Deci, acum sa pun si eu o intrebare mai tampa. Unde repar si eu blocul de lumini. Am o mare problema si anume faptul ca nu se aprinde faza scurta. Daca de semnalizat m-as mai indura sa merg, fara lumini e foarte greu.
Schimbare bloc lumini
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
Da, dar indemanarea se obtine incercand...Originally posted by turbojack View PostDesfacutul cere indemanare exersata in timp....
Cateodata strici, altadata reusesti. Ideal este sa ai pe cineva langa tine care cunoaste.
Eu sunt incepator in ale reparatului(de PUG) dar de fel mai curios. Mi-am schimbat singur sabotii pe spate, am desfacut si reusit sa repar maneta de semnalizare iar aseara m-am chinuit o ora sa schimb un bec de la pozitii(pe spate).
Ideea este ca daca nu esti dispus sa platesti, descurca-te singur dar trebuie sa iti asumni un evendual esec.
salut probleme bloc lumini
am un 206 din 2004 si face figuri, se aprinde faza scurta si nu mai pot semnaliza sau claxona,daca dau pe pozitie merge absolut tot, puteti sa ma ajutati cumva??platesc nu degeaba! 0721615605 sunt din slobozia, ialomitaOriginally posted by mielu' View PostHopaaa, se pare ca am concurenta. Le fac eu cu 40 ron + o cina in oras
Ca sa fie treaba, puneti manusitele si desfaceti-va singuri. Nu trebuie sa ai doctorat in asa ceva.
Aveti idee daca un bloc de lumini pt Peugeot 307, cu comenzi audio pe el se potriveste la un Peugeot 307 break, 2002, 2.0 HDI, 90 CP, fara acea comanda si fara radio din dotare? De fapt, e diferenta intre cele 2 blocuri de lumini sau contactul pt comenzi audio exista si pt modelul meu, doar ca neavand radio din dotare, nu a fost montata maneta? La blocul de lumini pe care l-am gasit apare maneta pt radio separat, ca si cum ar putea fi scoasa, in caz ca nu e nevoie de ea. Vanzatorul nu stie exact daca se potriveste pe 307-le meu si n-am apucat sa vb direct cu el.
Salut!
Sunt din Bucuresti. Am un PGU 307 din 2002, HDI. Ma poate ajuta cineva cu blocul de lumini, eventual schimbarea lui. Mi se aprinde faza lunga cand e cald si semnalizez dreapta. Se incinge ceva acolo. Altfel, am eroare AirBag volan permanenta, o fi panglica. Daca poate cineva sa ma ajute il rog insistent sa imi lase aici un contact, ceva. Poate luam la mana a doua un bloc si il compilam cu asta, poate reusim ceva...
Astept un ajutor!!!Last edited by cpopisteanu; 17-06-2016, 11:25 AM.
