Revizie Peugeot 407
  • Pana la urma Total Quartz 5W-40 este un ulei sintetic sau semisintetic??
    Eu pana acum am folosit Ineo 5w-30 insa acum ca am scapat de Fap as trece la Total Quartz 5w-40 ca am inteles ca ar fi mai bun pentru motoarele fara Fap.
    • E sintetic.
      Peugeot 206 1.4 HDi
      • E bine atunci.Ma apropii de 10000 si voi trece pe 5w-40 care costa numai 45 lei litrul la reprezentanta.Cel 5w-30 e 47 lei deci tot pe acolo.
        Pe la magazine e ceva mai ieftin insa sa nu fie contrafacut ca nu m-ar mira.
        • 5w40 e imbuteliat la Brasov.
          • Sunt doua natii de ulei, era un timp in care il gaseai si pe ala de export. Nu sunt diferente pe eticheta din fata, sunt diferente pe cea din spate, ceva pe la locul de origine scris micut.
            Felina mea
            • Pe spatele bidoanelor de la reprezentanta m-am uitat eu.Atat pe 5w40 cat si pe 5w30 era trecut pe eticheta si o adresa de Franta,apoi mai jos Made in EU.Codul de bare incepea cu 59 ca ar fi de la tara de provenienta.
              Ca e imbuteliat la Brasov n-ar reprezenta o problema daca normele de calitate ar fi respectate insa cum Romania e tara tuturor posibilitatilor nu m-ar mira sa luam cine stie ce posirca in bidoane frumos etichetate.
              • Va salut din nou. Astazi am fost si am cumparat uleiul pe care @fanPeugeot mi l-a indicat (Total Quartz 5w-30 Ineo Ecs). Am fost si la service la Peugeot sa imi faca schimbul, dar oamenii aveau treaba. In fine, la un moment dat ma intreaba daca vreau sa comand uleiul si daca vreau sa imi faca programare pe maine. Am spus ca nu vreau (si acum vine partea interesanta). Ma intreaba daca am deja uleiul si de care am. Cand le-am zis ca am total ineo ecs, s-au mirat foarte tare, spunandu-mi apoi ca nimeni pana acum nu a vrut uleiul ala pe diesel...Ei bine, chestia asta ma cam pune pe ganduri. Sa fie oare din cauza pretului? Diferenta e relativ mica...4L 5w-40 total 9000 energy=160 lei, 5L 5w-30 ineo ecs=215 lei. Nu styu ce sa cred. Cert e ca pe spate la ineo ecs scrie ca este uleiul indicat si agreat de PSA pentru motoarele de generatie noua (euro 4/5) echipate cu FAP. In ceea ce priveste provenienta, pe spate scrie "made in E.C." si este data o adresa...avenue du Parc de L'ile-92000 NANTERRE-France-Tel +33(0)141354000. Sper că v-am fost de ajutor cu ceva și vă multumesc inca o data pentru raspunsuri.
                Cu stima,
                Costinel DOBRE
                • Originally posted by costyn View Post
                  ...Cand le-am zis ca am total ineo ecs, s-au mirat foarte tare, spunandu-mi apoi ca nimeni pana acum nu a vrut uleiul ala pe diesel...Ei bine, chestia asta ma cam pune pe ganduri...
                  Ce te asteptai de la niste salopetari reciclati ? Sau de la niste consilieri angajati pe pile sau de foame , care cunosc despre masini doar ca au patru roti si un volan ?
                  Sunt si optiuni mai bune decat Total.
                  http://www.liqui-moly.de/liqui-moly/...cument&land=GB
                  sau
                  • Io la ultimul schimb (si in general am folosit...)Total 5w30 si 5w40 si vad ca pana acuma cca 16k nu face gram de fum,doar ca mi-a mancat cca 0.5lt ceea ce mi se pare normal;acuma mi-am luat Bardahl 5w40 si urmeaza sa-i fac schimbul,dupa care va tin la curent cum merge;parerea mea,si in consecinta,Total nu e chiar asea rau;adica la mine fie ca am pus Mobil 1 sau Castrol motorul are cam acelasi sunet si performante deci...dimpotriva cu Castrol,Fap-ul avea regenerari dese,iar de cand folosesc doar Total,am ajuns cu media undeva pe la 800 si ceva km deci nu e chiar rau...inafara de faptul ca schimbul,cu exceptia la asta ultimul a fost doar la 10k.
                    • E.C. = European Comunity si restul e adresa fabricii Total din Paris.
                      • salut cu peugeot-ul nu poti sa te duci la orice service pentru ca sunt service-uri care habar nu au cu ce se ,,mananca" Peugeot-ul,daramite sa stie ce ulei este recomadat pentru aceasta masina.
                        • Ulei poti sa pui de care vrei tu,indiferent de marca auto,nu cred ca cineva va recomanda un 15w60 doar ca sa faca schimbul de ulei si ceva bani;insa si doar,cine vrea consum si performante mai stralucite,va folosi evident un ulei mai de calitate,si cu schimburi la cca 10-15k,iar cine cumpara o masina si are de gand sa o foloseasca 100k si sa o dea,va folosi evident un ulei de calitate inferioara,insa recomandat sau echivalent cu ala dat de casa constructoare.
                          • Am facut si eu schimbul de ulei. Masina este un Peugeot 407 2.0 HDI fara FAP cu, eu zic, undeva la 200K km reali. Uleiul a fost Liqui Moly Leichtlauf HT 5w-40 si filtrele MANN. Cost total 500 RON. Inainte am avut ulei Total - undeva la 12K km. Cu toate ca nici eu nu cred neaparat vorbe de genul "dupa ce am schimbat uleiul acum se aude motorul mai rotund si nu la fel de tare". Insa chiar asa e; mi`am dat seama de asta in ziua urmatoare la prima cheie; nu a mai fost sunetul ala de tractor metalic ci ceva mult mai infundat si nu la fel de metalic. Una peste alta sunt incantat, cat timp nu se apuca sa mi`l manance pe paine in viitorul apropiat.
                            p.s. ca si feedback despre Autofix, unde am facut schimbul anterior: mecanicul la care am facut schimbul zilele trecute nu a putut sa desfaca busonul de ulei sa il dea afara. A zis sa ma pregatesc cu unul nou la urmatorul schimb si asta va trebui fortat afara, gen sudat ceva si incercat scos. El a incercat si cu pistol cu aer comprimat si a zis ca se strica (s-a stricat) dar tot nu iese. Asa ca.. ce pot sa zic.
                            • LM are in general produse bune si aici incep sa cred ca intra si acest ulei, nu de alta dar si eu il folosesc de vreo 5 saptamani , timp in care am facut vreo 7.000 km. In tot acest timp sunetul motorului a ramas la fel, ceva infundat cum zici si tu.Chiar aveam ceva dubii, mai ales ca veneam dupa an si 30.000 km cu LM High Tech 5w40, care a fost brici, dar vad ca si asta rezista.
                              • Si LM meu asteapta in canistra sa il schimb. Din lipsa de timp, mai asteapta. Macar pana vine frigul.
