  • Daca cea de pe dreapta e originala, atunci nu o schimba. Porcariile existente pe piata nu vor tine la fel ca piesele de origine chiar daca pe ambalaj scrie acelasi producator.
    • Am schimbat bucsele barii stabilizatoare (erau lemforder cele originale, in stare inca buna, mai solide decat cele Swag cu care le-am inlocuit) si bieletele, pe dreapta mai rea, dar nu aveau joc. De salvat, doar una am putut salva, cealalta a trebuit neaparat taiata. E foarte greu sa le scoti intregi dupa atatia ani. Dar se schimba in cateva minute si sunt ieftine, deci nu conteaza daca te tin 30.000 sau 300.000.
      Eu pe spate am Mapco, le-am luat pe cele mai ieftine (24 lei), ca nu stiam daca se aude zgomot de la ele sau nu, dar de la ele era si au 1 an fara probleme. Pana nu pica nici nu ma ating de ele.
      Legat de cele pe fata, dupa schimb a disparut unul dintre sunete, insa la denivelari mai abrupte, tot se aude ceva, o cloncaneala. Masina are balans pe fata in franare. Bucsele arata foarte bine si suspensiile au iesit foarte ferme la verificarea cu levierul. Sunetul se aude sus. Deci mizez pe flanse sau telescoape.
      • Io cred ca pun flansele originale inapoi---ca tare mi se pare ciudat ca sa bata cu toate cele schimbateori is chiar panarama ori mi-s amortizoarele---deci io am schimbat:capete bara,bielete,pivoti,bucse brat,flanse si rulmenti--si tot un rahat!cand am cumparato nu scotea un zgomot,nici inauntru nici afara,insa dupa o luna de Iasi anul trecut si cca 5000 km facuti(ca am avut nunta,botez etc etc)o inceput sa cloncane toata saraca,unde se mai adauga si drumurile din Roma cu piatra cubica ce-s un dezastru;
        chestia e ca dupa inlocuire---la virajele spre stanga,volanul tinde sa traga spre dreapta-merge in suturi/se misca stanga-dreapta cate un pic si nu inteleg de ce,in plus la fiecare denivelara/gaura luata,volanul se misca stanga -dreapta ceea ce inainte nu imi facea-e posibil sa fie din amortizoare????
        piesele au fost:Moog,Febi,Monroe,Kyb, etc etc si care is toate panarama pana la urmala cat am dat pe ele mai puneam 100€ si le luam din Peugeot.
        • Giorgio te inteleg perfect,asa si eu,desi nu sunt ala care sa bag in seama fiecare troncanit ...dar totusi sunt multumit de masina ,mai schimbam una alta la ea si mergem mai departe....Chiar azi dadeam explicatii unui amic ,ca de ce am ramas la "frantruzoaice" ,zic eu :Ma stii au ele un aer de "quelque chose".....
          • Azi citeam putin din urma din ce a postat colegul Ramses ca se simt vibratii mai puternice in masina dupa ce a schimbat distributia si a pus Contitech.Poate am eu pitici pe creier,poate mi se pare dar acelasi lucru mi se pare si mie si am pus tot curea Conti .Deci motorul cu capota ridicata se aude destul de bine numai ca in masina vibreaza mai tare parca e mai zgomotos. e posibil sa fie intinsa cureaua prea tare?
            • Mai degraba sunt pivotii inferiori.
              • Salut,azi am facut o diagnosticare la masina si am o eroare noua de bujie arsa sau releu .Am inteles ca releul l-a verificat si se aude sunetul specific.Mai departe imi poate explica si mie cineva cum pot sa verific care e vinovata?Asta iarna si la -15 grade a pornit la prima cheie.
                A doua problema ar fi ca nu se poate accesa ECU FAP a incercat sa faca o regenerare fortata si a aparut un mesaj ca nu se poate conecta cu ECU FAP de aici am o mare banuiala ca nu mai am filtrul pe masina dar problema este ca regenerarile(postcombustia)se simt foarte puternice se aude ca si cum as avea toba sparta,oglinzile se incalzesc.
                • Salut. Va spuneam ca am avut unele probleme dupa ce am schimbat distributia. Exact in dimineata cand vroiam sa ma duc la reprezentanta sa vad ce are masina nu a mai pornit...simptom de baterie moarta ...cand am incercat sa dau la automat a facut clanc si atat....baterie schimbata anul trecut am pus exact ca cea originala varta blue...cd player'ul mergea nu intrase in economy mode active , ceea ce mi s'a parut ciudat. Cand ma uit la baterie am observat ca borna "-" de la baterie se misca foarte usor , clema aia de se prinde pe borna bateriei se misca usor...am strans'o... dupa care masina a pornit foarte bine si au disparut si problemele de care va spuneam de la distributie....nu mai vibreaza in interior nu se mai aude asa tare....merge exact cum mergea inainte....nu stiu daca a avut vreo legetura cu bateria cert este ca in momentul in care am strans borna bateriei au disparut problemele. E posibil ca mecanicul care mi'a schimbat distributia sa nu fi strans bine borna bateriei , sincer am stat langa el tot timpul dar nu mai imi aduc aminte daca a scos borna cand s'a apucat sa schimbe distributia. E posibil sa fi fost de la baterie ? are vreo legatura ? Sau am devenit eu in halu' asta de paranoic cu masina asta sa mi se para lucruri...
                  • Cand lucrezi la parti vitale ale masinii, sistem electric, motor, sisteme siguranta, etc, decuplarea bateriei este necesara (cel putin borna negativa).
                    Bineinteles ca poate fi de la contactul imperfect al bornei, care iti da peste cap alternatorul (fiind imperfect, tensiunea si curentul fluctueaza, nu au valori stabile si releul de incarcare pune in sarcina mai mult sau mai putin alternatorul) si obliga motorul sa mearga in suturi. Preponderent la relanti.
                    Ca idee, inclusiv carbunii pot face motorul sa iti vibreze la relanti. Asa vroiau cei de la reprezentanta sa imi vanda niste injectoare pentru TDI, in ideea ca "de obicei de la ele vibreaza motorul". De fapt erau niste carbuni amarati de la alternator.
                    Nu cred ca esti paranoic deloc, atata timp cat masina nu merge sau nu mergea asa cum stiai tu ca obisnuieste sa o faca.
                    • Pai da , doar la relanti facea , daca acceleram putin , 1000 rpm nu se mai simtea nimic mergea normal. Mersi.
                      • Azi mi s-a rupt agatatoarea bratului capotei. Clipsul acela mic de plastic. 78 lei la reprezentanta. Am facut un preinfarct, insa mi-am revenit repede dupa ce am vazut ca pe ebay e 2 lei bucata. Vine intr-o luna, dar tot e bine.
                        http://www.ebay.com/itm/2x-Bonnet-St...db7400&vxp=mtr
                        • Buna treaba cu link-ul asta, mi-am comandat acum. Mie mi l-a rupt un imbecil la ITP si de 2 ani umblu cu o improvizatie. Mii de multumiri
                          • Dubios mie acum 2 ani la reprezentanta mi-a luat 1,8 lei pe factura pe clema aia(agrafa)mai exact
                            • E chiar mai putin de atit. Au crezut ca ai nevoie de prinderea/inelul de pe aripa in loc de cea de pe capota.
                              • Eu am sunat direct la eurial ca nu am acces la servicebox. Dar mi-a picat fata cand am auzit 78 lei o balarie de clips si am comandat-o pe telefon de pe ebay. Deci nu costa atat. Inseamna ca ala mi-a zis o tampenie, desi i-am explicat clar.
