  • Salut .
    Am si eu o mica problema si stiu ca esti unul din cei mai priceputi .
    Am si eu un 407 RHR (SIEMENS SID803) . Momentan masina porneste bine dar cand motorul e rece se vede ca injectoarele nu functioneaza cum trebuie (motorul merge ca in *3.5 cilindri*) pana se incalzeste si as vrea sa il *curat / schimb pe cel ce nu merge cum trebuie.
    Corectiile mele la injectoare cu PPS arata asa :
    INJECTOR 1 FLOW CORRECTION 117%
    INJECTOR 2 FLOW CORRECTION 97%
    INJECTOR 3 FLOW CORRECTION 88%
    INJECTOR 4 FLOW CORRECTION 96%
    Nu stiu sigur daca este de vina injectorul 1 sau injectorul 3 .(desi cred ca INJ. 1)
    De asemenea as mai avea o intrebare daca nu te superi .
    Injectoarele mele de pe masina sunt SIEMENS 5WS40156-4Z CLASA 5 -
    Am cumparat un injector nou SIEMENS 5WS40156-4Z CLASA 4 -
    Ma intrebam daca ar fi vreo problema daca Inj. nou e Clasa 4 si celelalte sunt Clasa 5.
    Multumesc anticipat
    vlad407saxo
    Last edited by vlad407saxo; 16-08-2016, 06:42 PM. Reason: am uitat a uploadez poza
    • Salutare. A mai pățit cineva, să deschidă ușile de la mașină, se deschid și oglinzile, urci, pornești mașina și după câțiva metri, se pliază oglinzile și nu mai le pot deschide sau închide din telecomandă? Ceva soluții sau care sa fie problema? PS.@ sale problema este că nu se mai închid,nu reacționează la nici o comandă
      • Originally posted by sadcozma View Post
        Multumesc colegilor pentru postarile de mai sus.
        Am uitat sa precizez, si eu am xenoanele de la fabrica. O sa desfac becul si o sa il mai frec sa vad daca reusesc ceva. Multumesc.
        Distributia, inclusiv pompa de apa, sunt schimbate de mine la achizitie acum 2-3 ani si nu am facut mai mult de 40K km. Plus ca pe timp de vara nu imi dispare antigelul, doar iarna / la temperaturi scazute. Acum ca scriu si stau sa ma gandesc, iarna (dar doar iarna), parca ar aduce si cu mirosul ala de antigel cand merge motorul. Pompa sau vreo saiba/garnitura ? Care la rece sa faca treaba asta... ? nu am idee
        Salut, am avut problema asta toata iarna trecuta. Era caseta de distributie apa. Nu am gasit decat la Eurial, 230 lei, pentru motorul meu(2.7 hdi). Problema este ca se ajunge greu la ea, este langa racitorul de ulei. Poate ai aceasi problema.
        • Salut. Voi ce ulei de motor credeti ca este cel mai potrivit pt 407 2.0 HDI ? motul , liqui moly sau total ?
          Daca masina are peste 200.000 de km , are ceva daca ii pun 5w30 in loc de 5w40 ?
          • Fabricantul spune sa se puna uleiul recomandat indiferent de nr de km .
            Honda Turbo.
            • Maneta semnalizare
              Dar asa ceva ati mai patit: capatul de la maneta de semnalizare a cazut pur si simplu? Am reusit sa-l potrivesc la loc dar nu mai sta fix si poate cadea oricand. Trebuie lipit sau e vreo alta solutie?
              • Salutare. Astazi pe autostrada am inceput sa turez motorul in a 4-a pana pe la vreo 4000 de turatii. Mi-a aparut imaginea de mai jos in bord.
                Din ce am mai citit cred ca fap-ul este plin. Ce este de facut?
                Multumesc.
                Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
                • Sa l mai cureti de vreo cateva ori😏 e cam pe sfarsite daca nu se stinge becu dupa o goana la blana😅
                  Inviato da mTalk
                  • Originally posted by giorgio_24 View Post
                    Inviato da mTalk
                    Becul s-a stins. Mi-a fost teama cand am vazut ca s-a aprins si am lasat-o mai moale. A aparut intermitent inca vreo 5 minute si a disparut.
                    Exista ceva riscuri daca e dus/ in stadiul asta?
                    Ce recomandati? Anularea lui?
                    • Ppsibil sa fie Ceva mai infundat de la mersul mosnegesc😀 posibil sa nu mai ai lichid fap,posibil sa ai alte probleme ce cauzeaza martori in bord.o diagnoza e recomandata si dupa se iau masuri😉
                      Inviato da mTalk
                        Inviato da mTalk
                        Nu merg cu ea subturata ), dar cine stie...
                        Voi face o diagnoza. Multumesc.
                        • In fine...subturata ma refeream mers la consum afara sau mult oras...acuma ca " i ai dat o data in gura" nu ma pot exprima😁
                          Inviato da mTalk
                          • salut
                            stie cineva un mecanic bun pentru un 407 in sibiu
                            multumesc
                            • Lyon AUto Sib (str. Teilor). Am fost la ei pt o diagnoza. Spunea patronul ca a lucrat la Peugeot Spania.
                              Mai era un mecanic linga aeroport, pe la Incubatorul de afaceri (fosta unitate de elicoptere).
                              307HDI, 1.6L, 110 ponei
                              • la lyon m-am convins ..... daca te duci cu pug, te intorci cu trabant
