  • Originally posted by boogy_rdfg17 View Post
    Salut, am si eu o problema daca ma puteti ajuta. Azi dimineata am pornit masina (la prima cheie fara probleme) iar apoi m-am dat jos ca sa curat geamul, iar dupa vreo 10 secunde pur si simplu mi s-a oprit motorul. Cand am incercat din nou nu a mai pornit (la contact ducea electromotorul dar motorul nu pornea). Precizez ca in rezervor mai aveam maxim 10-12 l de motorina iar masina era parcata in rampa (daca are vreo legatura). Ma gandeam sa fie cheia de vina dar daca era stricata nu ar fi pornit de prima data banuiesc. I s-a mai intamplat cuiva problema asta? Multumesc anticipat.
    Peugeot 407 1.6 HDi. (am uitat sa precizez)
    • Probabil a prins ceva mizerie la sorbul pompei din rezervor sau un gol de aer .Mai pune ceva litri de motorina si amorseaza bine instalatia.Filtrul de motorina cand l-ai schimbat?
      • S-a ars becul de sub usa din partea pasagerului cum pot desface capacul acela sa inlocuiesc becul si ce model de bec am nevoie ?
        • Salut,am schimbat uleiul si am observat ca am o scurgere de ulei de la servodirectie pe o conducta de joasa presiune(retur cred) pretule e putin cam mare si avand in vedere ca acolo e un colier normal si un stut sau ceva de genul ma gandeam ca poate pot sa tai sau sa inlocuiesc furtunul respectiv colierul.Problema e ca nu am gasit pe nicaieri ce tip de ulei de servo trebuie si ce cantitate ca sa il inlocuiesc daca tot golesc instalatia reperul 2 e conducta cu pricina
          • Originally posted by celcetebate View Post
            Cum se amorseaza instalatia? Trebuie neaparat sa pun masina pe drept?
            • Scoti capacul motorului cel de plastic negru(cu grija sa nu rupi vre un piciorus) si te uiti drept in fata o sa vezi o pompita cilindrica pe care o strangi in mana apoi o lasi sa revina si repeti procedura de mai multe ori Pentru o mai buna operare se poate scoate din clipsuri(tragi usor in sus de ea)
              • Originally posted by adrianx View Post
                Pompa respectiva este pe toate motorizarile inclusiv 1.6 hdi ? (poza e luata de pe net)
                • @adrianx pe retur nu este presiune mare, poti inlocui furtunul, daca ai posibilitatea in locul respectiv, cu unul hidraulic de acelasi tip. Nu uita ca de la dezmembrari iti poti lua unul original foarte ieftin cu tot cu colier (as miza mai mult pe asta decat pe bricolatul furtunului existent).
                  Uleiul hidraulic folosit este unul roz, Total Fluide DA, la bidon de 1 litru. Intra aproximativ 900 ml. Sa nu arunci ce iti ramane, e posibil sa ai nevoie sa completezi.
                  P.s. cand vei purja lichidul hidraulic vechi si va fi necesar sa faci curse cu volanul stanga-dreapta, cu rotile suspendate, sa nu invarti violent volanul. Ai sanse sa strici conectorul panglica din spatele volanului.
                  @Andrei90 iei o surubelnita dreapta sau un cutit cu varful bont, sau orice altceva de genul, deschizi portiera si bagi varful in marginea situata spre incuietoare (invers decat in poza, dar aceeasi procedura).
                  Becul este: T3 1/4 de 5W.
                  • Salutari tuturor
                    Am reusit dupa 2 saptamani sa schimb volanta bimasica + kit ambreiaj, LUK ambele
                    Toate bune, pe langa am schimba si uleiul din cutie + un rulment de pe o planetara si ceva cilindru (cu un cauciuc gofrat) care era uzat. Dupa 5 km de cand am ridicat masina de la service, m-am trezit ca nu mai intra in viteza, sun mecanicu, vine si mai aeriseste ambreiajul in parcare si din nou intra in viteza si-mi vad de drum. De atunci am senzatia uneori ca are tendinta se agate usor in treapta 1 si mers inapoi. De cand am luat masina, deci de cand am ambreiaj nou, parca e alta masina (in sensul ciudat) in primul rand prinde foarte jos (mi-a murit motorul de cel putin 20 de ori) cursa este de max 1 cm de la podea + uneori agata ceea ce nu e normal la ce am schimbat pe ea.
                    Intrebare: exista vreo varianta sa fac cumva sa prinda ambreiajul mai sus, de exemplu la mijlocul curesei pedale? si 2 cum scap de agatatul acela? nu este aerisit destul ambreiajul?
                    alt subiect , mi-am schimbat azi ambele becuri pe scurta cu Philips X-treme vision (+100%) sperand la mai multa lumina, doar ca pana acum nu prea am vazut prea mari diferente . pot fi lupele din interiorul farului murdare, prafuite? se pot curata cumva? si am impresia ca unul din faruri, cel de pe stanga are o lumina mai slaba, poate fi ceva electric? (becurile au fost identice si noi)
                    multumesc tuturor
                    407 2.0 HDI 136 FAP
                    • Salut si eu lumea dupa multa vreme de lipsa de activitate.
                      Vin cu o intrebare, din pacate de rau, legata tot de ambreiaj ca si colegul djred. La 170k km rulmentelul nu a mai rezistat si a trebuit sa-l schimb. Am preferat sa schimb tot ambreiajul, pe LUK, mai ales ca nu era deloc scump.Dupa complicata procedura de a da cutia jos si de a schimba ambreiajul, am constatat la finalul lucrarii ca desi nu mai am probleme cu tremurat si cu zgomot la cuplare in trepte, pedala de ambreiaj este foarte moale..Din cate stiu ambreiajul este hidraulic, dar ma gandesc ca nu a fost destul de amorsat sau nu mi dau seama care ar putea sa fie cauza...
                      Intrebarea mea este daca in timp isi mai revine sau trebuie umblat la pompa..?
                      Multumesc anticipat!
                      • La ambreiaj nou,va fi īntotdeauna pedala ffff moale!dupa cāteva sute de km va deveni ceva mai dura.
                        Era mai rau sa nu intre in viteza 😌
                        Inviato da WP8.1 usando Tapatalk
                        • Am inteles..ma panicasem putin pentru ca, dupa o asteptare de vreo cateva zile pana am bagat o pe elevator..sa o ridic iar si mi s-ar fi facut parul maciuca..Merci mult
                          • djred@ In primul rand nu e normal in cea ce priveste cursa pedalei.Daca ai garantie la lucrare dute inapoi si sa o refaca,posibil sa ai si aer pe instalatie si sau sa verifice pompa de la ambreiaj.Nivelul de lichid este la maxim?
                            • nivelul de lichid este peste maxim.
                              si eu tind sa cred ca ambreiajul nu a fost aerisit suficient
                              407 2.0 HDI 136 FAP
                              • Si de ce nu-l aerisiti voi ?
                                Se face foarte usor pe la cilindrul secundar, unde are un aerisitor. Dar, personal nu sint adeptul acestui mod pentru ca implica accidental riscul de a dezamorsa circuitul.
                                In caz ca patiti asa ceva rezolvarea e simpla: cu aerisitorul inchis si capacul de la lichid desfacut, stringeti de 3..4 ori cu mina de partea mobila ca pistonului secundar. Metoda asta o prefer in locul celei clasice. Da rezultate garantate si fara riscuri.
