Sistemul de franare - intretinere, probleme, modificari
  • Probleme discuri frana fata
    Salut. Am si eu un 207 cu 58000 km si a trebuit sa-mi schimb discurile de frana pe fata. Aveti idee atunci cand iese masina din fabrica iese cu discurile noi marcate? Va intreb asta pentru ca reusesc sa-mi dau seama daca discurile sunt tocite in km facuti sau au fost inlocuite la o revizie de intretinere de "baietii buni" de la service.
    • Cat a costat schimbarea discurilor + discurile (scuze de off-topic) ?
      Merci
      Owner of Peugeot 207 Trendy - 1.4i 16v 90CP
      • Discuri sau placute frana ai schimbat? Nu mi se pare ok la 58000km sa schimbi discurile, ultima data cand trebuia sa schimb discurile la o masina era o dacia pickup cu >400.000km reali la bord(nu le-am schimbat, am casat-o). Ma cam "sperie" thread ul acesta, acum 3 zile am cumparat un 207 cu 53000km la bord.
        Honda Type R | ex. 207SW 1.4 VTI | ex. 407 2.0 HDI
        • Eu am luat masina la 76000KM (saptamana aceasta) un 207 1.4 benzina si i-am facut ITP-ul iar baiatul de-acolo mi-a spus ca va trebui sa ii schimb discurile de frana ca sunt cam duse doar ca momentan mai merg (undeva prin primavara a spus ca ar fi indicat)
          • Originally posted by adi_tgv View Post
            Discuri sau placute frana ai schimbat? Nu mi se pare ok la 58000km sa schimbi discurile, acum 3 zile am cumparat un 207 cu 53000km la bord.
            Ca si tine am cumparat un 207 acum o saptamana si la 59300 km am inlocuit doar placutele de frana si sabotii puntii spate (am folosit TRW). Discurile de frana sunt la limita 2 mm uzura (10 din 12 mm) si probabil dupa max 20 000 km vor trebui schimbate limita maxima de uzura admisa fiind de 9 mm.
            Peugeot 207 1,4 HDI
            • Cam 500 cu tot cu montaj
              Nu e vorba de "speriat"...ideea este ca ar trebui sa fim de fata la service atunci cand se fac astfel de schimbari
              Si ramane in continuare valabila intrebarea cu marcajul din fabrica al discurilor...poate reusiti sa aflati si voi ceva...thanks
              Basti77
              Gold Lion
              • Eu am schimbat placutele originale la 53k, mai aveau ~5mm dar toate 4 erau crapate pe mijloc. Discurile originale au inceput sa trepideze de pe la 30k, le-am schimbat la 65k si am pus placute noi.
                Discurile au fost 160ron setul iar placutele 120 ron setul. La placute am luat unele care pe spate au o tabla cu un fel de adeziv, cica sa se indeparteze de pe disc dar in timp, acum am 85k, acea tabla se desface de pe placute si la o anumita turatie in franare intra in rezonanta si scoate un sunet de zici ca esti fier pe fier.
                Schimbul l-am realizat singur, nu este mare inginerie sa schimbi 2 discuri pe fata daca ai sculele necesare.
                • Consultand factura am inregistrat urmatoarele valori de pret la elementele de franare inlocuite:
                  - placute TRW: 129 lei si 48 lei manopera;
                  - set saboti punte spate TRW: 256 lei si 56 lei manopera
                  - lichid de frana TRW DOT 5 - 1 litru: 42 lei si 18 lei manopera.
                  In combinatie cu anvelopele noi, eficacitatea franarii este maxima.
                  Peugeot 207 1,4 HDI
                  • La 60k ai schimbat sabotii pe spate ? De ce ?
                    • Am cumparat masina recent, acum o saptamana mai exact si la verificarea pe elevator roata stanga / spate avea tendinte de blocaj. In mers nu am sesizat sa fie o problema si nici o incalzire excesiva a rotii respective. Astfel am gasit o uzura accentuata a unuia dintre saboti in comparatie cu cel simetric de pe roata din dreapta. Practic grosimea lui era vizibil mai mica cu 1,5 mm si mi s-a parut ca deja a ajuns la limita minima de uzura. Suspectez o utilizare sporadica a franei de mana coroborata cu un usor blocaj al cablului de actionare sau poate dispozitivul de compensare a uzurii. Cum a mai amintit cineva intr-un post anterior, am gasit multa mizerie in interiorul tamburului si am decis ca este mai bine, necunoscand istoricul real al masinii, sa schimb totul nou si sa evit ulterioare probleme, mai ales in sezonul rece.
                      Mai mult, o uzura neuniforma a elementelor de franare ar fi influentat eficacitatea ABS-ului prin aplicarea unor forte de franare diferite din alte motive decat aderenta trenului de rulare pe carosabil.
                      Peugeot 207 1,4 HDI
                      • Salut. Stie cineva sa ma lamureasca si pe mine cu o chestie..caut raspunsu la intrebare de 2 saptamani si degeaba. De ce atunci cand sunt cu masina in rampa/panta si tin picioru pe frana si eliberez usor se aude la roata un sunet asemanator unui carait? Doar atunci se aude sunetul..P.S.: Placutele de frana sunt noi. Am observat ca se aude si la alte masini. E normal?
                        • Pai nu exista o frecare pe acolo ? Mai este si ceva mizerie, mai rugineste discul, mai o placuta naspa, trebuie sa scoata si ea un zgomot
                          • Ai dreptate...sa speram ca nu e nimic grav. Ma gandeam sa nu fie vreo problema cu placutele, cu montaju lor..
                            • De montat au o singura pozitie Si la mine dupa un timp scoteau un zgomot ca si cum erau fier pe fier, cand am dat jos pe stanga, la placuta din interior porcaria aceea de tabla cu nu stiu ce maclavais pe ea prinsa in 2 nituri de placuta, chipurile sa se lipeasca pe pistonas ca sa se departeze mai usor de disc, era dezlipita de placuta si la o anumita viteza de rotatie in franare incepea sa vibreze si scotea un zgomot urat, huruia ca naiba. Am desfacut tabla si nu se mai aude nimic pe stanga, mai am pe dreapta dar cand trec pe rotile de vara.
                              • Vreau sa schimb discurile de frana pe fata si as vrea sa imi recomandati ceva marci (discuri si placute) cele cu care vine Peugeot-ul 207 din cate stiu sunt Bosch, numai ca sunt cam scumpe (in jur de 150RON discul) si ma gandeam ca poate aveti idee de ceva mai ieftin putin dar sa fie si bune
                                Merci
