Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
    Corect vladp....nu numai ovalizarea discurilor poate fi problema care duce la trepidatii in volan la viteze mari......!!
    Datorita conditiilor de drum din Romania se pot depune pe discurile de frana murdarie, praf, etc care fac ca discul sa nu mai aiba suprafata neteda, de ordinul micronilor nu mai mult, si sa duca la aparitia trepidatiilor in volan.
      Ca neavizat ce sunt sa va pun si o intrebare: voi cand vorbiti de "ovalizare" va referiti la faptul ca discul nu o sa mai aiba un aspect rotund sau ca suprafata lui nu mai este neteda ?
        Ovalizarea e o problema descrisa de Vladp, iar acumularea de murdarie pe suprafata discului e o alta problema!!!
          Aha, merci, asa stiam si eu ca sunt doua chestii diferite, dar nu stiu de ce, posturile voastre parca mi-au dat alte impresie.
          Dar stie cineva ce duce la ovalizarea discurilor ?
            Discurile se ovalizeaza in general din cauza suprancalzirii prin franari dese, puternice si lungi (coducere sportiva) si dupa ce le incingi bine le bagi intr-o balta mare de le racesti brusc.
            Din cauza racirii bruste inegale apar forte de contractie interne in disc care duce la ovalizare.
            Ce este ovalizarea:
            - ca la roata unei biciclete dupa ce ai luat o bordura strasnic...
            - sau daca te uiti la disc din lateral nu vezi nimic, cand te uiti di fata nu mai este o linie dreapta ci un "S"
            "S"-ul asta la frana impinge inapoi pistonasul cand ajunge in dreptul lui si exact cat de repede se invarte roata asa trepideaza pedala de frana. Trepidatia in volan apare din cauza franarii inegale a rotilor din fata. O rota franeaza egal iar cealalta in trepte ceea ce provoaca trepidati in directie.
            Daca trepidatiile sunt doar in directie nu si in frana, atunci trebuie vazuta partea de suspensii si daca este in regula trebuie curatate petele de grasime de pe disc.
            Alte cauze nu cunosc. :smile2:
            307 HDI 90CP
              Merci fain! A fost foarte folositor! :plecaciune:
                PROBLEME CU FRANA DE MANA IARNA
                Asta iarna am fost pe Semenic la ski. Cand sa plec peste vreo 5 ore am coborat frina de mana insa roata dreapta spatea ramas blocata incat aproape ca o tira pe zapada. In cativa km si-a dat drumul insa a cam mirosit a ferodou si s-a incalzit destul de tare. De atunci cum e frig sub zero grd. si sta in garaj cu frana trasa imi face probleme.
                Am fost aku 2 sapt. la Tm la vizita de garantie si au zis ca ....
                Iarna nu se trage frana de mana ca sunt soselele murdare.
                Le-am zis ca mai am un Tico pt. oras dar asa ceva nu se intampla la aia mica.... Au zis ca: " ce aia e masina?" :-)) Am zis ca e atat timp cat merge frana de mana.
                In fine , asta e problema. Sper sa treaca. Am spalat-o si pe sub ea la spalatorie si e mai bine. Aku e oricum cald.
                Voi ati patzit asa ceva la pejouri?
                  cand mai primesti astfel de raspunsuri mergi sa seful de service sau la dir general..................nu se mai poate cu nesimtirea unora!!!!!!
                  ....si nu o sa mai fi tratat de parca ai fi coborat din copac!!!!!
                  iti spun sigur....e verificat
                  Pug 206 1,4 75CP 3usi negru met.
                    Treaba asta e valabila la orice masina, nu numai la pejouri... iarna nu se lasa masina cu frina de mina trasa!
                    Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
                    NAV: DreimGO DG100 PNA
                    ICE: Kenwood KDC-F327
                    DRL: SMD3528 IP65
                    • #25
                      Si eu am avut o problema similara.. Am lasat-o seara, din instinct, cu frana ON si dimineata nu o mai miscai. Stiam ca nu se trage frana iarna, asa ca ok, am zis ca eu sunt de vina. S-a incalzit, am pus-o pe off, toate bune si frumoase, si-a dat drumul. Dar la cateva zile s-a blocat etrierul fara a fi actionat de frana de mana. Si tot asa, cum era frig afara, ala ramanea blocat. Solutia a fost schimbarea, pe garantie, a etrierului stg spate
                      Hyundai SantaFe new, 2.2CRDI, A/T, full
                      Hyundai Tucson 2.0CRDI, 143cp, 4x4 permanent, piele, trapa, esp, tcs, mp3 player, cass player
                      • #26
                        Mie nu mi s-a intamplat asa ceva si am lasat masina la munte cu frana de mana si erau -20 grade si dimineata a plecat fara probleme!! Eu decat la dacie lasam frana de mana jos dar la pejo si la un espero care il mai am nu am lasat niciodata frana de mana jos iarna!! Poate am avut eu noroc :biggrin:
                        TOYOTA Avensis D-4D 2.0l 116CP
                        • #27
                          Depinde de noroc. Si eu trag frana de mana in cele mai aspre conditii si nu mi s-a blocat pana acum. Cel mai rau este cand intri cu ea in zapada si se topeste pe disc, dupa care ingheata.
                          • #28
                            Cred ca aceste probleme sunt mai dese la masinile cu franele din spate cu saboti. Eu la Opel, care are saboti pe spate, am observat iarna ca se cam intepeneau. Coboram frana si dadeam cu spatele sa o scot din parcare si simteam cum se ridica din cauza rotilor blocate. Se ridica putin pana trosnea odata si o lua din loc.
                            • #29
                              Sunt eu prost informat sau dieselul nu se lasa niciodata "in viteza" ? Eu tot timpul il las in punctul mort si trag frana de mana. Din cate stiu, fiind motor cu aprindere prin compresie e posibil sa o ia din loc. Probabil o sansa din 1000 dar....
                              • #30
                                Cum sa o ia din loc?
