de sticla (plastic sau ce o fi..) Intre aparatoarea de noroi a rotii din spate si centura e gol..e aer..iar spatiul ala gol produce zgomotele!! Incercati sa loviti usor cu pumul centura spate de la stop in jos (pe linie cu roata)..sa vedeti cum trosneste (jos se aude cel mai tare..chiar de sub armatura..sau bara aia de protectie spate cum ii zice) Asa mi-a zis amicu' meu ca de acolo se aude..La unele masini se aude mai tare iar la altele mai incet..depinde de piese cum se imbina!...Ar putea fi o solutie sa nu se mai auda..sa bage niste tampoane din cauciuc acolo in zona aia..dar a zis ca e un remediu de moment...pt ca alea de la vibratii pot sa cada sau etc... Sper ca v-am fost de ajutor..!
            • #66
              te rog mult, mai explica inca odata unde ar trebui sa lovesc cu pumnul ca sa vad daca de acolo vine.
              n-am prea inteles:blush:
              • #67
                Deci loveste usor cu pumnul spoilerul spate, jos in colturi, acolo trosneste si se misca usor.....iar de la gropi si trepidatii se aude zgomotul ala aiurea...
                Acolo unde e marcat cu X. Bafta
                Pereteanu Stefan
                • #68
                  ok, mersi mult. verific si va soun cum a mers.
                  • #69
                    Zgomot sub aripa deapta fata
                    Stie cineva ce se afla sub aripa drepta fata in dreptul montantului de la parbriz?De ceva vreme se aude un ticait pe acolo si nu stiu ce ar putea fi.
                    Am crezut ca nu mai am ulei de servo,dar am verificat si totul e OK.
                    Zgomotul se aude si in interior ,dar mai ales in exterior,cand masina sta la relanti.
                    • #70
                      Si chiar nu stie nimeni ce s-ar putea afla sub aripa dreapta fata?
                      • #71
                        sub aripa dreapta .. adica intre aripa si contraaripa este un 'device' separator de gaze sau asa ceva - parca 'reniflard' ii zice. si nu am auzit sa 'ticaie' ?!?
                        Da mai da si tu ceva detalii ... km, ultima revizie, a fost busita acolo, sau chiar un search.
                        • #72
                          Masina are 145.000km,ultima revizie la 130.000 km,si nu a fost busita.
                          Mai e o chestie,dar nu stiu daca are legatura cu asta : pe galeria de evacuare e afla o piulita sudata un care e isurubata o sonda de gaze. Sudura din jurul acelei piulita s-a crapat si scapa ceva gaze pe acolo.
                          Oricum merci pt info.acum stiu macar ce sa "caut".
                          Last edited by mavida; 19-02-2008, 04:56 PM. Reason: Fara <Quote> la ultimul post.Reguli de postare
                          • #73
                            Verifica sa nu ai conductele de la aerul conditionat cu suportii rupt si de la vibratii sa atinga pe undeva pe caroserie, e o presupunere doar
                            • #74
                              Zgomotulapare dupa ce masina e "forjata" putin,iar la relanti dupa 2 min dispare
                              • #75
                                Mai exista si service-uri care este unde poti apela si eventual te poti lamuri.
