Ate, Textar
Sistemul de franare - intretinere, probleme, modificari
Salutare,stie cineva cum se verifica starea sabotilor la 207 1.4 hdi?cred ca nu se autoregleaza cum trebuie ptr ca scartaie urat uneori,masina are 31.000km,am defacut roata si am dat de piulita de fixare a tamburului care are o indoitura spre ax si nu imi dau seama cum se desface,daca are cineva o schema servicebox l-as ruga sa posteze ptr a imi face o idee,multumesc anticipat."Din betie te trezesti,din prostie niciodata".
Are autoreglaj cu siguranta. Si la mine scartaie cand acetionez frana, indiferent care, dar acest zgomot este de la cursa sabotilor, ceva arcuri pe acolo. La 31k nu are cum sa se uzeze, doar daca nu ai mers in permanenta cu 3-400 kg in portbagaj sau daca nu ai repartitorul defect. Eu am 82k si nu am probleme cu sabotii, pana pe la 120k nici nu ma uit la ei, asta daca nu intervine vre-un zgomot tipic de uzura.
Stiu ca are autoreglaj, dar nu prea functioneaza ,zic eu,nu a mers cu greutate masina deloc.Nu face numai la franare ,dar cand face,uneori, zici ca e tramvai.E un zgomot de fier pe fier,ciudat e ca face numai la roata din stanga,si cu masina pe cric se invarte mai greu,am ciocanit usor tamburul si a mers normal roata, presupun ca se depune mizeria de la saboti si daca nu se autoregleaza ei cum trebuie, scartaie urat,mizeria aia cum iese de acolo?"Din betie te trezesti,din prostie niciodata".
Cat de des folosesti frana de mana ?
Incearca aceasta metoda care este descrisa in unele manuale : Se apasa de cateva ori pedala de frana (cel putin 10 ori), apoi se trage la maxim si se lasa frana de mana de 3-4 ori, si vezi ce si cum.
Mizerie nu prea trebuie sa intre pe acolo .
Zilnic-des,am incercat orice metoda si pe loc si in mers,nu e vorba sa intre mizerie de afara ci unde se duce mizeria de la uzura sabotilor,aia cred ca blocheaza arculetele de autoreglaj ,presupun eu,poate are cineva o schema sa nu ma duc ptr a desface o piulita la service,multumesc."Din betie te trezesti,din prostie niciodata".
Salut. Am si eu o nelamurire...Am schimbat placutele de frana de la Peugeot-ul meu 207 pe fata, am luat TRW. Pot spune ca nu scartaie deloc iar frana tine foarte bine. Problema care ,,ma supara'' este ca la franare (mai exact in momentul in care opresc masina pe loc) se aude un sunet gen carait. Sunetul se aude mai evident cand cobor o panta inclinata si apas pe frana pentru a opri masina pe loc. Este normal sa se auda sunetul acela la ABS?
Nu este de la nici un ABS si nici nu rupe aderenta. Si la mine se aude haraitul ala cand ies din parcare, iesirea fiind panta, iar eu opresc sa ma asigur.
As mai avea si eu o intrebare..am schimbat acum 3 saptamani placutele de frana pe fata si am observat ca de la momentul schimbului in momentul in care stau la semafor cu picioru pe frana daca apas din ce in ce mai tare pedala devine moale si picioru merge spre podea. Nu am apasat prea mult, am zis sa nu stric vreo valva, supapa ceva. La franare e ok, adica imediat ingheata. Pedala asta moale apare doar la semafor daca apas din ce in ce mai tare pe frana. Inainte nu se putea apasa, adica pedala devenea rigida la jumatate. Stiti care ar putea fi problema si cum sa rezolv?
Esti sigur ca intra ABSul ?
