multumesc pt sfat @paun
Intervale de service / Vizite in garantie
Apropo pt cei in masura sa raspunda: am fost acum 2 zile la vizita de garantie de la 6 luni: au verificat niveluri de lichide, semnalizatoare, faruri, presiune etc etc dar nu asta e problema.
Problema e ca pe cartea de service mi-a trecut data urmatoarei revizii sau nr de km si tipul de revizie: tipul de revizie este A. Asta inseamna ca la 1 an sau 15000 km se schimba doar ulei si filtrul de ulei (la diesel cel putin 1.6 90 hp). Probabil deaia costa asa putin.
Idee e urmatoarea: de ce nu schimba si filtrul de aer, polen, combustil la revizia asta? nu inteleg logica
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
cu 308-u nu am ajuns la revizie in schimb am fost cu 206-ele si mi-a facut exact cum ai zis si tu....si l-am intrebat pe ala ca daca nu schimba nimic. Mi-a spus ca se completeaza pentru a afla la urmatoarea revizie daca consuma ulei si daca sunt probleme. Filtru de aer se schimba la 10 mii de km parca.ISTORIA VORBESTE AICI Peugeot 206 - 2.0hdi
mai baieti, filtrul de ulei se schimba doar cand se face schimbul de ulei. prima revizie, cea de tip A, este mai ieftina la orice model, pentru ca unele filtre nu necesita inlocuire decat o data la doua revizii. astfel, la reviziile de tip A intotdeauna veti plati mai putin. la reviziile de tip C, 30k - 60k - 90k - in cazul dieselarelor, veti plati intotdeauna mai mult.VIATA E GREA, DA' TRECE...:)
am fost azi la revizie....deci...va spun exact ce scrie pe factura:
garnitura : 3.28
filtre a huile : 36.08
elemente filtre : 52.04
filtru promotir 20% : 145.76
filtru polen : 81.56
ulei quartz 90005w40 : 109.08
spray curatitor: 13.00
bec : 20.92
bec : 3.44
4 placutze frana : 265.04
bec: 20.92
lampa project: 88.96
manopera mecanica 3.1 ore : 279.00
Revizie tip A: 153.00
TOATE FARA TVA TOTAL : 1.463.99
becurile si lamapa project nus excat ce sunt, miau zis ca sunt arse un bec la proiector si unul pe ceata dar nus de ce apar 3 becuri si o lampa project, ei stiu.
alta chestie....pirde ulei pe la o garnitura, tre schimbati rulmentii pe spate dreapta si scutul spart...scutul a zis ca il pot face pe casco, iar cele 2 pe garantie, dar numai ca nu mai gasesc cartea de garantie, au zis cand o gasesc sa vin la ei din nou si imi trece si revizia pe ea. in rest a fost ok...de la 8:30 pana pe la 12 mau tinut.
placutele trebuiau schimbate sigur...ei au spus ca au uzura 80% si oricum le simtem si eu in pedala ca sunt tocite + ca le-am vazut si la vulcanizare cand am pus jantele ca mai era foarte putina carne pe ele, stiu ca se schimba la mai multi km dar la stilul meu de mers...
. Dupa ce le-au schimbat s-a simtit o MARE diferenta. dupa revizie s-a mai simtit o mare diferenta si in sunetul motorului si in puterea masinii, trage mult mai bine e mai silentioasa. cat despre totalul facturii, da, e putin mai mult decat la ce masini am mai avut dar ce era sa le fac? poate o sa ma duc in alta parte data viitoare sa vad diferenta.
