  • Originally posted by ramsesss View Post
    . Si nu stiu ce tubulara de 10 ai folosit tu pentru suruburile egr-ului, mie nu mi-a incaput decat o inelara foarte mica, EGR-ul meu are 2 suruburi de 10 si doua de 8 , tu ai zis ca al tau are 3.Oricum , mi se pare incredibil sa il desfaci, sa il cureti si sail pui la loc in 30 de minute .
    Ca sa nu dau edit si sa iti raspund:cu tubulara desfaci tubulatura egr din evacuare pana in admisie fie cu sau fara prelungitor,ca,cu o cheie fixa fie si inelara pierzi o gramada de timp,plus ca nu ai spatiu de invartit;si egr-ul,da,are 3 suruburi la mine,2 ce vin din directia bordului spre bloc motor,si unul ce vine dinspre baie spre capota(ca sa fie mai usor de explicat).Ah,si nici io nu-s mecanic,insa imi place sa imi bag manutlele peste tot si bag in capushor
    • Pai e altceva, eu m-am chinuit cu o inelara sa desfac surubul de 10 cel de jos al egr-ului. cu o inelara pt ca nu am atelier cu un mil de scule sa am o o tubulara asa mica poate intru-un atelier mecanic exista, repet eu am facut treaba asta acasa cu sculele pe care le am. Locul dintr egr si parbriz e foarte mic la 407. Intradevar daca aveam acces la toate sculele de care aveam nevoie terminam mai repede, dar cand desfaci si realizezi ca nu ai ce iti trebuie si te chinui cu ce ai... dureaza cateva ore.
      • Zare , din pacate nu am facut poze, dar daca vrei iti pot explica exact pas cu pas ce trebuie sa faci si ce scule iti trebuie
        • Si nu stiu ce va zbateti atât sa curatati egr-ul asta,poate,cum e si cazul meu,la cumpărarea unei vechituri sau după multi km,ca Peugeot a pus egr-ul pe traseu uscat la majoritatea hdi-urilor cred,si sansa sa se obtureze gaura de intrare iesire gaze e fff scăzută,(poate doar uzura la tija aia ce culiseaza,de unde si faptul ca se blochează sau nu închide bine),de aceea zice-ti"da' nu era murdar cine stie ce",pe când la" casele"ce au pus egr pe traseul de aer,sansa sa-l gasesti complet înfundat cu smoala e fff crescuta,adăugând bineînțeles si clasicul mers mosnegesc pentru consum;si ca sa închei discutia,daca tot continua sa va dea probleme,decât sa dati banii pe sprayuri(3 in cazul colegului,care aici in Italia e cca 15€ unul) si timp pierdut pentru eliminarea funinginii,mai bine anulați-l din soft domne...si care vă va costa dublu,hai triplu spray-urilor de curatat, însă scapati de draci odată pentru totdeauna.
          Sent from my RM-885_eu_italy_278 using Tapatalk
          • Pai vroiam sa anulez si eu egr dar am inteles ca nu stiu ce pateste turbina, intra in limp mode
              N-are nici pe naiba.
              • Azi am patit si eu ceva.... la pornire nu se accelera mai mult de 1800,turatii,dupa cateva incercari am plecat asa,usurel,apoi in mers isi da drumul si merge normal...ati mai patit asa ceva? La ce sa ma astept? Filtrele schimbate de vreo 1500 Km..
                • La indicatiile lui @ramsesss, caruia ii multumesc, am umblat si eu pe la EGR. Mai precis am curatat conducta de inox.
                  Motorul are un sunet mai calm intre 1200 - 1600 rpm (inainte avea un sunet mai intrerupt, nu suna cursiv in turatia asta) si nu mai smuceste la plecarea de pe loc. Pe teava nu erau depuneri mai mult de 2-3% insa la imbinari stratul era gros. A durat aproximativ o ora operatia. Urmeaza EGR-ul, probabil cand o sa inlocuiesc antigelul, ca sa pot curata si schimbatorul de caldura, daca tot desfac.
                  La cat de usoara este operatia eu as trece-o in caietul de sarcini la fiecare 20-30.000km.
                  Km: 116.000.
                  • Frumos.Ma bag si eu.
                    Unde se gaseste conducta asta?Cum dau de ea?Niste poze ar fi excelente
                    • scoti capacul motorului si o sa o vezi, in partea dreapta cum te uiti la motor langa tubulatura de la filtru de aer. Am incercat sa pun si o poza dar nu am reusit, orice i-am facut pozei nu am reusit sa o pun pe acest forum.
                      • Are o limita foarte mica pentru poze. Incearca sa pui pozele pe un site de "image hosting" gen postimage.org
                        • Azi am observat ca timoneria a inceput sa scartaie in momentul in care trag maneta (spre mine) sa bag a 1-a sau a doua din punctul neutru. Am desfacut capacul de la maneta timoneriei, am dat cu spray lubrifiant, dar sunetul nu a disparut. Nu se aude foarte rau dar am senzatia ca se rupe ceva acolo daca mai merg cu ea asa. Poate stiti voi unde trebuie unsa si scap doar cu niste spray lubrifiant fara sa ma mai duc la service.
                          • Si la mine face asa, dar scirtiitul provine din cutia de selectare. Nu stiu daca reusesti sa ungi cu ceva prin partea de sus; totusi am vazut ca are un dop de cauciuc care pare a fi special pentru asa ceva .... Oricum, daca vrei, doar pe sub masina poti scoate cutia de selectare.
                            • La voi la 2.0 e usor la mine la 1.6 e un dezastru.Dau jos juma de motor.Si e in spate undeva in partea dreapta.)))
                              Peugeot 407SW 110CP.
                              • sper sa ma ajutati cu sfaturi...am Peugeot 407,1.6 diesel,am patito la stat la semafor...sa oprit motorul la relanti,apoi am repornit motorul,apoi in mers fiind in treapta a doua,accelarand ,motorul a dat sa se opreasca chiar smucind...am calcat ambreajul,si nu sa oprit ...,apoi a avut aceleasi simtome...deabia am ajuns acasa cu ea..tiind din ambreaj
