Revizie Peugeot 407
  • Merita incercat.
    Am dejantat o roata si surpriza! Pe toata circumferinta unde calca intaritura talonului sint numai inflorescente, cred ca a oxidat metalul pe sub vopseaua originala. Merg cu chit umplute aceste "carii" ? Ce material au jantele originale?
    • Cel mai bine le sablezi si vopsesti electrostatic,asa cum ai zis mau sus.
      Daca vrei sa le faci la spray o sa-ti iasa dar ai mult de munca...adica foarte mult.Asta daca vrei sa iasa ceva frumos.Am facut eu 4 jante dar nu prea m-as mai baga...
      Daca vrei mai multe detalii iti pot da cu placere dar pe privat,sa nu deranjam moderatorii
      • @salex, jantele au iesit exact cum au fost din fabrica, exact procesul ala care l-ai mentionat mai sus s-a facut intocmai ! Au iesit demential, sunt oglinda ! Oricum, am garantie 1 an, factura....dar nu cred ca o sa am probleme
        • Originally posted by recinalcol View Post
          Knecht sunt foarte bune.
          Aceeasi marca mi-am luat si eu pentru schimb.
          Pana acum am mers pe Mann,dar am zis sa mai schimb.
          Ai putea pune o poza cu filtrul de polen.
          Am atasat poza. Click image for larger version
          • Salut. E nevoie sa fac revizia la un 407 2.0 hdi ~80.000 km.
            Ma gandeam sa schimb filtrele, uleiul si placutele de frana (nu stiu inca care din ele, am primit in bord mesajul "brake pads worn").
            La ce altceva sa ma uit ? Lichid de frana, buji, pivoti ?
            Pentru filtre ma gandeam la Mann si placute Ferodo sau TWR.
            Ce parere aveti ? Multumesc.
            • Nu conteaza care a generat mesajul, trebuie schimbate in pereche.
              Lichidul de frina (comun si ambreiajului) se schimba cam la 2..3 ani.
              Pentru filtre eu merg doar pe reprezentanta, chiar daca ies ceva mai scump, nu e un capat de tara. Am avut surprize cu piese AM partial compatibile si de atunci m-am lecuit.
              La placute e bine sa le imperechezi cu producatorul discurilor. Masoara discurile cu un subler/micrometru si daca au pierdut mai mult de 2mm din grosimea initiala , atunci e bine sa le schimbi.
              Restul bujii, bucse, pivoti, etc se inlocuiesc in functie de uzura in situ. La km tai nu cred ca e inca timpul sa le schimbi.
              • In ce sens, trebuie schimbate pe perechi ? Cele de pe fata au fost schimbate la ~15.000km iar spatele la ~27.000km.
                Cum aflu ce marca sunt discurile ca sa pot pune aceeasi marca la placute ?
                • -In pereche stinga-dreapta.
                  -Nu mai poti sa vezi acum ce marca sint discurile pentru ca marcajul poansonat de pe lateral a disparut sub rugina. Pe viitor cind iei discuri noi sa ti seama. Ai masurat sa vezi ce grosime(carne) mai au acum discurile tale? La diferenta de peste 2mm se considera uzate.
                  • Facut revizia si distributia, total 2.200 lei
                    • M-am uitat pe facturile de la reviziile facute la reprezentanta.
                      Am asa : ulei quartz 5w30 FL 5L si ulei quartz INEO ECS 5w30 FL 1L
                      Am gasit 3 tipuri de ulei 5w30 pe internet : INEO ECS, INEO MC3 si INEO Long Life.
                      Poate suna stupid, dar care e al meu ? Multumesc.
                      • Originally posted by gxg 10 View Post
                        Am asa : ulei quartz 5w30 FL 5L si ulei quartz INEO ECS5w30 FL 1L
                        Ineo Ecs, ai scris chiar tu.
                        Honda Type R | ex. 207SW 1.4 VTI | ex. 407 2.0 HDI
                        • Corect. Ideea era ca aveam 2 genuri de ulei scrise pe factura : ineo ecs la 1 l si celalalt era doar fl la 5l. L am confundat cu cel Long Life. Mulțumesc
                          • Oare e in regula sa iti puna 5 litri de QUARTZ simplu si diferenta sa completeze cu alt tip, adica cu QUARTZ INEO ECS? Nu cred ca e ok sa le amestece, parerea mea. Eu doar INEO ECS am pus mereu, comandand un bidon de 5 litri si inca un flacon de 1 litru, dar de acelasi tip.
                            • Daca au aceeasi norma ACEA, aceleasi specificatii, aceeasi vascozitate, mai ales acelasi producator si model, nu ai de ce sa iti faci griji. Sunt compatibile.
                              Insa daca era vorba de Quartz 5w40 si Quartz INEO ECS 5w30, atunci era ingrijorator.
                              Pentru siguranta e indicat sa nu le amesteci deloc. Nici macar din loturi diferite sau ani de fabricatie diferiti.
                              Cum mai fac unii, cumpar doar 5 litri ca 1 litru il aveam eu uitat printr-un raft de acu' 3 ani. Gresit.
                              Amestecarea lor poate duce la spumarea uleiului, reactii intre diferitele substante din ele, in special detergentii, pot rezulta sedimente care se depun in motor, densitate scazuta a vascozitatii in anumite locuri, datorata neomogentitatii, automat asta inseamna uzura neuniforma a motorului si altele.
                              • Acuma ma prind. Am crezut initial ca ambele feluri de ulei sunt la fel, doar ca unul n-are acelasi nume pana la capat, din diferite motive care tin de organizare interna.
                                Chiar ma deranjeaza chestia asta. Am consultat o alta factura, tot de la reprezentanta, si la fel au pus, 5l de quartz 5w30 fl si 1l de quartz ineo ecs 5w30 fl.
                                De data asta, pun toata cantitatea doar dintr-un fel. Am citit thread-ul asta de la inceput, pentru 2.0 hdi am vazut ca se recomanda INEO ECS, e corect ?
                                Multumesc.
