Originally posted by mintek
View Post
Daca te mai gandesti la SH, verifica, in primul rand, sa nu fie faruri de UK. Piata dezmembrarilor e plina de masini aduse din UK si daca multe alte piese sunt ok, la faruri e problema mare. Nu se pot regla! Indiferent ce-ti zice vanzatorul, nu lua faruri de UK. Vezi codul de pe ale tale si cauta faruri cu acelasi cod.
Corect este... se pot regla(prin reglaj insemnand sus-jos, stanga-dreapta), problema este ca ele lumineaza pe stanga (acel _/ _/ pe care il formeaza farurile cand le pui la un perete de exemplu).... iar asta este dat de un obturator din proiector.
Sent from my SM-G920F using TapatalkBMW 340i F30 | ex BMW 535d F11 | BMW 118d F20 LCI | ex Honda Accord CU2 | ex BMW 120d F20 | ex Peugeot 307 T5
Daca vrei faruri originale de 407 nu cumpara daca nu au eticheta cu numele producatorului: Automotive Lighting. Made in Germany. Impreuna cu data fabricatiei in clar (zz.ll.aa) si leutul. Farurile construite dupa anul 2010 sunt facute in Cehia. Aceleasi faruri, numai ca nemtii au avut contract cu ei cat a fost produs modelul 407 (2010). Apoi au preluat cehii.
Stickerul e foarte vizibil si nu il poti da jos fara sa se cunoasca, deci vei sti ce vei lua. Tot pe el scrie si codul: 6208 92 (far stg.) si 6206 92 (far dr.). Coduri valabile pentru masina cu volan pe stanga. (nu sunt compatibile cu cele UK).
Pt masinile cu volan pe dreapta codurile sunt: 6208 93 / 6206 93.
Atentie cu lacul. Orice impuritate pe geamul farului xenon scade randamentul foarte mult. Din motivul asta majoritatea masinilor cu becuri HID vin cu spalatori de faruri.
De vreo 20.000 km am un sunet ciudat in sarcina. Ce se intampla mai exact.
Plec de pe loc 1000 - 1400 rpm. In jurul a 1600 incepe o bataie cu iz metalic, foarte evidenta de sub capota (se aude impecabil cu geamul dat jos cand am in stanga masini parcate sau parapet, face ecou). Dupa ce trec de 1800 dispare complet si sunetul motorului este foarte lin si cursiv. Se intampla numai in sarcina, niciodata accelerand motorul pe loc. Cand e rece, se aude mai intens, la cald se aude, dar diminuat.
Nu cred ca ar fi normal sunetul. Un amic ce are 1.6 HDI mi-a spus ca si motorul lui se manifesta exact la fel.
Are cineva vreo idee? (km: 128.000)
Am revenit cu update privind farurile. Dupa lungi cautari prin dezmembrari am dat de un tip care are doua faruri la 700 lei. Smenu` e ca cica unui far ii lipseste o ureche dar el zice ca exista un kit de reparatie, reparatie care se face foarte usor. Acum stau pe ganduri daca sa le iau sau sa mai caut( se gasesc al dracu` de greu la SH)
Kit de reparatie gasesti la Eurial, am luat eu acum vreo' 2 ani, costa atunci 180 de lei pentru un far, sau pe acolo, nu cred ca s-a scumpit prea tare! Se curata toata "ruptura" si se prinde urechea noua cu suruburile care vin in pachet, e foarte simplu de montat! Si tine mai bine ca unul nou! Asa sunt prevazute farurile la 407, la cel mai mic soc sa se rupa urechile pentru a nu se "buli" farul
! Spor!
P.S.: Daca cere 700 pentru doua faruri xenon complete, cu balasturi si motorase functionale, si nu au zgarieturi e destul de convenabil. Acuma fiecare si le stie pe ale lui, dar e OK la pret. Parerea mea
Farurile sunt goale. Ma gandeam sa iau droserele, becurile si motorasele de la astea ale mele si sa le mut pe cele pe care le voi achizitiona. In schimb el a zis ca cele ale lui sunt nematuite si nu au zgarieturi. Si eu zic ca este un pret destul de bun chiar fara drosere, becuri si motorase. Pe langa faptul ca e singurul din vreo 20 de persoane la care am gasit, are si un pret acceptabil.
