  • Salut. Voi unde schimbati anvelopele in bucuresti ? Ma refer la cei care au jante originale peugeot pe 16. Eu in afara de autosoftul de pe fundeni nu am gasit alta vulcanizare sa imi poata echilibra rotile. Toti spun ca nu au nu stiu ce adaptor , o flansa sau ceva de genu.
    • Pune o intrebare si la reprezentanta ... Nu cred ca difera prea mult preturile
      • La orice autosoft Militari, Dudesti....Ultima data am echilibrat in Militari pe Moinesti
        • Am tot echilibrat la autosoft , aceeasi problema mereu , dupa 120-130 km\h trepideaza masina , anvelope dunlop noi , jantele spun ei nu au absolut nimic.Patesc asta de cand am schimbat anvelopele originale ale masinii ( cu alea mergea masina perfect la orice viteza ). Sa fie oare ca am schimbat putin marimea anvelopelor ? originale erau 205\60\r16 , eu am pus 205\55\r16. Articulatie , bucsaraie este impecabila ( bineinteles dupa ce am schimbat pivotii inferiori ).
          • Ai capacul central la janta? Ala mic cu leul? Daca da, incearca sa-l scoti fara sa-i rupi piciorusele alea 3 ( daca se rup asta e , se pun la loc cu banda dublu adeziva)! Flansa aia folosita la vulcanizari nu asigura o echilibrare ca lumea, trebuie sa puna neaparat CON pe axul masinii! Chiar si conul ala e destul de dificil de gasit si nu-l au chiar toate vulcanizarile! Bafta!
            • Originally posted by ramsesss View Post
              Astea nu au gaura centrala, nu au nici un capac central, trebuie o flansa pt echilibrare. Si la mine bat la peste 110kmh, am lasat gumele de iarna pe ele.
              [QUOTE=ramsesss;644608]Am tot echilibrat la autosoft , aceeasi problema mereu , dupa 120-130 km\h trepideaza masina /QUOTE] du-te la alta vulcanizare. Anul trecut mi le 'rezolvase' un service mic de cartier repede si ieftin
              adi_tgv
              Baby Lion
              • Daca se pricep baietii si au aparatul bun, iese. La mine nu bat nici la 180 km/h.
                • Daca!! Asta e problema ! In fine ,nu stiu daca si la mine este vorba despre roti echibrate prost sau vre-o transmisie cu probleme. La 50 km pe ora pare ca masina face un fel de balans ,mai bine zis o patinare stanga-dreapta iar la 130 km se simte acea vibratie destul de tare.Dar mai am o problema sau mai bine zis o intrebare: unde duc cablurile care citesc ABS de la roti ? Am un senzor defect sau cablul este intrerupt si imi da eroare de ABS si ESP.Am pus diagnoza si arata ca problema este la roata stanga spate,am un alt senzor dar cu singura problema ca, desteptul care la scos a taiat mufa.Oare daca cositoresc cablul inlocuitor la mufa veche ,vor aparea probleme de cresterea rezistentei si/sau erori de citire?Eventual vreau sa verific daca nu cumva are probleme mufa si nu face contact bine pe placa.Unde este situata acea placa (407 sw ). Mersi.
                  • Mufele de la senzorii Abs din spate le gasesti prin gaura de vizitare de la rezervor ce o ai sub bancheta.In poza atasata se vad cele doua mufe stg- dr.Poza am gasit-o pe un forum francez.Sfatul meu este sa schimbi senzorul complet fara lipituri si alte improvizatii.Gasesti pe la 100 si ceva de lei senzor nou.Din cate am inteles e un pic greu caci cablurile sunt intre rezervor si caroserie,dar nu imposibil.
                    • Originally posted by celcetebate View Post
                      Senzorul e inductiv; citirea nu se bazeaza pe variatia rezistentei electrice ci pe rata de aparitie a impulsurilor.
                      Deci (teoretic) poti sa lipesti fara probleme cablul. Evident ca lipitura sa fie de calitate si bine protejata, pt ca altfel o lipitura rece se va considera de catre calculatorul ABS drept circuit deschis.
                      • Salut. Va spuneam mai sus de problema cu echilibrarea jantelor originale peugeot. Sambata am fost sa schimb anvelopele , tot la autosoft pt ca la eurial imi faceau programare peste 5 zile.De data asta m-am dus hotarat sa stau langa ei sa vad ce fac.Totul ok , jantele perfecte , anvelope noi dunlop. Pt ca am stat langa ei (si le-am dat 10 lei inainte ) au pregatit flansa aia au spalat fiecare roata le-au facut ca la carte = Masina merge absolut perfect si la 180 de km/h , deci se poate. Pana acum mi-am batut capu atata timp, de ce masina mea vibreaza la 130 de km/h din cauza angajatilor din vulcanizare carora daca nu le dai ceva inainte si nu stai langa ei isi bat joc.
                        • Ai dreptate mare, eu am mers la echilibrat de 3 ori pana sa îmi spună ca unul din cauciucuri era ovalizat.ceilalti 2 au pus plumbul, au luat banii și pa.
                          Trimis de pe al meu D6503
                          • Revin cu solutia la problemele mele de luna trecuta *intreruperi in mers,oprirea motorului in mers*...mufa de la senzorul de la volanta nu era la loc ,nu era clipsata corect,nu pot sa explic cu a ajuns asa ,dar asta era problema.Multumesc lui Djghita pentru ajutor.
                            • Ma bucur sa aud ca merge.
                              • Va rog sa-mi spuneti cum ajung la mufa asta?
