Sistemul de franare - intretinere, probleme, modificari
  • Mesaj primit pe telefon.
    "Conduci in SIGURANTA ?
    La PEUGEOT Ploiesti ai elemente de franare de origine.
    Set placute fata 257 lei . Cu TVA, exact pentru masina ta (207) !
    (www.eurialploiesti.ro)"
    Pe criza asta astia au astfel de preturi, elemente de origine, adica niste placute de 2 lei care la jumatete din viata lor s-au crapat pe mijloc.
    La acesti bani imi cumpar ATE.
    • Dar ce placute de fata recomandati ?De unde se pot procura ?Ce probleme au cele ,,de origine'' ?pentru ca cele de pe masina au 35000 si n-am avut probleme.
      • Ce parere aveti de placutele de frana REMSA ? Am dat 150 ron pe ele dar inca nu le-am schimbat.
        • Salut . Am si eu un 207 benzina 1.4 eu la ultima revizie am pus placute ATE sunt foarte multumit de ele nu scartaie si franeaza bine . O zi buna fara incidente
          am dat 180 ron pe ele
          • ATE am pus si eu pe 1.6 HDI dar pe mine m-au costat vreo 220 RON dar cred ca sunt alta dimensiune (un pic mai mari) in comparatie cu cele pt 1.4.
            • Placute uzate 90% la 16 000 km
              Am si eu o intrebare, poate voi va pricepeti mai bine: este posibil ca placutele sa se uzeze in proportie de 90% la doar 16 000 km?
              Dupa prima revizie am constatat ca a inceput sa scartaie franele. La inceput m-am gandit ca e de la vreme pentru ca era deja luna octombrie si venise frigul, dar totusi prin decembrie am fost la eurial cu alta problema si i-am rugat sa se uite si la frane sa vada de ce scartaie si mi-au spus ca placutele fata trebuie schimbate.
              Sincer eu cred ca mi-au luat placutele mele la revizie si au pus unele uzate...
              • Si varianta ta este plauzibila avand in vedere ca peste tot se mai practica acest lucru, citesc clientul ca habar nu are si ii baga pe gat anumite consumabile, cum au si comanda.
                Dar si varianta cu placutele uzate numai la 16mii este plauzibila, posibil ai nimerit un lot de placute mai moi sau niste discuri mai dure, aici ma cam indoiesc deci prima varianta este mai sigura, coroborat cu greutatea de peste 1300kg pot duce la aceasta situatie.
                Ca o analiza a sitemului de franare, eu nu inteleg de ce la modele de aceeasi greutate, aici ma refer la 207 1.4hdi si 1.6hdi 90cp, sa difere franele fata, 266mm respectiv 286mm.
                Acum multi o sa spuneti ca 16hdi are 90cp fata de 70cp, dar franele opresc aceeasi greutate, cati dintre noi mergem in mod frecvent cu viteze de peste 160 km/h (viteza pe care ambele modele o ating) ca sa avem nevoie de frane mai mari pe modelul 1.6hdi de 90 sau mai mici pe 1.4hdi.
                In fine, pentru cine doreste modificarea sistemului de franare din 266mm in 286mm, la o prima lectura a ServiceBox se schimba urmatoarele: discuri, etrieri, placute, pompa frana.
                • Nu e vorba de greutate ...probabil daca accelereaza mai repede , ar trebui si sa opreasca mai repede...
                  "Great Minds Discuss Ideas, Medium Minds Discuss Events, Small Minds Discuss People."
                  • Asa este cum zice @dummy... ala de 90 cp atinge mai repede si mai des viteze de 160km/h si de aceea au pus placute mai mari
                    • Eu ma refer la frane, ce treaba are cat de repede atinde 140 sa zicem, ajunse la acea viteza trebuie se opreti 1300 kg, una o faca cu 266mm alta cu 286mm, dar in fine, eu sunt multumit de franale ei, dar ca idee nu ar fi mai ieftin sa pui pe toate aceleasi frane, nu ar fi costuri mai mici.
                      Oricum am intalnit si inversul situatiei, la masina de 150cp in loc sa puna frante ATE de 302mm au pus tot de 286mm ca la 1.6hdi de 90, oare acesta ultimul atinge mai repede 160 decat un THP )
                      • @Basti iti pun si eu o intrebare sa ramai mai nedumerit. De ce toyota land cruiser cu cutie automata are frane mai bune decat cea cu cutie manuala. Am testat ambele modele si cea cu cutie manuala o conduc si acuma.
                        Daca nu ma insel discuri pe spate sunt numai la motor diesel si poate pe 1,6 thp. Si suspensiile sunt mai rigide cu cat motorul este mai puternic, nu neaparat mai greu.
                        • Sper ca nu ai luat placute marca DELPHI. Sunt cele mai proaste,eu am pus pe un partner si scartaie neincetat.
                          , GRI ALUMINIU , 2007.
                          • Sincer nu stiu, nu eu folosesc masina in mod regulat, ci fratele meu. A mers sa schimbe placutele si ce i-au pus baietii de la Peugeot, aia e.
                            Se poate alege intre mai multe tipuri de placute (daca mergi la ei, in garantie)?
                            • Pai vlad, intrebarea ta e chiar simpla. Au pus frane mai puternice pe masina automata pentru ca la o automata se foloseste frana mult mai des si cu cat de frana mai puternica cu atat se uzeaza mai greu...
                              • Tot cam 40k si nici o problema, nici becuri arse.
