Schimbare bloc lumini
    Logic ca se poate repara (depinde totusi in anumita masura si in ce stare e) da faza cu capsula e doar un rahat mancat de unii care nu au sange sa se bage (de sange e nevoie doar la inceput ca dup-aia nu-ti vine sa crezi cat de simplu e). Faze de-astea am auzit si eu ca nu se poate domne repara ca e un reactor nuclear inauntru, dar eu cel putin n-am avut de ales cand dupa aproape un an de mers cu dreapta-stanga a cedat jucaria si semnaliza continuu stanga (mi-am umplut vreo 2 frigidere in 10 min de mers prin oras). Cum nu ma dau 12 mil afara din casa m-am riscat si am castigat (daca se poate spune asa). Problema in cele mai multe cazuri este pur mecanica si rezulta din cauza uzurii (plastic pe plastic) si in general se mai poate manari astfel incat sa mai tina km buni. Daca e o problema de electronica chiar nu cred ca se baga nimeni. Oricum cu faza lunga probabil nu mai e bine pozitionata tablita care face contact la ridicarea manetei (asta daca blocu de 307 e identic cu cel de 406).
    LE: si nu vorba neaparat ca nu ai cele 12 mil, dar pur si simplu nu merita, iar dupa un an de zile poti avea surpriza sa ajunga si cel nou in aceeasi stare cu cel vechi...
      Mai e o varianta. Sa ai siguranta care tine de faza lunga arsa. Poate nu e blocul devina.
        Ar fi chiar tare asta dar, din punctul meu de vedere cel putin, banui ca s-a asigurat omu ca nu e din alta parte problema (pot fi si releele de vina sau, de ce nu, becurile arse )...
          Originally posted by mielu' View Post
          Ce naiba va tot feriti atata sa desfaceti blocul de lumini. Sunt atatia useri care au facut-o deja si nu e cine stie ce.
          Si eu l-am desfacut si chiar l-am facut bucati in incercarea de al repara dar fara rezultat. Chestia ca este sigilat este vraja marii. Nu este adevarat. Se poate umbla in interiorul blocului fara probleme. Cel mai greu este sa dai jos airbag-ul din volan in rest floare la ureche. Oricum, eu cred ca o sa-l mai desfac odata pentru ca mi-a dat @Pytyyk o idee cum sa-l repar.
          Daca imi reuseste reparatia va chem la mine pe toti cu 100 ron sa vi le fac si voua ) )
          OFERTA MAI BUNA LA CONSTANTA 50 RON!:roll2::roll2:REPARATIE GARANTATA!
            Si sigur reuseste? Ca daca nu merge ceva asa cum trebuie, e cale cam lunga de la Constanta pana in Craiova sa vin cu ea impinsa inapoi
            Peugeot 406 2.0 HDI 110cp, 2002
              Hopaaa, se pare ca am concurenta. Le fac eu cu 40 ron + o cina in oras
              Ca sa fie treaba, puneti manusitele si desfaceti-va singuri. Nu trebuie sa ai doctorat in asa ceva.
                Tu ai rezolvat cu semnalizarea ?Am vazut un post in care erai cam dezamagit ca nu iti reuseste!
                  Am demontat, dar nu am rezolvat nimic si am montat blocul la loc. Asta se intampla acum 1 luna si jumatate. Sper sa mai am timp si chef sa il mai dau odata jos ca mi-a vandut @Pytyk pontul.
                    Pentru Speedy, salutare
                    Am si eu aceeasi problema cu semnalizarea, adica dupa semnalizare si viraj dreapta, la revenire sare semnalizatorul pe stanga (nu se opreste la neutru). Daca ma poti ajuta, suna-ma la 0761634824.
                    Mai am o problema cu stergatoarele de parbriz. Cand ploua si le pornesc, functioneaza normal o perioada dupa care se opresc si nu mai vor nicicum sa mearga. Am fost la service cu masina dar nu i-a dat de cap. Daca insa scot siguranta stergatoarelor si dupa ceva timp( 2-3 min.) o montez la loc, stergatoarele functioneaza din nou pentru o perioada. Nu stiu care ar fi defectul ca. sa stau in ploaie sa scot siguranta , nu e deloc placut. Poate ma poti ajuta si cu asta. Apropo, am un 307 benzina 1.6cmc .
                    Multumesc.
                    • #25
                      Pentru Speedy, salutare.
                      Am si eu o problema cu semnalizarea. Dupa un viraj la dreapte, sare de pe dreapta pe stanga fara sa se opreasca la neutru.Daca crezi ca se poate repara, suna-ma te rog la 0761634824 si ne putem intalni.
                      Mai am p problema cu stergatoarele de parbriz, adica functioneaza o perioada de timp dupa care se opresc si nu pornesc decat dupa ce scot siguranta lor si o montez dupa aproximativ 2-3 minute, apoi ciclul se repeta. Apropo, am un 307 din 201 1.6cmc benzina.
                      Multumesc.
                      • #26
                        Am dat detalii aici http://www.peugeotclubromania.ro/for...0&postcount=54
                        Peugeot 406, Made 11/2002, 2.0 HDi 66kw/90 cp
                        • #27
                          Salut
                          Am si eu problema pe 307 an 2003(senzori,esp,cb si tot ce se mai poate la blocu de lumini)cand dau semnal merge cateva secunde apoi se aprinde faza scurta!
                          A reusit cineva sa repare aceasat defectiune fara a inlocui blocul?
                          Fac cinste!
                          • #28
                            @andy sunama si iti dau detalii
                            • #29
                              da-mi un nr de tel te rog!
                              • #30
                                scuze am vazut prea tarziu!!!!
