Daca te enerveaza, scoate ABS-ul. Simplu.
Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
Ieri dimineata pe zapade nebuna nici nu atingeam pedala si intra ABSul.Originally posted by 75NOR @ Dec 22 2005, 11:13 AMQuoted postLa 206 ABS nu intra repede, daca stii sa franezi....Mie mi-a intrat doar de vreo 2 ori sidoar pe piatra cubica...Ideea e ca franele de la 206 sunt destepte si daca te proptesti in ele, amplifica foarte mult forta cu care apesi si de aia are tendinta ABS sa intre....
Bun pe polei dar e un pic enervant cateodata :biggrin:
Pai asta este scopul. Atunci cand vede ca o roata aluneca intra in functiune automat. Nu ai ce sa ii faci cand este polei.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Stiu dar tot un pic enervant e. Pe polei una doua "HAAAAAAAARC TAC TAC TAC" de ma face sa ma simt ca ultimul sofer idiot din lume care nu poate frana cum trebuieOriginally posted by Doc @ Dec 24 2005, 07:51 PMQuoted post
Pai nu trebuie sa iti placa ci doar sa te salveze din situatiile cand tu uiti sa iei piciorul de pe frana si intri in derapaj.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
eu nu prea inteleg cum e chestia asta ca "intra prea repede abs-ul". adica ce, trebuie sa te duci intai sanie vreo 30 m dupa care sa functioneze abs? el "intra" pt ca sunt niste chestii naspa: ori frana e prea brusca, ori cauciucurile pierd aderenta ori ceva se intamplaOriginally posted by clale @ Dec 26 2005, 08:54 PMQuoted post
Eu am un 307 t6 si numi place deloc cat de repede intra abs-ul.
abs intra pt ca se blocheaza roata si aluneca. nu cred ca trebuie sa ne facem probleme de ce "intra" abs ci mai degraba de ce aluneca roata. si ajungem la stilul de condus si abilitati pana la urmaPeugeot 307 1.6 HDI / 2004 a.k.a. "Blu"
da..n-am explicat clar ce inseamna cand spun intra repede ABS-ul...pedala e sus, tare, da recul dar frane ciuciu...asta e un caz...eu unu dublez intotdeauna frana de serviciu si cu cea de motor ( tin la placute, sunt zgarcit :biggrin: ) deci nici vorba de bruscat frane...nu ma refer la stilul de condus la blana ci la un condus normal...iar dupa un exercitiu al ABS-ului 30 de secunde franele sunt total ametite...parca le tragi un pumn zdravan...s-a mai discutat..
Pai daca esti asa de zgarcit la ambreiaj nu te gandesti? :nerd:Originally posted by kata_voiku @ Dec 27 2005, 12:40 PMQuoted post
Pai nu ai observat ca cei mai multi guralivi de aici sunt posesori de Peugeot 206? <_< Mie imi plac franele la Peugeo 307 sunt foarte bine dozate si nu in conditii de franare normala nu bruscheaza, e mai lina franarea si nu te da cu capul de volan, dar atunci cand franezi brusc...intra in lucru sistemul de asistare la franarea de urgenta.Originally posted by godaro @ Dec 27 2005, 01:03 PMQuoted post
nu stiu ce fel de teste faceti voi. eu unul consider ca franele la 307 isi fac treaba
Nu inteleg ce probleme aveti cu ABS-ul??? Daca nu va place iarna, puteti sa il dezactivati, iar dupa ce trece zapada si poleiul sa il reactivati. Simplu!Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
si ce daca cei guralivi sunt cu 206 ???? mi se pare normal sa discutam...
eu unul sunt FOARTE multumit de franele de pe 206, mult mai multumit decat la Fiesta, masina de acceasi clasa, deci am termen de comparatie....By the way, QuattroRuote a scos Fiesta pe locul 1 la frane in testul comparativ de clasa mica, pe 2 Mini si pe 3 206.....Cam ciudat...
In alta ordine de idei, ii multumesc lui Kata Voicu pentru ca la 60-70 cu cat merg eu chiar nu am nevoie de frane...:biggrin:...E curios insa cum de am licenta de pilot de stiu sa merg doar cu 60-70 :biggrin:
Week-endul asta am facut niste teste intereante cu 206, teste pe care le-am facut cu destule alte masini si care spune mult despre frane si tren de rulare...
Deci: se ia o strada putin circulata cu asfalt perfect...Zapada batatorita sau mazga pe jos....
In viteza 2, accelerezi de la 30-40 pana la 70 si faci slalom printre jaloane imaginare, dar de fiecare data nu rotesti volanul mai mult de 25-30 de grade....de ex: ca sa ajungi cu cotul stang in dreptul stalpului parbizului, tinand mainile pe "umflaturile" de deasupra bratelor volanului....pt cei cu volan de piele....
Am fost foarte placut surprins sa vad ca 206 are reactii neutre, fuge foarte greu si doar de spate (asta echipat cu roti de iarna pe ambele punti)....daca o duci la 60 si nu mai accelerezi la 2-3 manevre d'astea incepe sa fuga fundul, dar il controlezi foarte repede prin contrabracare, sau mai simplu, prin acce;lerare usoara....Mi-a placut ca fata fuge doar foarte greu spre exterior, este mai mult neutra decat subviratoare, iar ruliu e foarte mic, mai mult se simte schimbarea directiei fortei centrifuge asupra organismului...Cat despre frane, dara franezi doar jumatate de cursa, nu intra ABS....daca virezi stanga drepata la 60-70 pe zapada sau mazga si franezi exact cand iei viraj invers, poti sa faci fundul masinii sa alunece lateral doar franand, caci nu intra abs....La apasarea franei mai tare, intra ABS si daca contrabrachezi reusesti sa o scoti din derapaj....Am reusit sa ma joc cu franele (fara frana de mana) si sa fac un 180 de grade doar din dozarea acceleratiei si franei de picior, fara sa intre ABS....Sunt foarte multumit de masina....
Acelasi test facut si cu Fiesta, care are un tren de rulare destul de rigid, si rezultatele sunt foarte slabe....e foarte sub viratoare, fuge fata la greu si ABS intra imediat, taindu-ti toata placerea....Nu am reusit nici un derapaj doar din frane cu Fiesta si nici sa o arunc de spate fara frana de mana....ai toate sansele sa iesi in decor cu Fiesta daca exagerezi....
Se vede clar ca 206 are tren de rulare sport, iar franele mi se par dementiale, chiar daca pedala e mai brusca, si tine imediat cum ai apasat putin...e chestie de obisnuinta....E normal ca daca vii cu 80 pe piatra cubica pe la Arcul de Triumf dinspre Charles de Gaulle si te infigi in frana intra ABS....la orice masina...Give me fuel, give me fire, give me that which I desire... :gunsmilie:
tu cati km ai cu 307-ele tau?
